Jarruvalo palaa kokoajan?
    Mutta vain yksi, josta ei lähde myös alipaineletkua perästä.
      Itse asiassa molempiin katkaisijoihin tulee alipaineletku ja molemmissa on sama varaosanumero. Molemmat toimivat samoinpäin.(kuuluuko olla näin ?)Autossa on cruise.
      Varmistin että vetokoukun sähköistä vika ei johdu katkaisemalla ne. Sedanissa ei takaluukkuun mene johtoja haitarikumin sisällä. Myöskään lisäjarruvalosta ei johdu tuo palaminen.
      Johtosarja näytti kontin puolella ehjältä ja hapettumista ei tietoakaan.
      Mitäs vielä voisi testata vai hankkiiko jarruvalokatkaisijan joka toimiii toistepäin (mistä löytyy ? ) ja ohittaa tuon valojen valvontapurkin jarruvalojen osalta. Vai löytyykö valmista palikkaa joka kääntää tuon kytkimen toiminnan toistepäin.
        Voi saakeli että sitä voipi olla idiootti.
        Luin ajatuksella tätä viestiketjua ja menin sen jälkeen Vagcattiin katselemaan räjäytyskuvia. Ylläri, siellä on kaikkiaan 3kpl kytkimiä joista 2kpl jarrupolkimeen liittyviä. En ollut edes tajunnut etsiä toista kytkintä kun se ensimmäinen oli siinä nokan edessä.
        Menin tarkistamaan ja siellähän se oli ilmaputken takana piilossa, ihan eri näköinen, varsinainen jarruvalokytkin. Liitin irti ja kytkin irti ja sehän toimii niinkuin pitääkin. Ja ei muuten tullut montaa kirosanaa kun tajusi että kun säätää tuon kytkimen ottamaan oikealta kohdalta niin jarruvalotkin pelaa taas.ARRGH!
        No, pääasia että tuli kuntoon tämän vian osalta. Kiitokset kaikille avusta
          Vasen jarruvalo palaa jatkuvasti vaikka virrat pois päältä...avaimet pois virtalukosta, maadoitus vika ei ole, se on testattu, vikakoodit käyty läpi ei löytynyt sieltäkään helpotusta. :( :( APUA
            Jarrupolkimen kytkin. Ota liitin irti, sammuuko valo?
            Miten testattu maadotus?
              Palaako oikea missään vaiheessa? Jarruvalothan yleensä toimivat vaikka ei olisi virrat päällä. Sitä vaan että josko olis jarruvalokytkin rikki ja oikealta puolen sattumalta polttimo palanut.
                Luinpa nopeasti, eli kyse vain vasemmasta. Eikös tuossa ole lisäjarruvalokin. Eli palaako muut normaalisti?
                Mä epäilen tota maadotusvian mittausta, koska jos siellä on higline sähköt, niin ohjainyksikkö maadottaa PWM:llä polttimoa, jos tuota ei tiedä tai ymmärrä mitä se tarkoittaa, niin ei luultavimmin osaa tulkita mittausta.
                  Jarruvalo kytkin testattu ei vaikutusta. muuten jarruvalot pelaa normaalisti. maadoitin "nyppyjohdolla" valorasian pohjasta maa pinnasta maihin.
                    Toi hyppylangoittelu ei oikeestaan kerro mitään.
                    Lampulle tulee muistaakseni jatkuva 12V ja sitä maadoitetaan kytkettäessä.
                      Siis varmaan on kysymyksessä A4 malli 2001... . Siinä näyttäisi olevan kaksi erilaista systeemiä eli highline ja lowline. Lowlinessä pitäisi aina palaa oikea että vasen jarruvalo samaan aikaan . Highline-versiossa ne tulevat eri johtoa pitkin J519 modulilta . Onko jarruvaloyksikössä kaksi polttimoa ? Onko varmaa , ettei jää vasen parkkivalo päälle ?
                      Lamput kyllä näyttäisi olevan muuten ihan normaalisti eli polttimoiden toinen puoli on kiinteästi maatettu ja plussa tuodaan tuosta elektroniikkamodulista . Jarruvalokytkimeen tulee suoraan plussa linjasta 30 ja jarruvalokytkin taas painettaessa kytkee plussan elektroniikkamoduliin Highline versiossa , Lowlinessa se menee suoraan jarruvaloille.
                      Viimeksi muokannut vepek; 5.1.2012, 07:33.
                        Jarruvalopoltimossa parkki ja jarruvalo samassa, kun kääntää toisin päin niin parkkivalo palaa.
                          Tuolta löytyi hyvä kytkentäkaavio , sivu 50... eli siellä on High/Low line .
                          http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_254.pdf
                            Joo itekki kattelin tota samaa kaaviota ja tulin siihen tulokseen et varmaan on toi highline kaavion mukanen kytkentä...muutenhan siellä palaisivat kaikki jarruvalot!?? Näin maalaisjärjellä aatellen
                              Siinä seuraavalla sivulla on selostettu tuo PWM ohjaus, eli samaa polttimoa ajetaan pienemmällä teholla, normaalikäytössä, täydellä teholla jarruvalona.
                              Vaihtoehtona, joko oikari 12V:iin tai ohjainyksikkö rikki.
                                tommoiset vikakoodit
                                Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
                                Part No: 8E0 614 517
                                Component: ABS/ESP front 3429
                                Coding: 04155
                                Shop #: WSC 06435
                                VCID: E5CBC1AD7F7A596
                                1 Fault Found:
                                01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
                                35-10 - - - IntermittentAddress 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
                                Part No: 8E0 907 279 F
                                Component: int. Lastmodul NDL 0517
                                Coding: 00002
                                Shop #: WSC 63251
                                VCID: 356BD1ED0F5A696
                                1 Fault Found:
                                00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
                                57-00 - Electric Circuit Failure
                                  A6 jarruvalot palaa kokoajan
                                  Tänään ajoin auton lämpimään halliin ja minuutin päästä huomasin kun parkit laitoin päälle että jarruvalot syttyy samalla kun parkit laittaa päälle.
                                  Käynnistin auton ja samassa tuli ABS ja ESP valot näyttöön.
                                  Auto sammuksissa kun painaa jarrua, syttyy kaikki mitä parkkipiiriin kuuluu eli mittaristo, parkit, yms.
                                  Jonkinlaista vikaa ilmennyt aikaisemminin kun auton käynnistää niin mittarivalot ei syty heti vaan pienen odottelun jälkeen.
                                  Eli vika mahdollisuuksia tulemaan.
                                  Autossa on vetokoukku ja kokeilin että otin takavalojen johdot irti haaroitus sarjoineen.
                                  Jarruvalot hieman kirkastuu kun poljinta painaa.
                                  Onko 2000 vm:ssa valojen ohjaus moduuli tms.?
                                  Auto parkissa jarruvalot siis ei yksinään pala. Mutta parkit kun kääntää päälle katkaisijasta niin sit palaa.
                                  Jarrua kun painaa vaik avaimet on taskussa niin parkit syttyy ja joku rele naksahtaa kojetaulus...
                                    Tänään katselin kytkentäkaaviota ja löytyi "polttimovian moduuli" tai vastaavalla nimellä, en muista tarkkaan.
                                    Kysymys,
                                    Missä mahtaa sijaita kyseinen moduuli, nimittäin kaavion mukaan melkein kaikki valot kulkee sen kautta??
                                      -01:sessä kutosessa oli jokin valo boxi takana (vasemmalla luukun takana sen raudan toisela puolen, antennivahvistimen luona), mulla ei tossa -98 oo sitä.
                                      Johonkin maadotus ongelmaan tuo viittaisi, voi tietysti olla jokin relekin solmussa tai se boxi jos sitä on.
                                        Samanlainen ongelma a3 8p sportbackissa. Vaihdettu faceliftin takaumpiot 3 vuotta sitten. Eilen ajaessa pomppasi vikavalo näyttöön ja vasen jarruvalo palaa _koko_ ajan. Testasin valojen adapterit ristiin, mutta vika ei lähtenyt. Täytyy vielä varmistaa paremmin kuin raaputtelemalla liitokset koska näkyi pientä hapettumaa autosta tulevan liittimen kahdessa keskimmäisessä luiskassa.
                                        Onkohan vastaavaan ratkaisua löytynyt tai pystyykö tuosta tulkitsemaan jotain?
                                        012 - Electrical Fault in Circuit
                                        Freeze Frame:
                                        Fault Status: 01101100
                                        Fault Priority: 1
                                        Fault Frequency: 1
                                        Reset counter: 2
                                        Mileage: 276045 km
                                        Time Indication: 0
                                        Date: 2015.04.14
                                        Time: 12:24:00
                                        Freeze Frame:
                                        ON
                                        Voltage: 14.00 V
                                        ON
                                        ON
                                        OFF
                                        OFF
                                        ON
                                          Vika paikantui ohjausboksiin tässä.
                                            A6 4F jarruvalot palavat jatkuvasti
                                            Eli auton käynnissä ollessa jarruvalot sekä lisäjarruvalo palavat jatkuvasti. Onko muilla vastaavia kokemuksia että mistä tuota vikaa lähtee kaivelemaan?
                                              Veli-Pekka, lues tää josko olisi apua: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...81#post1353881
                                                Audi a4 2.5 tdi 2003vm
                                                Oire on että jarruvalot palaa koko ajan (katkaisimia on vaihdettu)..
                                                Mitäs hakisin vikaa?
                                                ​​​​​Vinkit kelpaa
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 15.4.2021, 17:08.
                                                  Palaako yhä, jos otat jarrupolkimen katkaisimesta johdon irti?
                                                    Oikean mallinen poltin?
                                                      Peräkärrin rasia? Nasta sisällä ja johdot yhdessä tai johto poikki rasiasta...?
