Lasikuitu / Hiilikuitu osien tekoa ja laminointia.
  • Lasikuitu / Hiilikuitu osien tekoa ja laminointia.
    Etsiskelin haulla neuvoja tuon lasikuitu puskurin tekemiseen, mutta ei löytynyt mitään, tai sitten en vain osannut etsiä.
    Eli omasta kulkupelistä on etupuskuri hieman lohkeillut ja mietin, että jos tekisin siitä lasikuitumuotin+hieman muokkaisi uutta puskuria.
    Viisaammat on varmastikkin olleet kyseisen materiaalin kanssa enemmän tekemisissä ja tietävät enemmän ja olisi kiva saada tietoa kyseisestä projektista ennen, kun menee itse mitään sörkkimään ja pilaamaan.
    Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun tuota projektia aloittaa? Miten kiinnikkeet tulee lasikuitu puskuriin kiinni, otetaanko muotti molemminpuolin puskuria, millaisia kittejä kannattaa käyttää, kuinka paljon pitää varata kuitua, sekä kuinka monta kerrosta kannattaa tehdä, että puskuri kestää ajossa? Entä millä tuo puskuri kannattaa pinnoittaa, jotta tuo lasikuitu lähtisi sitten irti vanhasta puskurista? Kannattaako tehdä jotkin valmiit muotit ennen kuidutusta noita pesureita varten vai tehdä reijän vasta, kun kuitu on kuivanut?
    Autossa on xenonit, joten ymmärtääkseni leimamies vaatiin nuo valon pesurit tuohon puskuriin. Korjatkaa jos olen väärässä.
    Puskuri on suurinpiirtein tämän näköinen, josta muotti olisi tarkoitus rakennella: http://www.jaybquick.com/Pictures/01..._AudiFront.jpg
    Uuteen puskuriin olisi tarkoitus tehdä ainakin tällaiset muutokset: http://nycaudis.lefora.com/compositi...ttachment5.jpg
    Ja lopuksi tyhmä kysmys, että mitä leimamies sanoo, jos puskuri tehty kuidusta?
    P.S tähän ketjuun voisi kerätä yleistä keskustelua tuosta kuiduttamisesta?
    Viimeksi muokannut Killeri; 31.3.2018, 22:00.
    Alkuperäinen pitäisi korjata ja siloitella. Sen jälkeen muottivaha pintaan.
    Vahan päälle kuitumattoa esim 4 kerrosta hartsin kera.
    Edellisestä tulee muotti.
    Muotin tasoittelet ja vahaat.
    Muottiin gelcoat ja päälle n 4 kerrosta kuitumattoa ja hartsia.
    Jotta lasikuitupuskuri lähtee irti muotista pitää välttää ylityksiä / kulmantaakse menoa:). Mattoa menee n 20 metriä jos matto noin 120cm leveää. Ohutta mattoa.
    Mutta mutta
    Osta ennemmin valmis lasikuitupuskuri. Otat alkuperäisestä kiinnitys palkin ja kiinnität sen lasikuituiseen.
    Pesurin reiät teet jälkeenpäin.
      Jos kerran tuon puskurin tyylistä meinaat, niin osta suoraan Dietrichin tekemä, pääset paljon helpommalla.
      http://www.audizine.com/forum/showth...-bumper-fitted
      Muottia ei tehdä takaosasta. Vahatun muotin pintaan laitetaan ensin gelcoat, sitten vasta kuitu ja hartsi.
      Googlella löytyy paljon infoa lasikuituosien teosta.
      Viimeksi muokannut okkim; 4.1.2012, 08:57.
        Pitäisi sanoa "tuhma poika, ei tämmöistä saa olla", jos se on tulossa 2000vuosimallin autoon. Kaikki asennettavat osat pitää olla direktiivien mukaan testattu sopiviksi ja turvallisiksi, joten kaikki omatekeleet ja puolet kaupan hyllyillä olevista tuuning osista voi unohtaa, jos jännittää laillisuudesta.
          Miksi ostaessani puskuria, ostin Riegerin kun tää olis ollu paljon parempi? fffuuuuu
            Olisit kysynyt ensin multa ;)
              Kiitoksia linkeistä ja vinkeitä! Kävin kattomassa tuota puskuria jos sen ostas mutta tuppaa vaan olemaan melko suolasen hintasia :/ ja työttömällä tuo rahantulo on ikväkyllä rajallista niin sillä ajattelin tehdä tuon laiskuidusta.
              Jos kuitenkin päätyy tekemään tuon puskurin lasikuidusta niin kannattaako sitä vahvistella joillakin rautakappaleilla?
                En nyt tiedä mitä tuo Dietrich maksaa, mutta äkkiä saat tuohon itsetehtyynkin menemään satasia.
                Ei kannata vahvistella raudoilla, kyllä se kestää kunhan teet tarpeeksi paksun (min. kolme kerrosta, mieluummin se neljä). Kiinnityskohtiin voit sitten laittaa vaikka viisi.
                  Jos joku löytää netistä edullisesti tuollaisen Dietrichin puskurin ni voisi linkin jakaa.
                  No miten sitten jos tuota vakiopuskuria muuttelisi. Pysyykö kuitu kiinni siinä ilman suurempia kikkailuja?
                    Noniin tuli tänään alotettua sitten tuo kuidun kanssa leikkiminen, saas nähdä mitä tulee.
                    Tuli siis postissa ahtopaine mittari ja sille aloitin tekemään koteloa tuohon keskelle yhteen tuulettajan aukkoon.
                      Tuollaisiin pieniin kappaleisiin kannattaa koittaa t-paita -menetelmaa. Paidan kangas pingotetaan orkkisosan paalle ja sen paidan paalle levitetaan hartsia. Kun hartsi on kuivunut niin osa sisalta pois ja sisapuolelle pari kerrosta lasikuitua. Tuolla menetelmalla tulee just oikean kokoinen/muotoinen osa.
                        No voihan perhana. Noh jos tuosta kuitu projektista ei tuu mitään ni pitää sitten kokeilla tuota.
                        Tein ite muotin pahvista ja päälle laitoin maalarin teippiä ja siihen sitten kuitu mutta saas nähdä kyllä se ainakin istuu tukevasti siihen kohtaa, mutta pitää vielä siistiä sitä ja laittaa pientä tilkettä ja kitata sekä maalata kappale.
                        Täytynee varmaan valmis telinä laittaa raadin arvioitavaksi jahkat valmis;D
                          Minkäs laista kittiä suosittelisitte tuohon laskikuidun päälle. Lasikuitukitti on ymmärtääkseni melko kovaa hioa, mutta onko muita kestäviä kittejä tuohon mittari telineeseen?
                            Itse laittaisin ihan tavallista pakkelia, eipä se mitään kestoa tuossa käyttötarkoituksessa tarvitse.
                              Selvä homma täytyypi lähteä huomenna pakkeli ostoksille.
                                Noniin nyt ois tarkotus saaha tuo etupuskuri pois paikoiltaa, että pääsisi tutakilemaan mitä kivaa keksis sille:)
                                Viisaammat vois jelppiä, että miten tuo puskuri on kiinni. Ainakin se oli vedetty niiteillä kiinni etulokariin ja sitten mistä muualta mahtaa olla kiinni? Onko vaikea purkaa pois? Täytyykö päästä auton alle jotta saa irti?
                                  Etupuskurin irroitus
                                  Viimeksi muokannut okkim; 1.4.2018, 06:59. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                    Miten on, jos esim tämän puskurin laittaa Ässään ja kun on xenonit, niin tietenkin tarvii myös ajovalojen pesimet. Onko ne pesimet jotenki kiinni puskurissa, vai jossain muualla? Eli riittäisikö jos tuohon puskuriin tekee vain reiät ulos työntyville pesimille, vai tuleeko onkkelmia?
                                    http://www.tmtuning.com/HOME/catalog...lt_product=122
                                      Ne on kiinni siinä puskuripalkissa. Eli jos muodot sopii kohdilleen (luulisi sopivan), ja laitat sen palkin sinne sisään niin homma toimii.
                                        Aloitetaanpa tällainen ketju johon kaikki voi laittaa kokemuksensa / kysymyksensä lasikuitu- / hiilikuituosiane tekemiseen atai pinnoitukseen liittyviin asioihin, etei tarvitse hakea tietoa esim. Toyota-foorumilta tai muualta.
                                        Minä aloitin ensimmäiset kokeilut vasta nyt, ja tarkoituksenani on tehdä B5 RS4 lokareista, konepellistä sekä etu- ja takapuskurista muotit ja sitten hiilikuituiset osat.
                                        Sain hyvää perustietoa täältä: http://www.kanoottipurjehtijat.fi/ra...minen-muotista
                                        Jo ensimmäiset kokemukset ovat lupaavia, sain tehtyä ensimmäisen muotin lasikuidusta, vaikkakin vajaavaisen, ja gelcoain kanssa pinnasta tuli mahtavan sileä. Ostin kaikki tarvikkeet Biltemasta, ja huomasin heti että gelcoatia menee isompi purkki / lokari ja polyesterihartsia vielä enemmin yhteen lokariin. Minulla oli 1 kg purkit kumpaakin.
                                        Gelcoatin ei pidä antaa olla pitkään ennen lasikuidun laminointia, minulla se oli lokarissa n. 15 tuntia. Tuon linkittämäni ohjeen mukaan 24 h on maksimi.
                                        Tarvitaan gelcoatia (topcoatiin lisäksi parafiinia), hartsia, kovetetta, lasikuitukangasta, kumihanskoja, mittakannuja, injektioruiskuja, asetonia, irroitusvahaa, yms.
                                        Tässä muutama kuva minun kokeiluista.
                                          Itse tein 2x gelcoat. 1. kuitukerros tahmeaan gelcoattiin. Yhtyy paremmintoisiinsa. Teitkö vain ulkopinnan vai myös pellin alle jäävän kiinnityspinnan L-profiilin? joutunee tekemään moniosaisen muotin iroittamista varten.
                                          Viimeksi muokannut -03 tq; 3.4.2018, 12:39.
                                            Tein myös pellin alle menvän reunan. Laitoin vain 1 x 450g kuitua ja toinen kerros siihen kylkilinjalle, n. 30cm leveästi. Lähti hyvin irti kun aloitti ensin vähän reunoilta ja sitten kaaresta alkaen. Meinasin että kun on muotti irti niin sitten vahvistan sen useammalla kerroksella.
                                            Toisen teen niin että laitan 1 x 350g kuidun, niin taipu paremmin reunan muotoihin, sitten 2 x 450g pala siihen päälle ilman että menee reunojen yli.
                                              Noissa kuidun kerrostuksissa kannattaa tehdä niin, että ensin 1 kerros, toisella kertaa tupla määrä mitä edellisellä jne. kannattaa tehdä se muotti paikallaan kiinni valmiiksi, koska ne seuraavat kerrokset vetää. Millasta mattoa käytät? Itse en saanut 300gr mattoa taipumaan mitenkään edes pyöreiden reunojen yli, joten tein paikka paikoin pienistäkin paloista.
                                              Mainostetaan nyt tähänkin tätä kilpurihommissa mukana olevaa yritystä kun hintaetua vastaan on luvattu niin tehdä. Tuolta saa aika edullisesti hartsit, kankaat ja tarvikkeet. Toimitus tulee perille vajaassa viikossa. https://composite24.fi/
                                                Minä oon käyttänyt Bilteman kankaita ja aineita...
                                                Minäpä soittelen tuonne ja teen tilauksen aineineen. Kiitos vinkistä, näitä juuri kaipailen.
                                                Edit. Tuo onkin Latvialainen firma, pitänee suoraan tilata niitten verkkokaupan kautta, olisko tuo 200g hyvä, jos sitä laittais vaikka 3 kerrosta?
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 3.4.2018, 15:56. Perustelu: Viesti siirretty pyynnöstä.
                                                  Muutamia kuituosia olen tehnyt injektoimalla. Mukavampaa hommaa kuin märkälaminointi, kun ei haise melkein ollenkaan.
                                                  Ensin tehdään lesti, jonka avulla olen tehnyt muotin ihan märkälaminoimalla. Sitten sen jälkeen tehdään injektoimalla varsinainen osa. Eli muotti mattoineen ja putkineen säkkiin, ja alipaineella imetään hartsi kuituihin.
                                                  Muotti gelcoatissa.
                                                  Kuidut ja putkitukset.
                                                  Hartsin imua.
                                                  Valmis osa.
                                                    Hyvä, näitä vinkkejä kaivataan myös. Olen hommannut alipainepumpun ja ajattelin ottaa täältä pussit ja tarvikkeet sitä varten. Onko kellään kokemuksia tuolta kautta otetuista tarvikkeista?
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja -03 tq Näytä viesti
                                                      Onko alennusmahdollisuutta muillekin, jos tuolta kautta tilailisi kamoja?
                                                        Tuossa on pari kuvaa ensimmäisestä hiilikuituharjoittelusta. Aika vaikea oli saada pysymään kuidut suorissa, tuo taisi olla kolmas yritys eikä sekään vielä ollut täydellinen.
                                                        Tuon tein ihan niin, että ensin matto muottiin ja varovasti töpötellen kuidut märiksi epoksilla. Sitten muotti imeytyskankaan kanssa säkkiin ja alipaineella imu. Kun imu oli päällä, niin sitten tylpällä palikalla lyö mattoa niin että on varmasti jokapaikasta muottia vasten. Osan irroituksen ja leikkauksen jälkeen vedin monta kerrosta lakkaa päälle ja aina välihionta välissä.
                                                        Onko joku käyttänyt noita prepreg hiilikuitumattoja?
                                                          Jotkut käyttävät jotain spray-liimaa jolla kuidut saa pysymään paikoillaan/suorassa. Se on jotain 3M ainetta.
                                                          Tuollaistakin on:
                                                          http://www.tensorglobal.com/uk/produ...&productid=184
                                                          Viimeksi muokannut okkim; 10.4.2018, 07:00. Perustelu: Lisäys.
                                                            Mitä eroa on lasikuitumatolla (ns. normaali) ja punotulla lasikuitukudoksella, jos ajatellaan muotin tekoa?
                                                            punottu lasikuitukudos tuntuisi muotoutuvan paremmin, mutta onko se vaan mutuilua?
                                                            Mitkä on hyödyt / haitat?
                                                            Nyt viikonloppuna olisi tarkoitus tehdä seuraava kokeiluversio lokarin muotista...
