Rengaskoosta..
  • #91
    Toisin sanoen, mittanauhalla ja vaalla ei tuota voi mitata
    Kyllä tuon periaatteessa voisi mitata mittanauhalla mittaa kehän etäisyyden keskipisteestä, pilkkoo vanteen palasiksi ja punnitsee :) ja sitten ottaa fysiikan oppikirjan käteen ja etsii kaavan hitausmomentille..
    http://www.oz-alloys.co.uk/ Tuolta on kysely päällä postikuluista. Hintaa jää "hävyttömät" 1100-1260? renkaineen + lisäpostikulut x? finlandiin..
    Eipä kuulunut vastauksia ja nostivat hinnatkin seuraavana päivänä 825->904£. larkspeediltä sentäs vastasivat mutta postikuluja rengasvannesetille 180£, pelkille vanteille 90£
    • #92
      ööö, ja oletit että se 30kg paketti tulee ilmaseks saarelta tänne?
      • #93
        Alkuperäinen kirjoittaja Mikse
        Seuraavaksi pitäis vielä tietää sen paketin painojakauma. Kuten yllä mainittu, paino kehällä on pahempi kuorma, kuin paino keskiöllä.
        • #94
          No ei nyt ihan ilmaiseksi mutta vaikkei ole saksaa paljoa kauempana niin 65% kalliimpi kuitenkin (pelkät vanteet, saksasta vanteet renkaineen ilman postikuluja) laivalla tulevat joka tapauksesa... No hommasin sitten ~edullisesti~ ilman mitään postikuluja...
          Siis lähinnä tarkoitin (huumorin kera tietenkin) että Kaikki on mahdollista laskea "käsin" kun on ne koneetkin ihmisen tekemiä..
          Viimeksi muokannut Mikse; 8.1.2009, 20:13.
          • #95
            Etsin ja kyselin Ultraleggeraa 16" ja 17" ja löysin seuraavia paikkoja:
            17"
            Rengaspari Oy 990 €
            Tekno-Rengas Oy 985 €
            Et tällai. Itse etsin ens kesäksi Ultraleggerat alle :-)
            • #96
              Rengaslaskuri, rengaskoko, laskin
              Laitetaanpas tänne vielä rengaslaskuri (rengaskoko , laskuri) linkkiä lisää:
              http://www.bigcustomwheels.com/rt_specs.jsp
              - visualisoi mittoja ja antaa läjän vertailuvaihtoehtoja (Ilman Javaa)
              http://www.autosound.fi/rl/index.htm
              - Analysoi kokoja, mittarivirheitä ja eri vaihtoehtoja (Javan kanssa) [LEFT]
              [/LEFT]
              • #97
                Oli kyllä melkoinen yllätys kuinka paljon enemmän uudet
                EtaBetan kesävanteet (18") painoivat verrattaessa
                alkuperäisiin 16" vanteisiin. Ero oli järkyttävä.
                Ja ero kiihtyvyydessä/herkkyydessä oli myöskin melkoinen.
                Seuraavia vanteita ostaessa mietin kyllä tarkkaan tämän
                paino/painonjakautumis-asian.
                (tällä kertaa mietin lähinnä hintaa...)
                • #98
                  allaoleva ei ole eksaktia, mutta melko hyvin paikkansapitäväksi havaittu.
                  perimätietona on puhuttu yhden rengaskilon lisäyksen vaikuttavan kiihtyvyyteen samalla lailla kuin lisäisi 6kg kamaa autoon sisälle.
                  eli jos siirryttäessä 15" talvikiekoista -> 18" kesäkiekkoihin mitkä painavat 8kg /kpl enemmän -> 6*8 -> 48kg
                  • #99
                    Ja kun samalla vaihdetaan varmaan kaikki neljä rengasta, niin kesällä on kuin olis yks parisataakiloinen kaiffa kyydissä? Tosin tuo 8 kg/kpl kuulostaa jo vähän liiankin isolta painoerolta ...
                    • Kun alkuperäinen 195/65/15 rengas ja peltivanne yhdistelmä painaa luokkaa 15kg ja 18" pallot helposti 22...23kg, ei tuo +8kg ole oikeestaan edes hirveästi liioiteltua. Saattaa olla samat lukemat jo 17" rengastuksellakin.
                      • Tuossa pitää myös ottaa huomioon massan siirtyminen ulommas kehälle.
                        • Rengaskoon pienentäminen?
                          Emännän polo variantissa on tyyppihyväksytyt rengaskoot r14 ja r15. Mutta saako rengaskokoa pienentää? Olisi tiedossa uudet 13" talvirenkaat halvalla, olleet golfissa alle 200km, mutta saako autoon laittaa pienempiä kuin r14? Tämmöisiä tyhmyyksiä tällä kertaa :D
                          • Tuuman muutos vanteen koossa sallitaan ilman muutoskatsastusta. Oli suunta sitten suurempaan tai pienempään.
                            Kannattaa kuitenkin varmistaa myös renkaiden kantavuus vaikkei tuo polonen paljon taida painaakkaan.
                            Tälläisen tekstin löysin osoitteesta
                            http://www.automerkit.fi/index.php?page_id=29&id=188
                            Suomen Laki
                            779/1998 LiikMp auton rakenteen muuttamisesta
                            10 § Vanteiden ja renkaiden muutokset
                            1. Autoon asennettavat vanteet eivät saa merkittävästi lisätä pyöränlaakereihin tai ohjauslaitteisiin kohdistuvia rasituksia verrattuina auton alkuperäisiin vanteisiin. Vanteiden vaihdon seurauksena auton kunkin akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm alkuperäiseen verrattuna, ellei auton valmistaja muuta ilmoita. Vanteiden on asennusmitoiltaan oltava pyörännapaan sopivat. Vanteita, joissa on soikeat, eri jakoympyröille sopivat pultinreiät, ei saa käyttää. Vanteiden tulee olla auton akselimassoille ja teholle sopivat.
                            2. Auto on muutoskatsastettava, jos:
                            a) vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm; tai
                            b) renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm.
                            3. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. Jos renkaan ulkohalkaisijaa suurennetaan, on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava.
                            4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin ei saa asentaa sovituskappaleita.
                            5. Autoon saa vaihtaa sen rakenteellisesti sallitun suurimman nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan renkaat. Vaihtaminen on sallittu ehdolla, että autoon vaihdettavat renkaat ovat vähintään nopeusluokkaa Q (160 km/h) ja että auton suurimman rakenteellisen nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan kesärenkaista on ohjaamossa kuljettajalle helposti näkyvään paikkaan pysyvästi kiinnitetty kilpi tai tarra, josta selvästi ilmenee suurin sallittu renkaiden rajoittama ajonopeus.
                            Tuota 5 kohtaa ei taideta kovin usein valvoa?
                            • Tuumalla saa muuttaa ilman muutoskatsastusta, eri asia meneekö jarrujen puolesta.
                              • Kantavuusindeksi kannattaa myös tarkistaa. Renkaiden kyljessä se lukee ihan kilogrammoina, sitä sitten vertaa rekisteriotteesta löytyviin akselimassoihin.
                                Jarruthan siellä todennäköisemmin on tulppana. Kokeilemalla selviää.
                                • Kannattaa myös huomioida semmoinen että jarrujen päälle ei välttis orkkiskokoa pienempi vanne ei istu.
                                  • Saattaa myös riippua vanteesta. Esim -96 Passattiin meni 13-tuumaiset alumiinivanteella, muttei Jettan orkkis peltivanteella. Peltivanteen sisällä on siis ainakin tässä tapauksessa ratkaisevasti vähemmän tilaa, niille jarruille.
                                    • Kiitosta vastauksista.. Se voi olla että jääp jarruista kiinni, enkä rupee edes testaamaan. Huomenna rengasliikkeen kautta hakemaan kumit noille 14:lle vanteille, nii saa renkaat alle ennen lumentuloa.. :)
                                      Viimeksi muokannut Sleepy2; 17.10.2013, 04:17. Perustelu: Kuvalliset hymiöt kiellettyjä.
                                      • C5 Allroad renkaiden koko?
                                        mittarivirhe pännii. kesäkumit on 225/50r17 ja nyt alla on talvikummit kokoa 215/65r17 eli isommat. mittarivirhe on yli 5km/h kun kuljetaan nopeudella 80. tiedän kyllä että ero on pieni muttä meikäläistä sekin ketuttaa. vannekokoa en halua vaihtaa mut minkä kokoisia gummeja teitillä on alla?
                                        • Oma koko on 225/55r17, ainakin omassa rek. Otteessa.
                                          • Talvikoko 225/55R17 on aika lähellä. Kesäkoko 235/50R18 on jo lähes kohdallaan.
                                            • Tästähän se selviää: click
                                              Omassa on 225/60-17 ja aikalailla kohdallaan on mittari näyttämä.
                                              • Muuttunut rengaskoko, mittarit heittää?
                                                Alla kesärenkaat 225x55x16, niin nopeus- ja matkamittarit näyttivät oikein. Kun vaihdoin syksyllä uudet kitkat 205x60x16, niin mittarit näyttävät liikaa n. 10 %. Gps:llä mitattu
                                                Käytin autokorjaamolla piuhan päässä, mutta eipä löytynyt, millä voi muuttaa rengaskokoa.
                                                Kun tuo profiili muuttuu, niin tottakai se pyörii eri tahtiin.
                                                Mistä se muuten otta tuon mittauksen?
                                                Auto A4 B8 vm -08
                                                • Nopeusmiittarin kalibroinnista keskustelua tässä.
                                                  Rengaslaskurin mukaan ero on tasan nolla joten mittarisi näyttää samaa molemmilla.
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 17.3.2019, 14:10. Perustelu: Linkin lisäys.
                                                  • Laskennallinen vierintäkehä sama, mutta eri valmistajilla eri toleranssit. Eli mitat ei välttämättä pidä ihan paikkansa. Huomasin saman omassani Toyo vs. Hankook.
                                                    Tässä tapauksessa kitkat on pienemmät mitä mitat antaa olettaa. VCDS tai marmori ainoat vaihtoehdot säätää kalibraatiota, mutta pitäisi sitten tehdä kaksi kertaa vuoteen, eli viisaami vaan itse adaptoitua tilanteeseen.
                                                    • Renkaat
                                                      Uusin tänään renkaat, koko on nyt 215/55R17. Rekisteriote ei tunne leveyttä 215. Onko tällä mitään merkitystä?
                                                      Viimeksi muokannut okkim; 17.5.2019, 19:42. Perustelu: Siivousta.
                                                      • Mitä renkaita on rekisteriotteessa?
                                                        RENGASKOON VAIHTAMINEN
                                                        Auton rekisteriotteeseen on yleensä merkitty useita rengaskokoja. Näistä leveimpään vaihtoehtoon verrattuna rengasta voidaan leventää ilman muutoskatsastusta 30 mm. Vanteen halkaisijaa voi muuttaa yhden tuuman (2,54 cm) verran. Renkaan vierintäkehän tulisi olla +/- 2 prosentin sisällä alkuperäiskoosta.
                                                        Renkaan ulkohalkaisijaa voi suurentaa enintään 51 mm ja leveyttä 102 mm alkuperäiseen verrattuna, mutta tällöin auto on muutoskatsastettava. Nopeusmittarin näyttämäkin on tarvittaessa korjattava.
                                                        • Ok. Rekisteriotteessa leveydet 225, 235 ja 245.
                                                          • Pelkkä leveys ei riitä, vaan kaikki renkaan mitat (leveys, halkaisija, profiili) sekä kantavuus merkitsee.
                                                            • uudet nyt alla 215/55R17 94V PremiumContact 6.
                                                              Ilmeisesti sopivat nelkun alle kun, rengasmyyjä niitä suositteli.
