Sopisko 4B A6 Allroadiin 215/70 R16 renkaat?
  • Sopisko 4B A6 Allroadiin 215/70 R16 renkaat?
    Tervehdys,
    Alkuperäiset rengaskoot ko kiesiin on
    225/55 R17 - laskennallinen säde 34,0cm
    215/65 R16 - laskennallinen säde 34,3cm
    Miltä kuulostaisi talvirenkaiksi
    - 215/70 R16 - säde 35,4mm, eli luokkaa 12-14mm suurempi. Kehä 3,1-4,1% suurempi eli menisi vielä alle sallitun 5%. Nopeusmittarin virhekin kun on 6% niin sekin korjaantuisi...
    Sen mitä olen kiikaroinut alustaa, niin nuo voisi mahtua hyvinkin mahtua ongelmitta pyörimään alla. Profiili on korkeahko, mutta mennee talviseen ajoon ja kun vielä rytyyttää huonoilla teillä niin ei varmaan haittaakaan...
    Onko jollakin kokemusta sopivuudesta tai muuta kommenttia asiaan ennen kuin laitan vanteille?
    Tarkoititko tuolla jotain katsastusteknistä juttua, ettei renkaan halkaisija saisi muuttua 5% tai enempää?
    TraFin sivuilta: Muutoskatsastuksessa katsastaja voi hyväksyä autoon renkaat, joiden ulkohalkaisija on enintään 51 mm ja leveys on enintään 102 mm auton alkuperäisten renkaiden mittoja suuremmat. Muutettaessa renkaan ulkohalkaisijaa on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava.
    Jos taas ajattelit torsenin kestävyyttä, niin eihän tuolla halkaisijan muutoksella ole merkitystä kunhan kaikki renkaat on halkaisijaltaan samankokoiset.
      Terve,
      215/70 R16 ei kuulemma vaadi muutoskatsastusta: Kuulemma profiililla ei ole väliä, leveys saa olla +30mm ja vannekokoa kasvattaa tuumalla. Ja halkaisijan kasvu on vain 21mm joten sekään ei rajoita.
      Mutta lähinnä kyselin sitä, että
      - onko joku kokeillut 215/70R16 renkaita 4B A6 Allroadiin - ylipäänsä mahtuuko rengaskoteloihin?
      - 70 profiilista muita kokemuksia tai huomioitavaa? Suunnatonta etua / mitätöntä haittaa?
        Vaimon allroadissa on kesärenkaat 255/55-17 ja mahtuu pyöräkoteloihin, säde noin 35,5cm. Leveyden vuoksi joutui laittamaan 3mm spacerit. Tuossa sinun tapauksessasi ei spacereita tarvi kun on kapeampi kuin alkuperäinen, suomen oloihin varmaan ihan hyvä vaihtoehto talveksi kunhan vain on sivuttain riittävän jäykkä rengas (pakettiauton c-rengas).
          Evinrude,
          Onko vaimosi Allroadi sama vanhempikoppanen 4B A6 Allroadi kun mulla? Jos on niin tuo tieto 255/55 R17 sopivuudesta oli kyllä hyvä. Kiitos.
            Kyllä, 4B korinen. Alkuperäisillä vanteilla et25 joutui eteen laittamaan 3mm spacerit, rengas osui juuri ja juuri olkavarteen. Muuten kyllä mahtui.
              Kiitos. Vanteet on allroad alkuperäiset, joten sen suhteenkin varmistettu siis. Pariinkin otteeseen mittaillu että pitäis kyllä mennä paikoilleen nätisti, mutta parempi kysyä kun katua. Laitan tulemaan Continentalin 4x4IceContact 215/70 R16 nastat - katsotaan millaset on.
