Missä / miten / kuka vaihtaa tai tietää korjaukse?
Cabrion takaikkuna
Ton videon perusteella meinasin koittaa itse tulevana talvena....
http://www.youtube.com/watch?v=D66Cq...yer_embedded#!
Saksan Ebayssä on myynnissä valmiiksi leikattuja ikkuna-aihoita.
Vaihdoin takaikkunan viime keväänä. Muuten meni hyvin mutta uusi ikkuna on aika löysä. Sellaisen vinkin voin antaa, että vanhan saa parhaiten leikattua irti siten, että kuumentaa talttapäistä ruuvimeisseliä esim kuumailmapuhaltimella ja sillä sulattaa liimauksen irti. Mattopuukolla kun leikkaa niin tulee helposti vaurioita kattoon ja siellä sisäpuolella olevaan vetoketjuun.
Alkuperäinen kirjoittaja tuner Näytä viestiVaihdoin takaikkunan viime keväänä. Muuten meni hyvin mutta uusi ikkuna on aika löysä. Sellaisen vinkin voin antaa, että vanhan saa parhaiten leikattua irti siten, että kuumentaa talttapäistä ruuvimeisseliä esim kuumailmapuhaltimella ja sillä sulattaa liimauksen irti. Mattopuukolla kun leikkaa niin tulee helposti vaurioita kattoon ja siellä sisäpuolella olevaan vetoketjuun.
Heh, ei helv*** mitä säätämistä tuo manuaalisen katon taittelu tossa videolla ;) ei ollut kyllä tuosta käsitystä, vissiin vielä vaikeammaksi saatu lasi-ikkunan kanssa?
Onneksi tuli valittua itselle cäbi sähkö-hydraulikatolla...
Avo eskossa meni katto vielä käsinkin (siinä oli kanssa lasi-ikkuna), senkun lukot auki edestä ja vetää katon taakse niin kauan että lukittuu... silti vain sitä lasi-ikkunaa jäin kaipaamaan... ;)
Eli ton videon näkemisen jälkeen meni itsellä vähimmätkin halut lasi-ikkunaan, sähkökatto kyllä palastelisi sen heti... (ensi-ajatus ennen videon näkemistä oli jotta kohta videolla lasin palat lentelee ;) )Viimeksi muokannut JPa1; 20.12.2011, 08:51.
Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viestiKai huomasit tämän?
http://www.youtube.com/watch?v=SxsJk...eature=related
Toki irrotettava kovakattokin löytyy.
No, kallista ja kallista, jos sähköhydraulikattoon hakee kaikki n. 12 letkua 300€ kpl marmorilta, niin onhan se kallista, mutta voihan niitä itsekin korjata... Yksi letkurikko tuli kesällä ja ralliautopajalta löytyi jarruletkuliitin jolla vika korjantui onnistuneesti, maksoi jotain 20€... Ja ei tuo lopulta mitään kovin ihmeellistä tekniikkaa ole korjata, esim. bimmerin vaijerikattoihin verrattuna... ;)
Jep, mollaa vaan Killeri.
Tosin on neljäs Audi; diesel, kaasari, turbo ja nyt 2,3 ruisku vaan mitäs siitä. Kaikki 80 -koreja.
Tietoa pyydän kun ennen ei ole ollut näitä ongelmia listojen kanssa. Eikä takaikkunan kaa.
Jossain päin jenkkejä oli muka maininta et takaikkuna voisi olla vetoketjulla kiinni. En usko. Onko parempaa tietoa?
Mollaa vaan ja kerro tietoa
