A6 keskuslukituksen ominaisuuksista ja vähän häiriöistäkin
    Muutama päivä sitten alkoi toisen takaoven lukitus reistailemaan. Lukko yrittää aueta, nuppi liikkuu pari kertaa muutaman millin ja ovi jää lukkoon. Välillä kuitenkin avaa oven.
    No tämähän on vain pieni, vika jonka saa varmaankin korjattua sähkö- tai mekaanisten osien huollolla/korjauksella.
    Mutta: huomasin omasta mielestäni ei niin kovin hyvän ominaisuuden lukitusjärjestelmässä. Kun ovi/ovet on lukittu keskuslukituksella ei autosta pääse ulos jos ovet ovat lukossa; ei mistään ovesta...? Rikkinäinen ovikin on varsin harmillinen, jos ei saa auki korjausta varten.
    Jos kävisi niin hassusti, että kaikki virrat häviäisivät, olet lukinnut ovet sisäpuolelta, lasit toimivat sähköllä... miten autosta pääsee ulos? Aukeaako lukitus ovista kun ei ole sähköä. Jos ei niin, auto voi olla jossain tilanteissa mielestäni vaarallinen; joskushan jopa autot jopa palavat; ei olisi kovin mukava grillautua tai savustua sisälle.
    Ennenkuin asia vähän selkenee, en suosittele lukita ovia sisäpuolelta ajaessa; en ainakaan tee niin.
    Mistäs niitä halpoja osia saikaan, jos tarvitsee vaihdella vähän.
    Soittelin vielä huoltoon: ovien pitäisi avautua kahvasta vetämällä; joko ensimmäisellä tai toisella kertaa; siis jos on sähköä! Jos takaovi ei enää aukea tarvitaan kuulemma ns. väkivaltaa oven avaamiseksi. Onneksi jäi sisäpaneelin ruuvit eilen kiinnittämättä, kun eilen illalla vähän tsiikailin rakennetta. Jos saisi sisäpaneelin irti oven kiinni ollessa.
    Kun/jos ovi aukeaa, on sähköt otettava pois ovesta kun ovi on auki, jotta ovi jää auki ennen korjausta.
    Audi A6 vm 98:ssa sama juttu. Sisältä ovia ei saa auki, kun ne on lukittu kauko-ohjeimella. Myös edellisen mallin Mondeossa kuulemma sama juttu. On aika erikoista että autosta ei pääse mihinkään, jos ovet lukittu ohjaimella. Oliskohan ajateltu että ei saa ovea auki vaikka ikkunan rikkoisi. Hidastais varkaiden toimintaa..
      Eilen vielä testailin ovia:
      - Kun auto on käynnissä aukeavat lukitut ovet kahvasta vetämällä
      - Ilman avainta virtalukossa eivät ovet aukea; siis älä jätä vaikkapa lastasi autoon kauppareissulla vaikkapa pelaamaan gameboyta niin, että ovet ovat lukossa; tai ovethan taitavat mennä automaattisesti lukkoon jokatapauksessa; autosta ei pääse ulos!
      - Rikkinäinen lukko ei aukea vaikka auto on käynnissä; onneksi availee vielä välillä. Heti kun se on auki on nyt siis virrat katkaistava lukosta. Oven saa sitten vaan auki nk. väkivallalla, jos/kun lukko lopullisesti jymähtää kiinni; näin sain informaatiota valtuutetusta huollosta.
      Summa summarum: AINA kun lukot alkavat temppuilemaan, on HETI ryhdyttävä toimeen! Ainakin takaovien kanssa...
      Oven sivupaneeli muuten lähtee hyvinkin simppelisti irti. Ristipääruuvit vain yläkulmista pois ja nosto kahvasta ja paneeli on irti.
        Eli siis:
        Kun ovi on avattu sähköisesti; siis toimi vielä äsken, ottaa auki asennossa johdon pois, ovi sulkeutuu ja lukittuu manuaalisesti. Nyt on aikaa etsiä toimivaa lukkoa jostain.
        Mistähän osan varaosanumeron löytäisi? Jotkut ovat kirjoittaneet jostain manuaalista? Mistähän sellaisen löytäisi? Tai mikä on vasemmanpuoleisen takaoven A6 vm 2000 lukon varaosakoodi?
        Merkkiliike haluaisi lukosta 184;-
        Kiitoksia mahdollisesta avusta!
          Lukon numero on 4B0 839 015 G, eBay:ssä olisi tälläinen ja sitten kotimaassa A6 avant autom 2,4-02 melkein täydellinen .
