Audi A6 1999 hälytinongelma
  • Audi A6 1999 hälytinongelma
    Osaisiko kukaan sanoa että mikähän mahtaa olla vikana kun ovet lyöt lukkoon niin saattaa hälytin alkaa jonkun ajan (5-10min) jälkeen huutamaan?
    Välillä alkaa aikaisemminkin. Sitten kun kuittaa hälyytyksen pois päältä niin sen jälkeen se ei enää ala hälyyttämään. Välissä sitten taas ei ole mitään ongelmaa.
    Hälytin audin oma.Sisätunnistimet on myös. Mutta ne saa otettua pois päältä ja on hälyyttänyt senkin jälkeen.
    Viimeksi muokannut Paleksi; 23.11.2011, 17:43. Perustelu: Lisäys
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=105307
    Näkeekös sen vikakoodeista, mikä on hälyttimen laukaissut? Siitä sitten ihmettelemään lisää.
      Näkee läppärillä mikä on hälyn laukaissut.
        Kiitokset näistä tiedoista..kuulostaa hyvin paljon samalta vialta minkä Sound laitto linkkinä..pitää käydä luetuttaan koodit ja sen jälkeen katsoa että mitä tekee.
          No niin..loppujen lopuksi viaksi ilmoitti että olisi kuskin puolen takaovi.No vaihdoin lukkolaitteen siihen ja ei auttanut. Sitten käytin toisella tyypillä luetuttamassa, nyt vika olisi radion maajohdossa, matkustajan puolen etuovessa ja oikea taka sisätilatunnistin.hän sitten pienenti sisätilatunnistimien herkkyyttä ja se auttoi.Ei enää mitään vikaa.
            Siis mitä? Millä luettu koodit?
            Samalla lukijalla herkkyyttä säädetty,vai?
            Oliko lukkolaitteen mikrokytkin viallinen?
            Toimiko safe-mode?
            Mulla säädetty sisätilatunnistimen herkkyys kun ajoittain talvela sisälämpäristä hälytti.
            Jotain ei täsmä..
              Sillä tyypillä oli VAG com. Sillä se pääsi säätämään sitä sisätilan tunnistimen herkkyyttä. Alussa se oli 100 ja muutti sen 50 mikä on minimi. Sitä matkustajan puolen etuovea en sitten mitenkään katsonut kun kerran tuo hälytin ongelma meni ohi näin. Mä jäin siihen käsitykseen että safe-mode jäi ihan oikein toimintaan. Mitään ei ainakaan otettu pois toiminnasta.
              Ihmettelin kyllä itsekkin että miksi se sitten ilmoitti vikaa ovesta mutta mitään ei nyt silti esiinny sen puolesta.
                Alkuperäinen kirjoittaja Paleksi Näytä viesti
                Mistä osiosta Vag Comilla säädetään tuota sisätilan tunnistimen herkkyyttä,itselläni häly laukeaa aina kun sisätilan lämppäri lähtee käyntiin ja Vag Com löytyy mutta en tiedä mistä sieltä muutetaan tuon arvoja?
                  Jotenkin näin muistaakseni:
                  1) Select Control Module
                  2) Select 45 - Int. Monitor
                  3) Under Advanced Functions, select "Adaptation - 10"
                  4) Read channel 01
                  5) enter a value between 50-100 (it should be 100 by default) for the sensitivity of the ultra-sound sensors
                  6) Save.
