Minkä levyinen rengas 8,5 tuuman vanteelle
  • Minkä levyinen rengas 8,5 tuuman vanteelle
    Eli auto on Audi TT 2000 Quattro. Vanteena 18 / 8,5 tuumaa.
    http://www.mamvanteet.fi/www/pages/m...to/mam-mt2.php
    Olisko 245 sopiva / meneekö ohjaus liian jäykäksi. Vanhoissa vanteissa et 35 näissä uusissa et 30 ( Eli onko renkaat nyt 10 mm sisempänä ?)
    Mun laskujen mukaan eroa on vajaa 2 milliä, eli 2 milliä sisempänä on sisäreuna, jos 0,5" kasvaa ja 5 milliä menee ET pienemmäksi.
    Ainakin 235:nen on 8,5 tuuman vanteelle aika venytetty. Joku 255 vois istua normaalisti.
    Viimeksi muokannut Puuhapete; 17.11.2011, 10:55. Perustelu: Tarkennus
      Tuotanoin, ET on kiinnityspinnan etäisyys vanteen keskilinjasta. Jos vanteen leveys kasvaa 0,5", tulee leveyttä kokonaisuudessaan siis 12,7mm. Näinollen vanteen ulkoreuna tulisi samalla ET:llä 6,35mm ulospäin. Mutta nyt kun ET pienenee, niin vanne siirtyy ulospäin. Muutos on 35 -> 30 -> 5mm ulospäin. Kokonaisuudessaan siis vanteen ulkoreuna tulee 11,35mm ulospäin.
      http://en.wikipedia.org/wiki/Offset_%28wheel%29
        225-235 istuu hyvin. Eipä se 235:nen 8,5" vanteella ole kuin pari milliä levitetympi kuin vakiona pidetty 225:nen 8" vanteella.
        Mulla on 235:t 9 tuuman vanteilla, on vielä ihan normien mukainen, eikä kovin levitetyltä edes näytä.
          Omassa on 235/40.. ja vanee oli sen 8,5" leveä. Tässä vielä kuvan tynkää, miltä näyttää. Tuohon kutoseen ei ainakaan eteen olisi kovin paljon leveämmät enää menneet.
            Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viesti
            Nämä ovat niitä kuuluisia makuasioita ja ihan henkilöstä kiinni millaista lookkia hakee.
            Itsellä 225 7,5" vanteella ja mielestäni juuri passeli. 8,5" vanteelle lähtisin itse laittamaan 245 nakkeja.
            EDIT: Riston kuvan perusteella 235 näyttäisi myös istuvan hyvin.
              ?? jos ET pienenee , niin eikö vanteen keskilinja verrattuna vanteen kiinnityspintaan pienene ??? eli vanne on sisenpänä ??
                Mitä pienempi ET sitä ulommaksi vanne tulee.
                  OK eli mulla lähes ajamattomat 225 kunit, laitanko ne vai leveämmät ??
                    ne on ihan hyvät
                      Suositellut vannekoot 225/40R18 renkaalle: 8", 8½", 7½", 9". Riston renkaille on nimenomaan 8,5" se ensimmäinen suositus.
                        Ennemmin miettisin renkaan vaikutusta ajettavuuteen 225 vs 245. Ulkonäköerot näissä luetelluissa esimerkeissä on kohtuullisen pieniä.
                          Ei kai siinä suurta eroa ole ohjauksen jäykkyyteen jos leveys on 245 vs. 225. Ennemmin ongelma tulee siinä, että vanne on jo sen 11,35 ulompana ja sitten jos rengas vielä on 245 (normi lienee max 225), tulee siitä 10 milliä lisää. Onko siellä tilaa leventää rengastusta yli 20 milliä ulospäin? Madalletulla alustalla ongelma korostuu.
                            Laita vaan mielummin 225 niille 8,5" vanteille. Eteen ei taida madalletulla autolla mahtua pyörimään paksummat nakit. Itellä oli milleistä kiinni kun edelliset 235 leveät raapivat ajoittain. Muutenkin ykköskoppaseen TT:seen en ole kuullut että eteen laitettaisiin muuta kun 215-235 leveitä.
                              235/35/19" ET 35 8,5" vanteella vaatii eteen 5mm speisseriä, muuten ottaa ääriasennossa eturenkaan etusisäreuna koriin kiinni. Vanteen huuli jää rengasta leveämmäksi. 245/35/19" samalla vanteella vaatii 10mm speisseriä ettei ota kiinni, tosin sillon tarvii jo mankeloida lokarien kaarien pokkaus ylös. Muuten raapii kiinni. Vanteen reuna ja renkaan reuna samalla tasolla. Tuo oma toki madallettu 40-50mm. Suosittelen tuota 225 niin ei tarvi speissereitä eikä raaputtele mihkään kiinni vaikka madaltaisit 50mm. Kuten tuossa sanottu merkeissä eroja, 235 oli falkenit ja nykyiset 245 on kumhot.
                                Venyttelystä kiistelyyn on olemassa vannegoatse-threadi. Jätin viestit joissa on mahdollisesti jollekulle hyödyllistä faktaa.
                                  Joo piti oikein kokeilla 225 kumi meni heittämällä vanteelle ja näyttää hyvältä..... Vaikka huulivanne.
                                  öö ohko jotain viestejä poistettu ketjusta ?? laitan kuvia setistä
                                  Viimeksi muokannut raissu; 18.11.2011, 13:55.
                                    Terho suoritti vähän siivousta..
                                    Mutta tuosta vielä, että oli huulivanne tai ei, niin samanlevyinen se on. Huuli ei enää tuo siihen mitään lisää...
                                      Mites toi vanteen leveys ilmoitataan ?? uudet vanteet 240 mm ulkomitoiltaan ?
                                      Noi vanhat vanteet myynnissä katso myynti osasto tarjouksia otetaan vastaan...
                                        Vanneleveys mitataan siitä mihin rengas tulee ja se on sisämitta.
                                          "Omassa on 235/40.. ja vanee oli sen 8,5" leveä. Tässä vielä kuvan tynkää, miltä näyttää. Tuohon kutoseen ei ainakaan eteen olisi kovin paljon leveämmät enää menneet."
                                          245/35/19 ja 9,5" levee vanne menee tohon sinun korisarjam A6:n sekä sedaniin että Farkkuun ilman että raapii mihkään. Tietty kiinni myös vanteen ET:stä.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja raissu Näytä viesti
                                            Laitan vielä kuvia omasta setistä tukemaan tätä, jos renkaassa ei olisi vannesuojaa niin olisi aika tasakylkiset.
                                            Renkaat BS Potenza RE050A 225/40-18, vanne 8,5x18".
                                            Viimeksi muokannut Noize; 19.11.2011, 10:53. Perustelu: Lisätty renkaan ja vanteen tiedot...
                                              Eli noi kumit 225 ??
