80- ajovalot ei sammu
  • 80- ajovalot ei sammu
    Elikkä audi 80 vm.87 ajovalot ei sammu katkaisijasta lainkaa. pitkät ja vilkut toimii normaalisti. Irrtotin viiksen kokonaa eikä valot sammuneet tästäkään vielä. Valot saa sammunuun pelkästään akun kengän irrottamalla. onko vika silti viiksessä vai olisiko jokin rele jumissa?
    Relettä ei ole, jos ei jälkeenpäin ole asennettu...Aika varmaan vika viiksessä...
      Yhden viiksen olen vaihtanut 90:een, kun oli ihan sekaisin ja tarkemmin katsottuna sulanut oikosulkuun. Pienellä johto ja liitinjumpalla vaihdoin uudemman malliset viikset vanhojen kantikkaiden tilalle. Uudessa viikseen menee kahdella johdolla virta, joten varmaan on tuo vanha vähän alimitoitettu. Relettä kannattanee laittaa väliin.
