B8 vakiovanteet B7:aan - ei onnistu suoraan. Mitä tehdä?
  • B8 vakiovanteet B7:aan - ei onnistu suoraan. Mitä tehdä?
    Tuli hommattua originaalit B8:n vanteet, jotka eivät sitten menneetkään B7:n alle. Ongelmana oli etupään ET, eli vanteet ottivat kiinni jarrusatulaan. Spacer taitaa olla ratkaisu tähän ongelmaan, vai onko?
    Lisäksi päänvaivaa aiheutti rengasprofiili, joka on 60/R16, kun kesänakit ovat 55/R16. 60-profiilin fillarit ovat tietty läskimmät ja jonkin verran naftilta tila näytti. Onko jollakin foorumilaisella 60-profiiliset R16 renkaat B7:ssaan?
    Mun talvisetup on juurikin 205/60/16 (vanne et 35) , otan tuon inan korkeamman profiilin mielelläni vastaan näin talvea vasten, nostaa madallettua autoani mikä ei ole vuodenaika huomioonottaen huono asia.
    Ja ihan passelisti mahtuu pyörimäänkin.
      Vanteen muoto tekee asiasta ongelman. 16" vanne menee juuri ja juuri ko autolle (3.0tdissa on isommat jarrulevyt) jos ne on erikseen suunniteltu. Eli B7 16" varmaan meneekin. Spacerilla voi olla apua, mutta ilman näkemättä on paha sanoa. Tai sitten pitää ruveta rälläköimään jarrusatuloita.
      16" peltivanne tai 17" alu. siinä varmaan helpoimmat ratkaisut. Itsellä alla pyörii 18" kesät talvet.
