Kalvojen poisto?
  • Kalvojen poisto?
    Voisin poistaa kalvot tuosta A3-kulkuneuvostani.
    Huhun mukaan takalasista kalvoa poistaessa saattavat ikkunan lämmityslangat mennä pilalle. Onko näin?
    Onko tähän olemassa jotain sopivaa tyyliä tai ainetta, millä asiaa saisi estettyä?
    Kalvot ovat jotkin itse asennetut vähän violetin sävyiset halpikset, ja olleet arviolta reilun viisi vuotta jo paikallaan.
    Käsittääkseni kalvojen irroitus ei riko lankoja, mutta kun kalvo on revitty irti lasista, pitää myös siihen jääneet liimat saada irti ja niissä hyvin suosittu malli on fairyvesi ja skrapa, mikä tuhoaa langat. Ilman skrapaa tuo taas on melko hankalaoperaatio.
      Kuumailmapuhaltimella voi vähän lämmitellä ja sit alkaa vaan nyhtää irti. Hyvät hermot on plussaa jos on tiukassa. Lopuks pesee vaikka fairyvedellä niin saa liimat pois. Ei se kalvo pitäis olla niin tiukassa et lämmityslangat lähtee mukaan. Jollain terävällä ne saa kyllä poikki.
        Graffitin poisto-aine tai jokin nestemäinen liiman pehmittäjä ja froteepyyhe. Ei huolta pysyvistä vaurioista ;)
          Markon vinkki kuullostaa hyvältä. Ilman lastaa noita noita on vaikea saada pois, joten joku muu kuin astianpesunestevesi liuotteeksi. Ja lämmitys kyllä ehdoton ja koittaa mahdollisimman ehjänä vetää.
          Onko kalvot liian tummat vai ihan kurtulla? Omassa on hillityt, ei mitään mustaa läpinäkyvätöntä ja ei ole tullut mieleen, että noita tarvitsisi poistaa. Nyt ollut kesälläkin polttavaa, niin ei ihan kaikki auringon hohde ole sisään asti tullut.
            Sinoli on parasta kalvojen liimanpoistoon.
              No sinoli on parasta, mutta geelisinoli on vielä pikkuisen asiaa helpottamaan tehty aine. (vaikuttaa pitempään, ei haihdu niin helpolla).
              Ja jos oikein tiukkaa tekee, niin puolet sinolia ja puolet tärpättiä. (tuoksu säilyy aika pitkään)
              Siis ekaks vaan rutkasti lämpöö ja kalvot ilman mitään apuvälineitä revitään veks, sitten alkaa se raataminen;)
              Hitto mie inhoon noita kalvoja, irroittaessa ja asentaessa, mutta tekeehän sitäkin.
                Alkuperäinen kirjoittaja kapaz Näytä viesti
                Inhootko kromilistojen teippausta? Vois olla kohta semmonen operaatio edessä :)
                  Olen käyttänyt Avery Surface Cleaner:ä ja CRC:n Solvent 50:ä liimojen poistoon. Ruiskutetaan/levitetään liiman päälle, odotetaan hetken aikaa ja hangataan pois pehmoisella liinalla. Ovat tosin huomattavasti arvokkaampaa ainetta mitä Sinol, mutta elämä on jne :)
                  Komppaan 110% :D
                    vahaus tai sokelointi. ;)
                      Ite otin vanhat kalvot pois fairivedellä ja sitten maali ohenteella ja kangas räteillä. Ei ollut kovin paha homma jonkun verran sai kyllä hangata mutta ois voinu kuvitella et on kovempikin homma.
                        Samaa myrkkyä löytyy ja käytetään täälläkin kalvojen parissa! Omat Averyt tulee kaverin kautta Virosta ja on hieman edullisempaa :)
                          Kokeilepa ihan huvin vuoksi 3m:n vastaavaa, voit yllättyä. Molempia löytyy multakin työpaikalta.
                            Itse tunnen yhden kaverin joka ihan ammatikseen tekee näitä tummennuksia, ja on omaanikin laittanut kalvot, ja ottikin myös vanhat pois, (n.6vuotta vanhat kalvot). Kaikkein paras liimanpoisto ikkunoista on fairyvedellä ja sinolilla lopuksi. ja käyttää siihen liiman poistoon sellaista pientä sientä,jossa toisella puolella sellainen karhea pinta, mikäs se nyt nimikkeeltään on mut kaupoista saa muutamalla eurolla vaikka 10kappaleen paketteja. Ja tämä sieni ei tee vahinkoja lasille, eikä myöskään lämmityslangoille. Ja kalvot on vielä 3M kalvoja millä tekee/poistaa, joten ei mitään heikkolaatu liimakamaa...
                              Yksi hyvä siihen liimanpoistoon on AutoGlymin liimanpoistaja ,käyttämäni ammattipakkaus on hieman erilainen mutta kuluttajille vastaava tuote pitäis olla tämä : http://www.autoglym.fi/product-prodd...=EDKG&Range=61 ei haihdu kovin nopeasti ja pehmentää liimaa tosi hyvin.
                              Mun mielestä taas noi 3M kalvot on vähän samanlaista asentaa kun jätesäkkiä koittais ikkunaan tunkea, 3M ystävät ei sitten herneitä nenään. Tämä oma mielipiteeni ko. firman kalvoista.
                              Viimeksi muokannut Tony.N; 5.11.2011, 15:42. Perustelu: Lisätty kommentti
                                Lähtee Sinolilla. Raakana vaan paperiin ja pyyhit lasilta paskat pois.
                                  Näiden kommenttien perusteella varmaankin voisin varovasti lähteä fairyvesi + sinoli + paperi/rätti-metodilla haastamaan. Pitää vielä fööni/muu lämmitin kehittää jostain.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
                                  Kalvojen tummuus on ihan ok, mutta tuo violetin suuntainen sävy ei. Pääsyy on kuitenki se, että takalasin kalvo on aivan perseelleen asennettu, tehty kolmessa osassa joiden saumat näkyvät plus vielä ilmakuplia/ruttuja näiden lisäksi.
                                  En oikein ole kalvojen cooliudesta muutenkaan varma. Jotta lookista saisi siistin, pitäisi myös etusivulasit tummentaa. Tätähän en tietenkään virkavaltaa pelkäävänä kansalaisena uskalla teettää.
                                  Viimeksi muokannut grz_; 6.11.2011, 20:30. Perustelu: typos
                                    Alkuperäinen kirjoittaja grz_ Näytä viesti
                                    Violetti = Biltema tms halpakalvo
                                    Takalasi kolmesta osasta = Biltema tms halpakalvo jota ei saa kutistettua lasin pinnan mukaisesti ja vielä lisäksi "tein itse, säästin"
                                      No niin, hetkihän tuossakin meni.
                                      Kalvojen itsensä poisto oli harvinaisen helppoa, raaputti kynnellä nurkan alulle ja lähtivät vetämällä. Repeämistä ei käytännössä lainkaan.
                                      Liimojen poisto olikin sitten työlästä hinkkaamista. Täälläkin ehdotetulla sinolilla ei tee lähes mitään, avuton teho. Sensijaan kunnolla asetonissa uitetulla rätillä liimat irtosivat kohtuullisella (?) vaivalla. Kärysi kyllä aika tavalla vaikka tein avoimessa autokatoksessa.
                                      Ennen ja jälkeen, klik.
