A4 (B8) sumuvalojen asennus jälkikäteen?
  • A4 (B8) sumuvalojen asennus jälkikäteen?
    Hei,
    onko tietoa saako alkuperäisiä sumuvaloja asennettua A4 B8:iin jälkikäteen (=kohtuulliseen hintaan)?
    Mitä kaikkea muuta tarvitaan valaisinten lisäksi, onkohan autossa johdotukset sumareille valmiina?
    Kufatec ainakin myy tollasta sarjaa:http://www.kufatec.de/shop/product_i...udi-A4-8K.html
      kiitos tiedosta, täytyy tutustua tarkemmin mitä muuta tämän lisäksi joutuu autoon väsäilemään.
        Saitko asennettua sumuvalot jälkiasennuksena? Minulla olisi samanlainen projekti edessä.
          valokatkaisijakin menee uusiksi...puuttuu etusumareiden nappi.
            Itselläkin on tämä "to-do" listalla, mutta en ole vielä löytänyt kytkentäohjetta johtosarjalle. Kufatecilta sen saisi, mutta mielummin ostaisin osat muualta koska Kufatecin sarja on vähän turhan tyyris esim. Ebayn tarjontaan verrattuna.
              Kufatecit ilmeisesti nyt yleisesti on ihan alkuperäistä laatua vastaavaa ja suunniteltu jälkiasennuksiin. Toki kannattaa eBaysta jos käytetyt johdot löytyy. Eikös nuo sumarijohdot nyt ollut kuintekin noissa isoimmissa nipuissa samassa?
                On alunperin samassa johtosarjassa muiden kanssa. Ebaysta pelkkiä johtosarjoja saa niin ikään OEM-laatuisina kuin Kufatecilta. Hinta oli muistaakseni kolmisen kymppiä.
                  Jos projekti etenee niin multa löytyy se valokatkaisija kojelautaan. Se on se kokomusta malli eli siinä ei ole sitä alumiinisomistetta. Lisäksi löytyy sumariritilät vakiopuskuriin (ei siis käy S-line puskuriin) Oikeanpuoleisia löytyy 2kpl ja kuskinpuoleisia löytyy yksi. Voisin noista luopua nimellistä korvausta vastaan.
                  EDIT: Mainitut osat myyty
                  Viimeksi muokannut buzz; 7.1.2013, 10:46. Perustelu: Postauksessa mainitut osat myyty
                    Jep, oma projekti eteni sen verran, että lunastin Pertiltä nuo ylimääräiset osat pois. Vielä täytyy tilata valot ja johtosarja niin pääsee asentamaan. Johtosarjan otan joka tapauksessa Kufatecilta, koska heiltä tulee kytkentäohje mukana.
                    TSI tiedossa, siis!
                      330€ koko roska kufatecilla...no täytyy miettiä vielä
                        Onko joku oikeasti asentanut nuo sumarit jälkikäteen, vai onko kaikilla jäänyt haaveilun asteelle? Kun ebaysta saa melko huokeasti settiä, jossa on sumuvalot ja ritilät, mutta johtosarja ja katkaisija puuttuvat. Aikanaan asensin Accordiin ebaysta ostetun plug and play -setin, jossa tuli mukana kaikki tarpeellinen, mutta jostain syystä Audiin ei tällaista ole saatavilla.
                        Sumuvalonapillisen valokatkaisijan hankkiminen ei liene ongelma, joten minkälainen johtosarja asennukseen pitäisi olla, mistä sen saa ja mihin hintaan? Ebaysta en löytänyt. Ja onko kellään kokemuksia asentamisesta, kuinka paha rasti se on? Ja voisiko sen johtosarjan tehdä itse tai hyödyntää valmiita lisävalojen asennusjohtosarjoja, vetää vain piuhat valoista releelle, josta virtoihin, maahan ja hyttiin katkaisijalle? Niin, ja kai sumuvalottomassa autossa siellä ritilän alla on valmiiksi paikat, joihin valon voi ruuvata kiinni?
                          Kufatec myy valmista johtosarjaa ja se onkin ainoa osa joka omasta enää puuttuu. Ritilät, katkaisija ja valot löytyy jo. Kufatec myy myös sarjaa, jossa tulee kaikki muu paitsi katkaisija.
                            Kerrohan sitten, miten kävi, kun sait asennettua. Ja jos haluat 10 pistettä ja papukaijamerkin, niin voisit laatia muille kiinnostuneille DIY-ohjeen, kuinka homma onnistuu. :)
                            Mihin tuon johtosarjan virta- ja maajohdot asennetaan, sulakerasialle vai minne? Merkkiliikkeen varaosamyyjän mielestä sinne keulalle tulisi valmiiksi johdot myös sumuvalottomissa autoissa, mutta näin ei taida olla? Vai oletko kurkannut ritilöiden alle, onko siellä valmiit liittimet sumareille?
                            Tuleeko valokatkaisijalle riittävä määrä johtoja jo valmiiksi, ettei sinne tarvi vetää enää uusia johtoja, vaan riittää kun vaihtaa katkaisijan? Kufatecin sivuilla mainitaan, että sumuvalojen asennus vaatii koodauksen, eivätkö toimi koodaamatta, vai miksi koodaus vaaditaan?
                              Koriohjainlaite ei tiedä autossa olevan sumuvaloja ( ei siis myöskään ohjaa sumuvaloja päälle ), siksi pitää muuttaa muutamaa bittiä.
                                Sumuvalot kytketään suoraan CECM:lle. Virrat tulee ohjainlaitteelta, maa otetaan sieltä mistä se on kätevin ottaa.
                                Oma projekti on oikeastaan enää johtosarjaa vailla. Muut osat ovat hankittuna.
                                  Kufatecin sarjan hinta on tippunut, 228 eur + lähetyskulut. Jos ymmärsin oikein, itse valokytkin ei sisälly sarjaan.
                                  http://www.kufatec.de/shop/de/Audi/A...fer-Audi-A4-8K
                                  Valokytkin (59 eur) löytyy kyllä erikseen:
                                  http://www.kufatec.de/shop/de/Audi/A...assistenz-Audi
                                  Olisko niin, ettei pelkkää sumuvalopainonappia saa erikseen vaan pitää hankkia koko "kytkinyksikkö"? Tietääkö joku, minkä on sen orkkisvaraosanumero?
                                  Kufatecin lähetyskulut näyttäisivät olevan 18 eur max 5 kg:n tavalliselle paketille.
                                  Öhöm, mikä on CECM? Joku ohjausmoduli?
                                  EDIT: em. valokytkimen varaosanumero löytyi kunhan pengoin Saksan eBaytä: 8K0 941 531AL tai -AS, en tiedä miten eroavat, jälkimmäinen voi olla vain uudempaa tuotantoa.
                                  Viimeksi muokannut Archie; 4.5.2013, 16:52.
                                    Sumuvalot ovat nyt meikäläisen osalta jälkiasennettu onnistuneesti. Kaiken kaikkiaan todella yksinkertainen homma.
                                    Tarvelista:
                                    - Sumuvalot
                                    - Puskurin ritilät sumuvaloilla
                                    - Valokatkaisija sumuvalojen napilla
                                    - Johtosarja joko itse tehtynä tai Kufatecilta
                                    - 4x T25 harvakierteisiä ruuveja, samoja joita on mm. sisälokasuojassa
                                    Johdot kannattaa vetää kuskin puolen sisälokasuojan alla. Läpivienti kabiiniin on pissapojan nestesäiliön takana. Puskuria ei tarvitse irrottaa, vaan riittää että irrottaa maskin yläosan ilmanohjaimen, joka on neljällä torx-ruuvilla kiinni. Muuten suurin homma on irrottaa sisälokasuoja ja pissapojan nestesäiliö.
                                    Itse kytkentään tarvitsee maan lisäksi liittää kaksi johtoa keskuselektroniikan ohjainlaitteelle, joka sijaitsee kuljettajan jalkatilassa:
                                    E17 (Ruskea) = PIN 8 = Vasen sumuvalo
                                    F17 (Punainen) = PIN 8 = Oikea sumuvalo
                                    Koodaus VCDS:llä ohjainlaite 09 Central Electric ja Long Codingissa täpät sumuvalojen kohdalle. Sumuvalot toimii vaikka kytkentkä olisi ristissä, mutta tällöin kulmavalot pelaa tietysti ns. peilikuvana siitä mitä pitäisi.
                                    Viimeksi muokannut turbokiisseli; 9.6.2013, 08:52.
                                      Lähteekö sumareiden ritilät ihan vaan vetämällä, vai onko jossain piilossa ruuveja?
                                        Yläreunassa on kolot, joista kampeamalla lattapäämeisselillä saa lukituskynnet vapautettua. Ritilöiden takaisin laitto on sitten aavistuksen kettumaisempaa, koska puskurissa on muovinen huullos, jonka täytyy sattua ritilän uraan.
                                          Jos ne kynsien vääntöhahlot on poikki niin täytyy avittaa vähän puskurin ja ritilän saumasta. Ensiksi ylhäältä ja alhaalta lähtenee sitten vetämällä. Kiinni menee kun nuo reunan urat tosiaan laittaa ja sitten voimalla painaa ylä ja ala kynnet kiinni. Helposti jää löysälle, kun on kiinni oikein niin se on kunnolla kiinni.
                                            Onko joku tilannut Kufatecilta johtosarjaa ja saanut oikean?
                                            Mulle tuli puoli metriä liian lyhyt ja mahdollisesti väärillä pinneillä, kun ei sovi moninapaliittimeen.
                                              Mulle tuli kyllä aikanaan oikean mittainen johtosarja, mutta pinnit olivat väärin. Hain Laakkoselta oikeat pinnit, mutta osanumero ei tietenkään tullut muistiin.
                                                Kävin tilaamassa Laakkoselta parhaalla arvauksella kaapelin, josta saisin oikeat pinnit. Hintaa oli ~15€ ja perjantaina pitäisi saapua.
                                                  Onko sumuvalojen kaapelien kytkentään moninapaliittimelle seikkaperäisiä ohjeita? Yritin eilen kytkeä pinniä moninapaliittimeen, mutta en onnistunut.
                                                  Minkä verran moninapaliittimen lukkoa pitää avata? Miten päin metallipinni painetaan liittimeen?
                                                  Eilen yritin, mutta pinni oli niin ohut, että murtui ja katkesi todella helposti. Jos Pirkanmaalta löytyy joku joka on tuon tehnyt tai osaa tehdä, niin apukin kelpaa kohtuullista korvausta vastaan.
                                                    Lukko kammetaan esim. ruuvimeisselillä auki, kunnes se "napsahtaa" auki asentoon, eli on muutaman millin raollaan. Pinnin suunnan näet vakoilemalla viereisistä.
                                                      Sumarit on edelleen kytkemättä moninapaliittimeen. Onko Tampere-pk-seutu-akselilla ketään, jolta onnistuisi moninapaliittimeen pinnin kytkentä ja olisi halukas auttamaan kohtalaista korvausta vastaan? Tai suosituksia firmasta joka tuon osaisi/suostuisi tekemään?
                                                        Onko valokatkaisija pakko vaihtaa jos sumareita käyttää vain " kurvivaloina"?
                                                          Aivan varmaksi en pysty sanomaan, mutta väittäisin että koodin antaa ainakin jos on väärän mallin katkaisija. Muuten pitäisi toimia. Kurvivaloina B8:n sumarit vaan ovat aika turhat.
                                                            Nyt olis valot ja ritilät hommattu. Kiinnostais tuo johtosarjan teko. Liittimet poltimoihin löytyy Bmw E91sen sumuvaloista. Kuinka vahvaa johtoa? Entä pinnit liittimeen? Osa numeroa?
                                                            BMWn johdot reloamin mukaan 1,0 MM²
                                                            Viimeksi muokannut samies; 27.7.2015, 19:32.
