Sammuttimen asennus autoon
  • Sammuttimen asennus autoon
    Tällaista ei täältä tullut vielä vastaan. Ajatuksissa on parin kilon sammuttimen hommaaminen autoon, mutta miten ja mihin se on paras kiinnittää? Kajuutta vai peräkontti? Millä kiinni? Onko Audilla valmiita (merkki/mallikohtaisia) ratkaisuja, entä tarvikepuolen vastineet?
    (kai tämä on oikea osasto tälle, jos ei niin modet siirtäkööt)
    Kartanlukijan penkin alla on ainakin joissain malleissa mahdollisuus jälkiasennukselle.
      Hämärästi B5:n kuvista muistelen, että Glorian sammutin olisi "alkuperäinen", eli liekkö kooltaa olisi sitten sopiva - olettaen, että paikka löytyy.
        Kaikissa saksasta uitetuissa taitaa tulla telina ja pullo mukanakin. Muistaakseni oli alle 2kg, oisko 1,25kg pullo ja kiinnitetty kuskin penkin etuosaan. Jos on tarvis, niin voin ettiä hässäkän ja ottaa jonkinlaisne kuvankin siitä.
          Parin bienen bensapalon kokemuksella pidän noita pieniä parin kilon pulloja tyhjää parempana mutta siihen se jää. Toisessa tapauksessa olisi audi haihtunut savuna ilmaan jos ei paikalle olisi saatu isompi sammutin ( 2 ja 1 kiloisten sammuttimien tyhjennettyä), muistaakseni 6 kilon pullo.
          6 kilon pulloa ei sitten oikein taida saada asennettua turvallisesti kuin konttiin. Tulisi toki olla helposti saavutettavissa myös mikäli kontissa tavaraa ja kiinnitys sellainen ettei lentele ympäri autoa kolarissa.
          Nykysellään mennään 2 kilon pullolla kuskin penkkiin kiinnitettynä, jää sopivast sporttiistuimen reisituen alle.
            Ja jos meinaa, että autosta on jotain jäljellä sammutuksen jälkeen niin kannattaa suosiolla unohtaa nuo jauhepullot. CO2-sammutin on ainoa oikea sisäpalojen (ja paljon muunki) sammutukseen. Siis jos meinaa, että olisi vielä jotain siivottavaa jäljellä.
              http://www.hm-osatuonti.fi/upload/vi...?product=CD312
              Tollasella parikilonen kiinni kartturin penkin etupuolelle(ei alle, jotta on näkyvillä) lattiaan + isompi sammutin vastaavalla tavalla konttiin.
              Pelkästään kontissa ei oo hyvä koska sieltä se on hitaampi hakea. Ja siinä ei-toivottavassa tilanteessa et jos sattuu onnettomuus, auto syttyy palamaan, ja kuskilta taju veks ni paikalle tulevat auttajat ei sellasta osaa välttämättä kontista etsiä/saa konttia auki. Mut mahollisesti näkevät sen kartturin jalkatilassa olevan...
                Itse en ensimmäiseksi menisi etsimään sammutinta palavasta autosta, oli se missä tahansa :)
                  Komppaan Jassoa että tuskin se auttaja etsii sitä pulloa palavasta autosta. Jos sillä itellä on pullo tai jollain muulla joka tulee paikalle se käyttää sitä. Itellä 2kg pullo löytyy kontista.
                    No siks se pitääki olla näkyvillä, ku kaikilla ei ole omassa autossa sammutinta :) Helpompi sammuttaa ekaks tulipalo ja miettiä sit et mitä loukkaantuneen kanssa tekis...
                      CO2 sammutin olisi kyllä optimaalinen autoon, mutta hinnat on ihan käsittämättömiä, kun vertaa normaaliin jauhesammuttimeen. Omassa autossa on 2kg jauhesammutin mukana, pitäisi vain muistaa tarkistuttaa se joskus, kun alttiina tärinälle ja lämpötilanvaihteluille. (Virallinen väli olisi vuosi)
