a4 b6:n kakella ei väläytä vilkkuja
  • a4 b6:n kakella ei väläytä vilkkuja
    saako vag-comilla laitettua a4 -04:n vilkut välähtämään kun painaa kaukosta ovet auki/kiinni?
    tai oletin löytäneeni jotain siihen viittaavaa, mutta kun koitin muuttaa, ei arvot jäänyt muistiin tarvinnee jonkun login koodin tai muun numero sarjan...
    olisko ollut jossain mukavuustoiminto valikossa?
    saako jostain paikasta myös poistettua takavalojen polttimoiden palamisen tunnistuksen pois? nim. ledi valot ilman vastus kolvailuja
    Mulla Avantissa ei väläyttänyt vilkkuja, kun takaluukku ei ollut kunnolla kiinni (taulussa ei silti ilmoitusta aukinaisesta luukusta, mutta kädellä kun painoi niin antoi vähän periksi). Voi siis johtua muustakin kuin koodauksesta.
    Viisaammat voi neuvoa mistä koodaus löytyy ja mitkä ovat oikeat arvot.
      VCDS:llä voi katsoa luukkujen tilan. Jos joku on auki, niin hälytin ei mene päälle.
        http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Comfort_System
          Autocheckin polttimovalvontaa ei muistaakseni saa koodattua kokonaan pois. Uudemmista saa polttimoiden ns. kylmädiagnostiikan pois, mutta en tiedä päteekö tämä B6:een.
          Todennäköisesti jokin oven lukko on rikki ja auto ei tiedä ovien olevan kiinni. Antaa todennäköisesti vikakoodin oven ohjainlaitteesta. Jos ei anna niin okkimin suosituksen mukaan tutkimaan mikä ovi näyttää olevan auki VCDS:llä.
            Omassa nelkussa vilkut välähtää kun painaa kiinni/auki. Luulin että kaikissa tekee niin...?!?
              mistäs tästä nyt tietää mitä on päällä ja mitä ei? kokeilin muuttaa 06720 luvun luvuksi 07232 eli +512 lisää, mutta se ei anna muuttaa sitä. eli onko jo päällä vai tarviiko sen toisenkin koodin?
              ovet ei anna koodia ja ne on kiinne. ovet menee lukkoon normisti, mutta vain välähdys puuttuu. puuttunut niinkauan kuin auto on kaverilla ollut. auto on sedan.
                No siis, noissa koodeissahan on jippo että jokainen toimiva numerosarja (esim. 6720) on mahdollinen muodostaa vain ja ainoastaan yhdellä tavalla (koska kukin valinta voi olla 1 tai 0).
                Virheelliset numerosarjat eivät mene läpi - esim. 7232 ei ole mahdollista muodostaa noista numeroista, joten siksi se ei toimi.
                6720 = 64+512+2048+4096. Näin ollen "Confirmation close via remote" -valinta on jo päällä. Voit toki kokeilla lisätä vielä +2 jos autossa on hälytin (eli 6722), mutta en tiedä vaikuttaako asiaan.
                Kun sulla kerran on VCDS, olet varmaan katsonut että jokainen luukku (ovet, takaluukku, konepelti) kertoo olevansa kiinni myös kanavia logaten (kuten esim. Okkim ehdotti)? Se, että on lukossa, ei tarkoita että mikrokytkin tai joku muu ei voisi olla rikki - niissä taitaa olla useampikin kytkin.
                  ok tarvii tutkia kun saan auton tänne.
                  kiitos!
                  omassa autossa käynyt muutaman kerran niin , että kun painan kakella ovet auki niin sähköpenkki siirtyy automaattisesti oikeaan ajoasentoon kauemmaksi ratista. siis niinkuin painaisi ovesta muistipaikkaa 1 sen jälkeen kun edellinen kuski (muija) on ajanut penkki lähempänä rattia muistipaikan 2 säädöillä.
                  saako siis tuon kaken ohjelmoitua jotenkin tuolle penkkimuistille voisi ton toisen kaken opettaa muijan säädöille, vai onko vain jostain muusta syystä penkki liikkunut?
                  Viimeksi muokannut joekopo; 27.10.2011, 20:24.
                    Molemmille avaimille voi asettaa omat muistipaikat ja sitten kun avaa kakella ovet niin taustapeilit ja kuskin penkki siirtyvät asetettuun kohtaan. Ilmeisesti sinulla ei ole ohjekirjaa, joten muistaakseni meni näin: Kakella ovet auki, peilit ja penkki oikeaan kohtaan ja sitten Memory nappi pohjassa pitäen muistinumeroa painaen ne jäävät ko. numeron taakse ja tuolle avaimelle. Sit vaan kokeilemaan niin, että toisella kakella ovat auki ja lukkoon ja toisella sama.
                      Mä en nyt jymmärrä tota koodaamista ton keskuslukon suhteen... Mulla näyttää central conv. koodissa olevan 06976 ja haluaisin et torvi huudahtais ku laitan ovet lukkoon. Mites mun pitäs se tohon koodata?
