B6 Avantin takavalojen "kosteusongelma"
  • B6 Avantin takavalojen "kosteusongelma"
    Tulipa mieleen kysellä saumaustöiden ohella muiltakin, että onko ilmennyt berttakutosen avantin takavaloissa kosteutta kenelläkään? Itse purin umpiot pois ja aloin tarkastelemaan tilannetta niin huomasin että umpioiden takareunoilla olevien kumitiivisteiden liimaukset olivat alkaneet pettämään ja siten esim. autoa pestessä shampoovesi valui nätisti umpion sisäpinnoille. Tämän takia sitten alkoi pakki-/ ja ajovalotkin toimimaan miten sattumaan.
    Nyt silikonilla tiivistetty umpion ja tiivisteen välit kokonaan ja katsotaan alkaako vielä huurtumaan..
    Tuttua kauraa täälläkin.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=104286
      Onkohan noi tuning valot kans hikoilijoita?
        Itse tilasin ledtuningit Slamitilta mutta niissä oli niin älyttömät vastukset, etten alkanut niitä sätöstelemään mihinkään kiinni..joten tuli palautettua.
        Nyt vakioumpiot elvytetty joka reunasta silikonilla ja täytyy vielä pestä umpiot sisäpuolelta kun tuntuu hiekkaa ja pölyä syöneen jo hyvin.
          Miten kovat vastukset? saako ilman niitä,kun autokaan ei heitä herjaa rikkinäisistä polttimoista?
            Tai siis tarkoitin että olivat fyysisiltä mitoiltaan suuret, joten olisi vaatinut sijoittaa vastuspalikat korin "sisään" sinne reiän taakse josta valoille tuleva johtonippu tulee..
            Kun taas kaveri oli ostanut mersuun ledivalot taakse, niin lampuissa olivat kiinteät vastukset eivätkä roikkuneet johtonipun päässä.
              Sedanissani on ihan samaa huurtumis vikaa. Ihme juttuja tuollaset. Sedaniin uudet orkkikset olis noin 150€/kpl.
              Tuninkiumpiot hommasin taannoin mutta ne oli livenä aika kammottavan näköset... Varaston nurkassa lojuvat.
              Viimeksi muokannut Sabotaasi; 26.10.2011, 15:59. Perustelu: Typo
                Mulle vois kelvata noi slamitin valikoimassa olevat ledituikut. Onko kellään laadusta mitään hajua? Tuleeko ne vastukset niissä mukana vai voiko kytkeä ilman niitä?
                  Laatu vaikutti noissa Slamitin tuikuissa olevan ihan ok. Vastukset ovat "kiinteästi" johdoissa. Ihan ok näyttivät olevan ulkonäöllisestikin, tosin hillityllä tummentamisella parempi ;)
                  Tässä kiesissä juuri nuo Slamitin led-umpiot käsittääkseni ja tummennettuna: http://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/Audi-P...pg/_medium.jpg
                    Koitin kanssa tiivistellä, mutta toinen takavalo jatkoi huurtumistaan. Porasin sitten pohjaan pari reikää, josta vesi pääsee poistumaan. Aikasemmin kun tuppasi keräämään vettä lampun pohjalle. Eipä tämä tietenkään lampusta tiivistä tee, mutta eipä ole sen koommin huurtunut. Itsellä ei ole tuo vesi onneksi noita sähköisia osia kastellut, joten tuo on ollut lähinnä kosmeettinen haitta.
                      Onko näistä tuninki umpiosta kokemusta kenelläkään?
