Umpioon uudet lasit ?
  • Umpioon uudet lasit ?
    Saako mistään nykypäivänä A6:seen alkuperäisiin xenon umpioihin pelkkiä laseja (vai lienevätkö muovia? ) vai pitääkö vaihtaa koko umpiot ?
    Katsastusmies niistä jo hieman valitteli kun ovat niin kuluneet ja toki oikeassa olikin, valovoima varmasti parantuisi huomattavasti jos ne vaihtaisi uusiin.
    Jotain juttua luin pintojen myllyttämisestä mutta tuntuu sen verran työläältä että mieluummin vaihdan uudet.
    Paikallinen varaosaliike sanoi uusien umpioiden hinnaksi 160€ /kpl, onko linjassa muiden kokemuksiin? ONko joku kenties saksan maalta tilannut ?
    Kyseessä siis vuoden 98 A6, mallia sedan.
    Mistäs saa noin halvalla xenon umpiot? Itse kun olen uusia umpioita katsellut, niin hinta on ollut reippaasti yli 500e.
      Kyllä noita Ebaystakin saa tarvikkeena alle 200e/kpl, mutta laadusta ei sitten ole takeita. Silti aika halvan kuuloinen on tuo 160e/kpl.
      Montaakohan erilaista umpiota C5-koriseen on tarjolla, kun näyttävät erilaisia myyvän esim. 99-00 vuotisiin.
        Depolaisena maksaa ~160e/kpl, 12/1999 asti oleva xenon umpio
          Alkuperäinen kirjoittaja Sound Näytä viesti
          99-00 vuotisissa umpioissa linssivalo on käsittääkseni kookkaampi kuin vanhemmissa.
            Harmi tosiaan ettei noita etulaseja (muoveja) saa ilmeisesti mistään erikseen. Lähes umpioista kuin umpioista saisi uusilla etulaseilla uudenveroiset, sillä lähinnä sehän se umpioissa kuluu.
              Ystävällinen huoltomies hioi juuri omasta autostaan umpiot kirkkaiksi kun tuli myllytyksestä puhetta. Kaveri pyyhkäisi sitten ohimennen minunkin umpioni kirkkaiksi (taisi olla jotain AG:n keskikarkeaa hiontavahaa ja kangaspala), eikä hommaan mennyt kuin muutama minuutti. Nyt on maailma iltaisin paljon kirkkaampi, ja silmäkin toki kertoo mullistavasta muutoksesta (kun valoja katselee ulkoa). Suosittelen lämpimästi ennen lasien vaihtoa tällaista kokeilua, ei ole niin monimutkainen homma kuin perusteellisempi vesihionta yms... tiedä sitten kauanko vaikutus kestää, mutta tuollaisenhan tekee vaikka parin kuukauden välein.
                Alkuperäinen kirjoittaja jannes Näytä viesti
                Itse sanoisin, että lasi on ainoa, joka kuluu ulkoisesta vaikutuksesta. Kyllä siinä vaiheessa kun lasi on samea, voi olla linssikin samentunut ja heijastin mustunut.
                  Totta kyllä tuokin joissakin tapauksissa, mutta riippuu varmaan vähän siitä, missä ajaa. Huomasin itse, että paljon moottoriteitä ajaessa lasit menevät muutamassa vuodessa aika heikkoon happeen. Enkä mielestäni tarpeettomasti ajele muiden persuksissa kiinni.
                  Myllytys on kyllä mainio keino elvyttää umpioita.
                    Itse ajattelin ainakin myllyttää nuo omat umpiot kunhan tarpeet tulevat ja aikaa löytyy.
                      Jonkunverran noita suojateippauksiakin tullu laiteltua noihin, hieman toki syö valotehoa, mutta ei merkittävässä määrin. Auttaa enemmänkin noihin kiveniskemiin. (Umpiot on aika arvokkaita)
                        Johtopäätökseni vastauksista on siis että niitä laseja/muoveja ei irtaallaan mistään saa.
                        Tuon 160 €/ umpio hinnan sain soittamalla paikalliseen varaosaliikkeeseen ja kysymällä nimenomaan xenon-valoille umpiota. Itsekin hieman yllätyin hinnasta, pitänee vielä käydä paikan päällä varmistamassa asia...
                        Oliskos tuohon myllytyshommaan sopiva esim.joku Fareclan hiomatahna ? Jos kuitenkin kokeilis vielä sitä konstia ennenkuin menee tilailemaan niitä uusia umpioita...
                        Offtopic : tänä aamuna ajettiin töihin kaverin isän Golffilla, oliskohan vm.2010, ja tulipahan vain itsekseen todettua että on kyllä tekniikka pikkuisen kehittynyt autovaloissa vuosien mittaan. Aivan järjettömän hyvä valoteho ja suuntaus ainakin ko.autossa !! Huhhuh sentään! (toki varmasti Audilla on vielä pikkuisen parempi...)
                          Oliko ne lasia vai muovia nuo umpiot? Muovisia jos myllyttää kai pitää jotain UV suojaa pistää vielä päälle, muuten kellastuu heti.
                          Depon umpiot on ihan pätevät yleisesti, toki ei ole alkuperäiset, mutta varmaan parhaat tarvikkeena saatavat.
                            Laittakaapa huviksenne hakusanaksi Depo tai Depo*, niin ei ne tarvikeumpiot kovin häävejä ole olleet.
                            esim.
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...hlight=depo%2A
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=depo
                              Itse olen laittanut B5:een Depot ja Ford Focukseen (-99) myös ja molemmat olleet hyvä. B5:n osalta toinen vilkku otti kosteutta, mutta takuusta tuli toinen tilalle ja se oli OK. Focuksen osalta valot parani totaalisesti sen H4:n ja sumean umpion jälkeen..
                              Onhan ne Depot edulliset, mutta mielestäni kyllä tarvikkeista ihan laadukkaat, jos vertaa vaikka noihin devileyeseihin ja muihin. Alkuperänen on alkuperänen, mutta niin on niissä hinnatkin, eikä esim. B5:n prefaceliftiin oikein xenon umpioita muita ole (järkevään hintaan).
                              Toki noissa uudemmissa Audeissa varmasti järkevämpää alkuperäisiin pistää rahat.
                                Ensin hioo kevyesti ja sit myllyttaa koneella ne muoviumpiot. Niista tulee kuin uudet. Foorumilla on jo ketju siita miten se onnistuu.
