Miten etupuskuri irti A4 b5:ssa?
  • Miten etupuskuri irti A4 b5:ssa?
    Korjausopas neuvoo irroittamaan ensin edessä olevat ruuvit, sitten vielä lokasuojien reunoilla olevat ruuvit/kiinnikkeet, ja vetämään puskuria eteen-ylös, niin on irti. Mutta ei vaan lähde, lokarin reunat kuitenkin näyttää pidättävän. Onkohan siinä vielä joku erikoinen juttu, jota en huomaa?
    Reunoillahan on tosiaan sellaset "ohjurikiskot" jotka pitelee puskuria reunoilta kiinni. Muistaakseni kuskin puolelta puskuria eteenpäin=perää kohti työntämällä ja sivulle hieman vetämällä puskuri lähtee siltä puolelta pois kiskoiltansa ja tämän jälkeen repsikan puolta myös työntämällä puskuri tipahtaa pois paikoiltaan.
      Ei niitä kyllä eteen-ylös vedetä. Ensin kaikki pultit pois, sitten päädyistä vedetään alas-sivulle. Kun yläreuna on irti, sitten ylöspäin.
        Ei vaan lähde!
        Onpa erikoinen juttu, lienee vaikein ja ylivoimaisin remontti mitä on eteen tullut... - Ei lähde irti mihinkään suuntaan, liikkuu kylläkin noin 1 cm eteen-taakse. Mitä ne kaksi isoa mustaa täplää ovat; toisen murjoin irti - taisi olla vain jokin vahvike, joka ei vaikuta asiaan. Ja pitääkö se musta alareunus ensin repiä irti?
          Ei tarvitse sitä helmamuovia irroittaa ensin. Se lähtee siinä puskurin mukana hyvin. Omassa b5:ssa tuntui olevan todella tiukassa puskuri, kun joskus irroitin.
            Puskurin sivuilla on muoviset "kynnet", kun ruuvit on irti täytyy puskurin päitä nyppästä ensin hieman sivulle päin. Saattaapi olla aika piukassa.
              Isolla meisselillä kampesin avuksi, on kyllä niin tiukassa että usko meinaa loppua
                piukassa tahtovat olla. Varo sitten kun se irtoo ja löydät ittes selältäs pajan lattialta, puskuri ja vitusti kaikke muuta sylistä. Btdt.. :)
