päiväajovalot, Audi TT
  • päiväajovalot, Audi TT
    Xenonit tekivät toiselta puolelta lopun ja nyt menee umpio vaihtoon. Jotta seuraavaan vaihtoon kuluisi aikaa, asensin hyväksytyt led-päiväajovalot keulalle, mutta homma jäi kesken, kun en löytänyt sopivaa plussaa (kun on virta-avaimella väännetty päälle) konetilasta. Siksi vieno kysymys foorumille, mistä saan turvallisen plussan ryövättyä suoraan lampuille tai edes ohjauksena releelle.
    Laturilta.
      Releen ohjauksen voisi ottaa suoraan valokytkimen TFL-pinnistä.
        päiväajovalot Audi TT
        Kiitoksia vinkeistä, mutta ei vielä löytynyt sellaista, jolla olisin ongelman ratkaissut. Laturilta ohjausta otettaessa, menee ainakin latauksen merkkivalo sekaisin. Meneekö latauskin?
        Sisältä kyllä saattaisi löytyä helppo plussa, mutta en haluaisi mennä seinän läpi, jos ei ole ihan pakko.
        Kuten nimimerkistäkin voidaan päätellä, minulla on harrasteautona Mini -72, ja siinä ei ole ko ongelmaa, kun puola on aivan tyrkyllä, josta plussan saa vaikka mihin.
          Läpimenoja siellä on varmasti jo entuudestaan. Käytä niitä. Varmasti vasemman sisälokarin takana on valojen johtoja. Vedä pari johdolta samalla niin on valmiiksi jos myöhemmin tarttee. Ei siinä sisälokasuojan irrotuksessa niin paljon vaivaa ole ja saat just oikeat.
            Valoista saa hyvin kaapattua ohjauksen vaikkapa umpioiden tienoilta, mutta nyt tarvitsen sellaista sähköä, joka ilmestyy piuhaan, kun virrat pistetään päälle. Silloinhan tulisi valkeutta päiväajovaloihin, jotka sammuvat sitten, kun ronkitaan valokytkimestä muita valoja päälle. Virtalukko on tietenkin varma paikka, mutta johdon ujuttaminen ei ole ihan helppo juttu. Mutta kaipa se on tehtävä, jos ei muuta ratkaisua löydy.
              Olikos näissä TT:ssä sulaketaulun virtakiskossa paikka 75X ? Siitä saisi ainakin semmosta virtalukko-ohjattua sähköä =)
                Juu paikka löytyy ratin alla olevan muovin kun poistaa, muistaakseni vasemmassa reunassa kiskoa. Johdon saat vietyä helpoiten kun otat sen muovin siitä pyyhkiöiden luota pois ja kuskin puolella on valkea kansi jossa pari läpivientiä.
                Tuosta johto kabiiniin ja kiinni tuohon 75X paikkaan
                Tässä ohjeet muovin irrotukseen: http://www.wak-tt.com/mods/boostgauge/boostgauge.htm
                  Kiitoksia vinkistä. Tuota jo ehdin eilen hieman tutkia, mutta nyt saattaa jopa onnistua.
                    Onko TT:ssä samanlainen valokytkin kuin A3 8L:ssä? Tosta Sallisen ehdottamasta TFL pinnistä otin itse aikoinaan.
                      On samanlainen kuin A3 mutta ei orkkis xenoneissa tossa kohdin ole mitään johtoa johon juottaa kiinni, pinni kyllä kytkimessä on.
                        Homma on edelleen kesken. Eilen purin sisälokarin, otin pois jopa pesunestesäiliön, yritin kurkkia niin moottorin puoleta kuin sisäpuoleltakin, mutta helppoa tietä ei näkynyt - sitten alkoi sataa vettä ja oli pikapikaa koottava kaikki paikoilleen, että pääsin ajamaan. Siispä suunnittelua edelleen.
                          Turhaan sää sieltä renkaan luota etsit ei siellä mitään reikää ole :D Helpoin reitti on sen tuulilasin alla olevan muovin poistaminen ja siitä valkeasta kotelosta kadiiniin.
                          reitti siis tämä: http://www.wak-tt.com/mods/boostgauge/boost1.jpg
                          Tuon suodattimen kohdalla sulla on valkea rasia jossa läpivienti mahdollisuuksia.
                            Huomasin, että lokarin sisältä ei autuus auennut.
                            Nyt pitäisi vaan päästä sisälle touhuamaan ajan kanssa, kun ulkona ilmat eivät enää ole remonttiystävälliset.
                              Parempi vain, ettei johdinta olekkaan. Varaosatiskiltä käy hakemassa pinnin+johtimen, jotka lisää valokytkimen liittimeen. Tästä johtimesta ohjaus suoraan päiväajovaloja ohjaavalle releelle ja päiväajovalot toimivat, kuten niiden on tarkoituskin.
                              Selvennykseksi vielä: TFL=Tagfahrlicht=päiväajovalo. Eli vanhempienkin Audien valokytkimet pystyvät ohjaamaan suoraan päiväajovaloja, vaikkei sellaisia olisi malliin saanutkaan.
                                Kiitoksia vinkeistä. Nyt päiväajovalot loistavat, en kyllä koskaan olisi oivaltanut mennä katselemaan valokytkimen TFL-nastaa!
                                Toki johtimen pujottamisessa oli ongelmia, kun pimeys alkoi vaikeuttaa hommaa.
