Xenoni pimeäksi kolmessa vuodessa?
  • Xenoni pimeäksi kolmessa vuodessa?
    A4 vuosimalli -08 / 60tkm. Audilla sanoivat että kolme vuotta normaali kulumisikä. Autossa myös huomio-ledit eli varsinaiset valot ovat olleet päällä noin 1,5 vuoden aikana (n.30tkm) Kuluvatko tosiaan noin nopeasti?
    Voihan tietysti olla agri-vikakin?
    Onko oikeanpuoleinen lamppu ?
      Xenon
      On oikea puoli
        Tyyppivika. Yritä saada takuuseen. Marmorin polttimo maksaa jotain satasen tai kaksi ja loput osat ainakin toisen mokoman. Tai sitten korjaat vain itte. En muista onko tuossa kaikki äly polttimossa vai ei.
        Emännän autosta meni myös sama oikea valo ja muistaakseni vain polttimo vaihdettiin, kuulemma jotain huonoa sarjaa ollut paljon. Saksassa samaa vikaa, jostain syystä yleensä juuri oikea puoli.
          Vaihdatin polttimot, se oli tosiaan "räjähtänyt". Maksoivat jotain 90€/kpl (Osram). Yllättäen totesivat Audi Centerissä, "normaalikulumista"...
            Joop. Omassani ks-polttimot kesti vähintään 270 tkm, jolloin vaihdoin ne muuten vaan varmuuden vuoksi kun muut polttimot rupesivat antautumaan.
            Vaikea sanoa, mikä noita joissakin malleissa syö.
            Ainakin A6:ssa ksenonit palaa aika harvakseltaan, paitsi tietysti pimeällä, mikä säästää niitä. Polttimoiden hintasuhteet menee suurin piirtein niin, että yhden tiskipolttimon hinnalla saa ainakin Saksasta tilaamalla molemmat ksenonit ja kaikki muut etupään polttimot. Mutta yhden takia nyt ei välttämättä kanna vaivautua hirmuoperaatioihin.
