B6 avant takaikkunalle ei tule vettä
  • B6 avant takaikkunalle ei tule vettä
    Olisko kellään heittää vinkkiä mistä etsiä vikaa? Pesurin moottori pyörii kyllä mutta vettä tulee tosi ujosti ehkä pari pisaraa.. Mitäs kautta letku kulkee?
    saranan vierestä poikki jonka myötä vesi valuu vaarallisiin paikkoihin
      Oisko suutin menny tukkoon. Sen pystyy vaihtamaan.
        Miten ne saranan peitelevyt saa irti? Täytyy tutkia sitä suutintakin.
          Irroita nyt vaikka alkuun se suutin ja kokeile lykkääkö nestettä silloin pihalle, kun viiksestä kokeilee.
            Tukkiintuu tosi helposti se suutin, eli aloittaisin kanssa ensin sieltä päästä ongelman selvittämisen.
            Jos se ei auta, niin takaluukun vuorausta raottamalla (tai irroittamalla) katsomaan, tuleeko vesi siihen pyyhkimen moottorille asti.
              Suutin hoonattu ja nyt rokkaa hienosti!
                Mulla sama ongelma b7:ssa. Mitenkäs suutinta hoonasit? Jollain neulapatentilla? Lähteekö se koko suutin helposti irti?
                  Alkuperäinen kirjoittaja msuomal Näytä viesti
                  Avaat sen pyyhkijän akselin päällä olevan hatun niin se suutin on siinä alla. Lähtee helposti irti niin voi kokeilla ilman suutinta onko siinä vika.
                    Sen suuttimen saa ihan irtaallaan sitten tiskiltä.
                      Paineilmalla suihkin siihen suuttimeen.
