S6 C4 jarrupoljin takertelee
  • S6 C4 jarrupoljin takertelee
    Pommin vaihdon jälkeen ilmentynyt häiriö. Poljin tuntuu ikään kuin tarttuvan kiinni, ilmentyy varsinkin kun poljinvoimaa alkaa löysäämään. Häiriön pois saamiseksi olen käynyt takajarrut läpi sekä jarrut on ilmattu edestä ja takaa pariinkin kertaan. Mistähän moinen polkimen takertelu voisi johtua?
    Jääkö jarrut laahaamaan tämän takertelun aikana ?
      Mulla teki pommin vaihdon jälkeen samaa. Vika kyllä poistui viikossa itsekseen ilman sen kummempia temppuja. Olisko sitten ollut likaa/ilmaa hytikkäjärjestelmässä jossain väärässä paikassa...
        Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viesti
        Joskus jarruttaessa pikkusen ravistaa rattia muuten toimii ihan hyvin, ei jää laahaamaan eikä puolla.
        Keväällä vaihdoin pommin. Voisko ilma kehrätä hytikkapuolella näin pitkään, ja eikös sen pitäs ilmautua ilman ylimääräisiä kikkailuja? Kerran on jo välillä uudet Febin öljytkin vaihdettu.
        Viimeksi muokannut SampoT; 13.9.2011, 14:55.
          No joo, sitten on varmaan eri viasta kysymys. Luulin että olit just äskettäin vaihtanut pommin. Itsekseen tosiaan pitäisi hytikkasysteemi ilmautua.
            Jotenkin sen vian luulisi siihen pommin vaihtoon liittyvän, jos se vika on kerran sen pommin vaihdon yhteydessä tullut. Itelle tulis ekana mieleen pumpata pommi (hydraulinesteestä) tyhjäksi pariin kertaan, eli polkea jarrua ilman että kone on kaynnissä vähintään niin monta kertaa että tehostus häviää. Silloin tulisi ainakin pommin sisällä mahdollisesti oleva ilma varmasti pommista pois. Vai onko kokeiltu tätä jo?
              Jarrujen ilmauksen yhtedessä on Pumppailtu ja ei ainakaan siinä yhteydessä ollut siitä apua.
                Tämä takertelu pysyy edelleen arvoituksena. Etujarrutkin on käyty läpi, eikä tuonut parannusta asiaan. Takertelu tuntuu muutaman kerran sammutuksen jälkeenkin kun poljinta pumppaa. pommi viallinen uudekseltaanko?
