Vaihtoehtoja sivuvilkuiksi C4-koppaan?
  • Vaihtoehtoja sivuvilkuiksi C4-koppaan?
    Onko kukaan asentanut E-hyväksyttyjä sivuvilkkuja kyseiseen malliin poraamatta uusia reikiä peltiin tässä suolan kyllästämässä maassa?
    Peilivilkut, esimerkiksi ledeillä toteutettuna voisivat olla käypä vaihtoehto - mutta mistä ja minkä merkkiset, jos tarrakiinnitteiset irtoviritykset unohdetaan?
    Olen harkinnut ottavani jonkun uudemman VW-konsernin kärryn vilkkupeilit käyttöön, mutta miten asennus käytännössä järkevimmin tapahtuu? Sähkösäätimien tulisi kuitenkin toimia. Vaiko perinteisesti johdot etuvilkuilta sivuvilkuille?
    Asensin "väliaikaisesti" Motonetin pisaraa muistuttavat tarravilkut etulokasuojan listaan Audi-merkin tilalle, noin 30e. Paketissa ei annetty täyttä takuuta vesitiiviydelle (made in UK)!. Toistaiseksi ovat vuoden pysyneet ja toimineet, konepesussakin.
    Lista irti, Audi-logo irti listasta, logorinkulan kuopan täyttö kaksipuoliseilla teipillä, vilkku siihen kiinni ja johtojen veto listan kiinnityskolosta lokasuojan läpi etuvilkuille. Asennustarvikkeena saattaa joutua ostamaan uudet listan kiinnittimet (muutama euro). Kannattaa samalla vahata pelti listan alta. Asennus on purettavissa täysin jälkiä jättämättä, jos myöhemmin poraa tai pistää peilivilkut.
      Samalla tavalla on itselläkin vilkut. Ei tarvitse erikseen reikiä porata. Mulla on e-hyväksytyt 3 ledillä olevat, 29?/pari tarvikeliikkeestä. Aavistus täytyi dremelillä muotoilla merkin koloa sopivaksi.
        Alkää laittako noita 3-ledisiä sivuvilkuiksi!!!
        Ovat E-hyväksytyt, mutta SM2 merkinnällä eli on SIVUVALAISIN (vaihtoehtoinen M1 luokan ajoneuvossa).
        Pitää löytyä E-hyväksynnän lisäksi (siis ympyröidyn E + numeron vierestä) merkintä 5, joka tarkoittaa SIVULLE ASENNETTAVA SUUNTAVALO (ETEEN JA TAAKSE ASENNETTUJEN SUUNTAVALOJEN LISÄKSI)
        Eli eivät kelpaa yksinään sivuvilkuiksi, vaan ainoastaan alkuperäisten lisäksi!!
        3-ledistä tarvikevilkkua löytyy sivuvilkun nimellä myytynä ainakin Cardic:lta.
        Itse laitoin juuri tuohon sivulistaan audi-logon tilalle em. led-vilkut ja sain katsastuksesta bumerangina laput takas.. Anto vielä listan E-hyväksynnän merkinnöistä ja käski viedä kopion liikkeeseen, josta möivät kapistukset sivuvilkkuina!
        Muita vinkkejä kyllä otetaan vastaan, pitäis tässä kymmenen päivän sisään jotain keksiä tilalle..!?
          sivuvilkut s4 -92
          ostin liimattavat sivuvilkut 16 ledillä ,( ei tarvii porata reikiä) joissa merkintä e approved e11 värkin pituus n. 10cm leveys 2,5 cm merkki m-lite, sopii peileihin tai lokasuojaan meneeköhän läpi katsastuksessa, onko kokemusta ? maksoivat muuten 50e pari . huomasin juuri että on merkintä sm2 eli ei siis menisi läpi?
            Ei tuo poraaminen autoa huonommaksi tee,kunhan muistaa vaan suojata ja maalata tehdyn reiän hyvin.
            Kolme vuotta takaperin mersuuni tein saman homman,eikä alkuakaan ruosteesta ole.Mesen vilkuissa on tiiviste,vaan tänään laitoin(ei vielä aivan valmis)audiini boran kirkkaat sivuvilkut,niin niihin hain etolasta 1mm kumilevyä ja tein tiivisteet siitä.
            Vilkun paikka on siinä missä alunperin "suomiautoissakin" tuo vilkku on,reikä vaan on isompi.
            Repsikan puolella on tuo bensanhöyrystyspötikkä,jota on syytä olla porailematta puhki.
              Biltemalta löytyy 38-lediset liimattavat suuntavalot sivupeileihin hintaan 29,90 ja ovat E-hyväksytyt sivuvilkuiksi eli E:n lisäksi tarkenne 5!
              Biltemalta löytyy myös 18-lediset, mutta ne ovat SM2 tarkenteella, joten eivät sivuvilkuiksi yksinään kelpaa.
              Itse laitoin nuo 38-lediset, kun katsastusmies hylkäsi aiemmat 3-lediset "sivuvilkut".
              Asiasta on vielä taistelu käynnissä, kun ostin siis myyjän opastuksella e-hyväksytyt sivuvilkut (paketissa ja kuvastossakin lukee selvästi SIVUVILKKU) ja vasta rekisteröintikatsastuksessa selvisi, että tuote ei ole sivuvilkku vaan sivuvalo
              -> audi jälitarkastukseen..
              Nyt on sitten sivulista sorvattu soikeaksi, niissä täysin turhat valot (16e), jälkitarkastuksestakin perivät muutaman euron + matkat + x määrätunteja ja x määrä hermoja..
              Myyjä ei ollut ainakaan halukas korvaamaan ja maahantuojan kanta oli samankaltainen, nyt on kyselyssä AKE:n tekniikan kanta ja seuraavaksi kuluttajatoimiston.. prkl..
                Löytyisikös vielä jostain e5-hyväksyttyjä sivuvilkkuja jotka voisi asentaa poraamatta peltiin reikää? Bilteman mallistosta en löytänyt ja Motonetkin myy ei-oota. Ebayn kahlaaminen on tuskaa.
                  Mulla oli urssissa kun ostin sen. http://www.hata-autosahko.com/produc...vilkkupari-12v
                  Samanlaiset laitoin kun toinen niistä pimeni. Katsuri tosin syynäs ne viimeeksi ja sanoi: "Nää ei oo kyllä hyväksytty mut koska on ollu tässä jo iät ja ajat niin menköön." Samalla sitten haukkui kauppiaat kun myyvät niitä sivuvilkuiksi hyväksyttyinä.
                    Nostellaas vielä. Sama kyssäri olisi kuin TeroPeellä.
                      Tuota tätä säiettä kun lueskelin, niin sitä mietiskelin että mistä ne piuhat kiskaistaan sinne vilkuille, jos ilman reikiä?
                      No, kai oon hiukan out, mutta vois kai joku selittää.
                      Tuossa omassa on pienet sivuvilkut ja about 10 mm reikä siinä loksussa on vilkun kohdalla.
                      Ps. taispa sittenkin jäädä lukematta tuo viesti 2#, sori Kimmo
                      Viimeksi muokannut kapaz; 18.6.2014, 18:29. Perustelu: Oma huolimattomuus oikoluvussa;). Voi poistaa turhana
                        Varmaan ajatuksena katsastusta varten teippivilkut lokareihin ja pujottelee johdot konepellin välistä pinta-asennuksena. Muutoinhan ei tossa oo mitään järkeä.
                          Yksi vaihtoehtohan on pistää listoihin audin merkin tilalle ja porata johdoille reikä kiinnitystapin reiän kohdalle. Näin oli itselläni edellisissa kaarissa ja ihmettelin uusien saapuessa vilkun eri sijoitusta.
