Rengas heittää etu /taka suunnas
  • Rengas heittää etu /taka suunnas
    Eli jotai pientä klopinaa tuntuu hiljaisessa vauhdissa edestä ja jarrut täryyttää rattiin joskus kunnolla ja välillä ei tunnu mitään.Tänään Emäntä lähti autolla ja katoin et etupyörä klappas aivan silmin nähden pituussuunnasssa.oisko joku pusla tai pallonivel?
    Pyöränpultit löysällä, vanteen keskiön sovitinrengas löysä/puuttuu (siis jos aluvanne), vanne soikea (rengasliikkeeseen mars), pyörän ripustus/-laakerit. Ite tarkastaisin paikat tossa järjestyksessä.
      Joo no pultit varmaan kannattaa tarkistaa, aiheuttaa jomotusta ja täryytystä. Muutaman kerran tapahtunu niin kun on jälkikiristys tai tarkistus unohtunu ja tullut hieman reippaampi jarrutus tehtyä -> pultit löystyy.
      Jos selvästi vippaa niin melkein vanteessa vois olla vikaa. Kirottuja nämä matalaprofiiliset renkaat kun ei voi kuoppiin ajaa normaalisti. Aina saa pelätä, että menee kieroksi.
      Mulla poistu vipatus ja täryyrys etujarrulevyt ja vanteet vaihtamalla. En tiedä kumpi aiheutti, kun samalla vaihdoin molemmat. Olettaisin levyt. Tilalle tuli pieni jyrinä. Koskaan ei ole tyytyväinen.
        Kyl ne vanteet kireellä on.Mietin vaan et ku rengas tosiaan liikkui taaksepäin sivusta katsottuna.Vippaus joka tuntuu ratissa tosiaan voikin johtua epätasapainoisista ta kieroista renkaista/jarrulevyistä.
          Kokeiles piruuttas vaihtaa edestä taakse rengas. Samalla tietenkin kattoo ripustukset jos niissä on vikaa.
            Oikea ala/etuvarsi selvä.Mistäs niitä tukivarsia ny halvalla sit saikaan?Renkaat kävin toissapäivänä hakees uudet 225/35/19.Semperit..no joo.Halvat 740e (4kpl)mutta TOSI hiljaset ja kevyet ajaa verrattuna 235/35 kumho ecsta supraan.Yhdes takavantees pientä vippiä mut ei tunnu ajos.
              Nyt jo paskana. Minkälaisesta ajosta ? Pitääkö tässä ruveta jo tutkaileen oman auto tukivarsia kun se on samanikäinen...
                Voisiko olla itsellä sama vika? Ajettiin tuossa toisen foorumilaisen kanssa tuommoinen 600km lenkki ja 100km ennen kotiin tuloa tarkistin piruuttani eturenkaiden sisäsyrjät, kun tuppasivat kulumaan ennen säätöjä. Oli p...kele metallit näkyvissä toisen ja vain toisen puolen kumista. Tultiin aika hissukseen kotia...
                Camberit säädettiin n. 1000 km sitten ja ovat (olivat) kohtuullisesti kohdallaan. Toisen puolen alatukivarsi vaihdettu n. 50tkm sitten. Katsastus kuukausi sitten eikä sanaakaan. Ei kai kulmat itsestään muutu, kun en ole kolautellut mihinkään. Vanne ok.
                Renkaat on 245/40/17. Tulossa uudet 224/45/17, ehkä auttaa. Olisko jollain vinkkiä?
                  se kuluu loppuun asti jos ehtii sisä tai ulkolaidasta alkaa kuluminen aurausten ollessa pielessä. itsellä sama homma eturenkaan kanssa. aurasi 2cm! ja ehti syödä ulkolaitaa renkaasta. Kävin 4-pyörä suuntauksessa ja rengas jatkoi kulumistaan.. nyt aivan slicksi reuna, mutta muuten hyvin pintaa..
                    Suurimmaks osaks se on matka-ajoa.Mutkatiet tosin aika urheilullista ajoa:)Soratiet ajan n.20km/h.Tosin kesät talvet matalaprofiilisilla renkailla jos se nyt vaikuttaa tai vaikuttaahan se alustan kulumiseen.130e käyttöautos varsi.Pitää kysyä vielä maanantaina takuukäsittelijältä jos noita saa b6:een takuuna.Onkohan tos samat varret ku b5 mallis?
                    Motonettiä just tutkasin.Hinta olis jotai 64e toi ko. varsi.Searchilla etin noita motonetin varsia ja aika vaihtelevalla menestyksellä ne on joillaki kestäny.
                      Laitoin vw-autoon spostia jos sais takuuna sen varren.Katotaa ny mitä vastaa.
