A8 Sähköllä taittuvat peilit..
  • A8 Sähköllä taittuvat peilit..
    Elikkäs autona on 94 vm. A8.
    Ongelmana ovat peilit jotka siis kääntyvät sähköllä ovia vasten. Vänkärin puolen peili tuntuu toimivan oikein, kuskinpuolella peili lähti liikkeelle vasta kun käänsin peilit takaisin oikeaan asentoon. Eli kun oikean puolen peili palasi oikeaan asentoonsa, kuskin puoleinen sensijaan lähti oikeasta asennosta kääntymään auton keulaan kohti :)
    Voiko peilin siis jotenkin suht. helposti purkaa tai avata ja laittaa oikeaan asentoon vai onko tuo joku ominaisuus joka korjaantuu vasta peiliä vaihtamalla?
    Voi purkaa ja on helppo homma päästä moottorille saakka. Se meni jotenkin niin että ensin peili irti. Sen jälkeen peilikotelon alla oleva luukku pois ja peilin takana oli pari ruuvia. Peilin kotelo lähti irti. Kääntömoottori on peilin jalassa ja sen pystyi mielestäni asettamaan uusiin pykäliin. Tein itse tuon homman noin vuosi sitten.
      Noniin pitääpä ottaa työn alle heti kun pääsee taas autoon käsiksi :)
      Kiitos ohjeista.
