Millä pihkatahrat maalipinnasta pois?
  • Millä pihkatahrat maalipinnasta pois?
    Kävipä mukavasti, erään parkkiksen reunassa ollut seepramänty tiputteli mustan auton katolle jokusen kymmenen pihkatahraa.
    Tuntuu äkikseltää olevan melkoista liimaa.
    Kokeilin claybaria; turhaan, varovasti putsispräyllä; sillä lähtee mutta maalipintaan jää "varjo" tiplasta eli ei oikein hyvä.
    Onko kellään hyvää vinkkiä/tököttiä jolla ne lähtis?
    Joka tapauksessa varmaan katon myllytys on edessä, olipa irroittava aine mikä tahansa...
    Great..
    Kokeile tinneriä mut älä hankaa kauheesti tulee hankaus naarmuja.
      "Viis itikoista" litkua laitat niitten pihkanöllien päälle niin ne sulaa siitä jonkun ajan päästä pois. Kokeiltu on, valitettavasti. Positiivinen juttu on että myös irtosi ilman kummoisia jälkiä. Näyttää tuo aine tehoavan tollaiseen orgaaniseen tavaraan.
        Ihosta irtoaa voilla, peltiin en ole kokeillut.
          Vanha kunnon tärpätti. Sillä lähtee ainakin piki helmoista.
            Rasva irroittaa. Itse ottanut pellistä aseöljyllä (spraypullossa).
              Kiitos, tuossahan tuli jo sen verta monta variaatiota että eiköhän noilla pärjää;)
                Kylmäsprayllä klöntti jäähän ja kynnellä irti.
                  Kokeileppa vahalla. Moottoripyörän takavanteen putsaukseen ei ole ainakaan tähän päivään mennessä parempaa ainetta löytynyt. Joskus aikoinani koitin putsata tärpätillä, mutta vahalla lähtee rutkasti helpommin. Luulisi pihkankin saavan kyytiä, sillä on ne vuoden vanhat ketjurasvatkin takavanteessa aika tiukkaa tavaraa.
                    Marttaliiton tahranpoisto-ohje (http://www.martat.fi/neuvot_arkeen/t...to/tekstiilit/) sanoo:
                    Liuota pihkatahraa denaturoidulla spriillä, kuten Sinolilla ja huuhtele vedellä.
                    Luulisi lähtevän tuolla konstilla autostakin, jos sillä kerran lähtee vaatteesta.
                      Tinneri on liian äkäinen aine koska sisältää asetonia joka pehmittää maalipintaa.
                      Tärpätti eli lakkabensiini on oikea aine samoin kuin "tar remover"-pikitahranpoistaja.
                      Sprii on aika rauhallinen ja turvallinen myös.
                      Eikä sitten koskaan auringon paahteessa koska pinta kuivuu liian nopeasti.
                        Itse olen ottanut ksyleenillä, kangasrätillä pyyhkimällä niin ei jää naarmuja. Ja vaha päälle kun vie vanhan vahan mennessään.
                          Autoglymin Intensive Tar Remover.
                          Mitä lie hajustettua lakkabensaa todellisuudessa tuo plöky mutta jos ei liuotinpesu+tuo+claybar jälkeen ole ollut auton pinta puhdas niin ei sit millään..
                            Wurthi Woimapesu on kanssa tosi tomivaa.
                              Tinneriä on olemas ainakin kahta eri laatua, se normaali mikä sulattaa lähes kaiken ja joku miedompi versio. Tolla miedommalla lähti ainaskin koivunmahlat katosta ja pesu perää, ni ei jälkiä jättäny. Tullut myös "pestyä" koko auto maali roiskeitten takia.
                                Kannattaa kunnon vaha pistää jos joutuu jättää autoa jonnekkin puiden alle.
                                Itellä oli auton pinnalla Collinite 915 Marque D'Elegance jonka päällä Mequn ultimate quik detailer niin 4 päivää pinnalla muhinut männyn pihka lähti ihan Carlackin autonpesuaineella pois ilman sen kummosta hinkkaamista.
                                  Mites olisi niinkin eksoottinen tuote kuin kuuma vesi, kova jätkä voi käyttää jopa raakana... WD-40 tyyppiset yleisöljyt toimii myös hyvin lian irrotuksessa ja eivät ole maalipinnalle yhtä agressiivisia kuin tinnerit ja muuta liuottimet.
                                    Starttipilotti toimii..
                                      Ihan perus crc spray öljyllä lähtee.
                                      Silleen liuotat pihka kohtaa siinä öljyssä rätillä ja paljon öljyä saa laittaa , mutta on turvallinen maalipinnalle ja ainakin omasta kokemuksesta lähtee hyvin.
