A100 mikähän jarruvalolle tuli?
  • A100 mikähän jarruvalolle tuli?
    Tämä on 2.2E vm89. Tässähän ei ole autocheck-systeemiä, ääniä ei piippaile, vaan valot vain vilkuttelee. Joku aika sitten syttyi kesken ajon punainen huutomerkki vilkuttamaan, se tekee sitä välillä, välillä sammuu. Missä tämän valon anturi mahtanee sijaita, että tuon vilkuttajan saisi pois päältä?
    Tämä sammuu toisinaan kun kääntä ärattia, ja toisinaan epätasainen tie sammuttaa sen.
    Jarrupalat on takana uudet, mutta edessä ei. Silmämääräisesti näyttää, että pintaa on edessä vielä, mutta toiset palat on ohuemmat. Jarru tuntuu normaalilta ja jarruttaa hyvin tavallisessa ajossa. Tyhjäkäynnillä tämä tekee sitä, että jos starttaan auton painan jarrupolinta, niin se täristää hieman kun polkaisee ja painuu hiljalleen pohjaan. Valo saattaa toisinaan syttyä kun polkee, toisinaan sammua - se oireilee miten sattuu. Nesteitä nuissa ei näyttäs häviävän minnekkään. Tasot melkein maksimissa.
    Sitten jos sammutan auton jarru menee kyllä melkoisen kovaksi joko ensimmäisellä taikka toisella polkaisulla. Mikä lie?
    Voipi tietty olla, että joku jarruputkin on jo niin hapero, että vaan vuotaa jostain vähän.
    Tuon ikäisessä on jo ihme jos putket ei ole ainakin toista kierrosta menossa.
    Muistaakseni sen varoitusvalon saa kyllä napattua sieltä mittaristosta poiskin, tosin samalla häviää ainakin jarrunesteen vähäisyyden varoitus ja/tai (?) ohjaustehostimen öljyn varoitus, en enää muista ihan tarkkaan.
      Huutomerkki syttyy varmaan etupalojen kulumisanturien piuhojen räpsimisestä, kerran rattia kääntelemällä ja hypyissä muuttuu. Muut valon sytyttäjät ovat jarrutehostimen paineanturi, tehostimen nesteen ja jarrunesteen pinta. Muut anturit ovat pois irrottamalla johto, jarrupalojen yhdistämällä johdot.
      Kovaan polkimeen/tärinään osta uusi pommi eli hydraulipaineen varaaja.
      Kaikkeen löytyy valmiiksi pureskellut vastaukset mm.:
      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=32017
      Viimeksi muokannut jasso; 9.8.2011, 16:54.
