A4 B7 päiväajovalopolttimon vaihto
  • A4 B7 päiväajovalopolttimon vaihto
    no niin,
    A4 B7 xenonit.
    Vänskärin puoleinen päiväajovalo toimii silloin kun huvittaa. Ilmeisesti siis hapettumaa kannassa tms eli polttimo vaihtoon. Mut milläs helvetillä se polttimo on kiinni, pitääkö painaa / kiertää / vääntää vai vain nykäistä että lähtee irti?
    Sormet kyllä mahtuu nippanaukin umpion sisään niiden ollessa paikallaan mut kun tosiaan ei uskalla väkivaltaisestikaan nyppäistä... help?
    Ihan kääntämällä noin 1/4-kierrosta niin pitäisi se istukka irrota umpiosta.
      Pyöräyttämällä lähtee, pitää vain saada vähän voimaa ja irtoaa kyllä helposti sitten kun on kohdallaan.
      Mulla oli aika "palaneen" näköset kannat nuissa päivävaloissa kun tuossa päivällä vaihdoin mtec:in polttimot sinne. (Harmaa lampunpidin oli ihan tumman ruskeaksi palanut lampun ympäriltä)
      Edit: Pikkusen myöhästyin :)
        Kiitos. Myötä- vai vastapäivään vai irtoaako molempiin suuntiin?
        Ja itse itselleni vastaten: Vastapäivään näemmä. Kannat ja istukat näyttivät oikein hyviltä mutta hehkulanka oli aika riettaan näköinen mikä varmaan aiheutti pätkimistä. Yksinkertaisesti poltettu loppuun, samalla vaivalla meni molemmat puolet uusiksi.
        Viimeksi muokannut miiahone; 8.8.2011, 20:43. Perustelu: itselleni vastaten
