A3 8P, mikä olisi siistein irrotettava vetokoukku?
  • A3 8P, mikä olisi siistein irrotettava vetokoukku?
    Enpä löytänyt haulla aiheesta. Olisiko kenelläkään tietoa, minkä valmistajan irrotettava koukku näkyisi mahdollisimman vähän irti ollessaan? Auto on A3 Sportback 2006 eli vanhemmalla puskurilla. Kaikkein parasta olisi jos jollakulla olisi lähettää ihan kuva asennetusta koukusta.
    Koukkumyyjät eivät osaa oikein sanoa mitään varmaa eikä merkkiliikekään...
    Westfalia ainakin B5:ssa on täysin piilossa ilman koukkua. Ihmettelisin jos ei olisi myös tuossa.
      Alkuperäinen koukku on Westfalian tuote ja koukuttomana täysin näkymätön.
        Wetfalia on arvokas, mutta huomattavasti enemmän hintansa väärti mitä kovilit sun muut. Paljon laadukkaammin tehty.
          Koukkupajalta hommasin omaan C5:een koukun eikä irrotettuna huomaa mitenkään koko koukun olemassaoloa. Muistaakseni merkki on juurikin tuo westfalia ja hinta oli asennettuna muistaakseni 4XXe.
            Olen ajatellut kanssa hommata tuon Westfalian irroitettavan koukun omaan kulkimeen. Hinta miellytti 189.21e + toimitusk.
            Mietin sähkösarjaa mikä kannattaa ottaa samalla, kalliimpi 84,49 + toimitusk.
            Tajusin toki, että erot ovat peruutustutkan olemassa olosta ja väylästä joka tutkii valojen toimintaa.
            Autossa ei ole FIS:iä
            www.aukup.de katsokaa toki jotka olette koukkua etsimässä.
            Onko johdot vietävä takakonttia pidemmälle ?
            Mittaristossa saattaa olla valosympoli peräkärryn valoille.
              A3 8P Sportback vetokoukku
              Minkä valmistajan vetokoukku onnistuu asentaa ilman puskurin/diffusorin reikimistä? Auto on A3 Sportback (2011) S-line puskurilla.
                Eiköhän kaikkia koukkuja varten täydy pieni kolo tehdä siihen diffuusoriin. :)
                  Westfalialta löytyy "swan neck" malli jolla tulee huomaamattomin reikä. Mutta kaikkiin se on tehtävä.
                    8V:ssä on luukku diffuusorissa, joka irroitetaan kun vetokoukkua tarvitaan. C5:een pitää tehdä pieni kolo, joka on merkattu diffuusorin sisäpuolelle ja se jää kyllä aika lailla näkymättömiin. Lienee 8P:ssä myös valmiiksi merkattu linjat pois leikattavalle palalle.
                      Onko kukaan asentanut kaksioviseen S3 8P Audiin vetokoukkua? Auton rekisteriotteessa ei ole ilmoitettu vetomassoja ollenkaan. Kuitenkin Westfalialla löytyy koukku jossa S3 on yhteensopivien autojen listalla. Miten Trafi suhtautuu jos auton rekisteriotteessa ei ole vetomassoja ilmoitettu? Lähinnä koukku tulisi pyöränkuljetustelineen kuljettamiseen. Samanikäisellä A3 2.0 TFSI Quattrolle vetomassat on ilmoitettu kyllä. Luulisi, että tuo ei niin eri auto ole.
                      Viimeksi muokannut Killeri; 16.4.2022, 10:02. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
