Vettä sisään harjattomassa pesussa
    Pesetin autoni (A6 sedan vm. 2000) Kouvolan Citymarketin harjattomassa pesussa 2.7.
    Seuraavana päivänä huomasin, että apumiehen puolen lattiamatto oli aivan märkä. Mistähän vesi on voinut tulla sisään?
    Olisin luultavasti huomannut aikaisemmin, jos ikkunat tai sähköinen kattoluukku olisivat olleet auki.
    Uskoisin , että kastuminen liittyi tuohon pesukertaan. Aikaisemmin en ole vastaavaa huomannut.
    Olen kerran vuonna -93 käyttänyt auton harjattomassa koneessa: ensimmäisen ja viimeisen. Coupen hard-top ikkunoiden takasaumoista tuli vesi sisään. Vesi tuli takaviistosta kovalla paineella. Saattaa käydä noin sedanissakin.
      Joku asentajaharri on lötköön tuon tuulilasin vaihtanut kun yhdessä kohtaa liimanauhassa on pienen pieni katkos ja harjattomassa työntää siitä vettä sisään.
        Oletko tarkistanut onko raitisilmasuodattimen suojakaukalo paikallaan tai onko itse suodatin kastunut? Raitisilmasuodatin on ainakin A4:sessa kuskinpenkiltä katsottuna oikealla puolella suoraan tuulilasin etupuolella.
        Kävipä kerran kesällä hälytintä autoon asentaessa kun auto oli muutaman päivän levällään, että jätin huomaamatta yöksi suodattimen suojakaukalon ja tuulilasin ja konepellin välissä olevan muovin irti ja vesi sitten pääsi satamaan suoraan autoon sisälle.
        Huomasin seuraavana päivänä, että lattia on märkä, suodattimesta kaadoin kahvikupillisen vettä pois. Kantapään kautta piti tämäkin oppia.
          Tai ilmastoinnin poistovesiputket tukossa?
          Edit: siis sadeveden poistoaukkojen lisäksi.
            Entisessä A4:ssä tuli pariinkin otteeseen vedet sisälle pesussa. Mitään vikaa ei ollut, vaan ainoastaan konehuoneen ja ohjaamon välissä oleva tila, jossa akkukin on, oli niin täynnä havunneuloja ym. roskaa, että oli tukkinut veden poistokanavat.
            Lääke oli yksinkertainen; akku pois ja putsattiin roskat pois ja tikulla reiät auki. Ei tullut vettä sisään sen jälkeen.
              Eka ja viimeinen kerta harjattomaan pesuun minulla aikoinaan. Kokemus on edellisestä lötköstäni jonka ovien tiivisteiden välistä tuli vettä sisään. Sinulla on uudenpi audi, joten vesikaukaloiden poistoreijät ( kuten edellä mainittiin) voivat olla tukossa. Joku tutkimus myös vahvisti pesutuloksen, harjaton on huonompi.
                Kuluneella viikolla laitoin pari ruuvipakettia takajalkatilaan pelkääjän penkin taakse - seuraavana päivänä jäi ruuvit ja pahvilootien pohjat lattialle (-; . Ensin tietenkin epäilin jonkun autossa lojuneista vesipullosta vuotaneen ja kastelleen lattian (Helpon ratkaisun etsiminen työn välttämiseksi..). No hiukan tutkiessani tarkemmin ilmeni koko oikean puolen autosta olevan märkä maton alta ja eikun hommiin. Vuoto ei ollut kummoinen mutta ilmeisesti se oli jatkunut pitkään ja vihdoin "viimeinen pisara täytti astian". Puhdistuksen jälkeen laitoin vielä tiivistemassaa poistoputken ja läpivientikumin liitoskohtaan ja nyt vesi valuu suoraan sinne minne kuuluukin.
                Jotta kuivaus onnistuisi hyvin, poistin myös pelkääjän penkin ja nyt ollaan ajeltu matto ylös tuettuna pari päivää ja niin jatketaan kunnes se on kunnolla kuivunut /vettä meinään tuli eristeistä puristettaessa litratolkulla).
                  Nostin vanhan topiikin ylös VAROITUKSEKSI.
                  Näin tänään S 4:n( kaikilla herkuilla), jonka poistovesireikä (apumiehen puolelta kaukalosta) oli mennyt viime kesänä tukkoon. Omistaja oli muutaman viikon poissa. Palattuaan auton luo sisällä oli vettä kynnyskoteloon asti.
                  Vaihtoon meni kuulemma mm mt:n/automaattilootan ohjausboksi, abs ohjausboksi ym ja automaattiloota ei vielä vaihda kunnolla kylmänä. Mm mt/lootan ohjausboksi 2000 ? Bernerillä. Saksasta sai halvemmalla.
                  Audissa on laitettu tärkeät osat "huonoon " paikkaan
                  Muistakaa tarkastaa vesien poistoreijät ( ml kattoluukun poistoputket) tarpeeksi usein
