220v toinen ufo huutaa.
  • 220v toinen ufo huutaa.
    Tiukemmin vasemmalle käännettäessä oikea ufo vinkuu ja jos erehtyy jarrua vielä vähänkin painamaan niin ujeltaa kuin palopilli. :)
    Oikealle käännettäessä ja oikea ufo Ok.
    Mitä tiukemmin kääntää niin ääni voimistuu.
    Mikähän sen pistää huutamaan?
    Jumittava satula tai pyöränlaakeri?
      pyöränlaakeriin en usko, pitää mielestäni erilaista ääntä.
      Satula: Miksei, mutta miksi vaan toiseen suuntaan käännettäessä huutaa.?
        Löytyikös tähän ratkaisua? Itsellä tekee aivan samaa, mutta kuskinpuolen ufosta :\
        Minulla ei kyllä kokoaikaa kääntäessä ujella, ainoastaan tietyissä kohdissa. Ja jos jarrua näyttää niin meteli on kova. Tekee myös välillä jarruettaessa, kun suoraan ajaa.
          Alkuperäinen kirjoittaja rolle| Näytä viesti
          MOI
          Itselläni äntää samalla tavoin, löytyikö tähän koskaan viisautta??
          T.marko
            Kummassakaan V8:ssa ja ex-220v:ssä ei ole moisia ongelmia ollut. Mieleen tulee kuitenkin pieniä juttuja:
            - Ufon istuvuus napaan, onko varmasti kohdallaan?
            - Kuluneet/lasittuneet jarrupalat?
            - Satula kiinni tolpassa hyvin?
            - Hankaako jarrukilpi levyn reunaan?
            - Kiero ufo?
            - Jumittaako liukutapit/mäntä?
            Tollasista itse lähtisin liikenteeseen.
              Alkuperäinen kirjoittaja Härski Näytä viesti
              - Kiero ufo?
              Kiitos tiedoista. Ufot hyväkuntoiset, uudet palat, jarrukilvet veke, liukutapit voi olla huonot?? satulan kiinnitys tarkistaa, tämä ääni kun ääni on sellainen jaksottainen metallinen hankaus ääni joka tulee aina kerran pyörän kierroksella, kun kurvaa vasemalle, ja se usein häipyy jos jarrua vähän painaa....
                Millainen on tuossa Ufossa mäntäsysteemi ? A8:issa on tuplamäntäiset jarrut edessä ja piti juuri tuollaista oiretta eli vain toiseen suuntaan käännettäessä kahnasi. Ääni loppui kun otin satulan pöydälle ja irrotin männät, puhdistin hiomapaperilla ja takaisin nippuun. Oireet alkoi juurikin palojen vaihdon jälkeen.
                  On perinteinen mäntä puolellaan. En ole vielä ehtinyt roplaamaan sitä jarrusysteemiä, mutta vika ei ole poistunut...
