A6 kerää vettä - APUA !
    Tänään nyppäsin omasta akun irti ja kumitutin pois. Valehtelematta 10cm vettä kaukalossa nyt kun auto on sateiden ajan maannut ulkona. Mattojen kuivaus siis taas edessä -Huoh-.
    Onko C5:ssä jotain pohjatulppia lattiassa? Alakautta irtoavat tulpat näyttivät menevän vain korin koteloihin. Kuivuis kai se vähän nopeammin kun ei tarvisi haihduttamalla koko vesimäärä kuivattaa vaan valuis edes osa suoraan reiästä ulos.
      Ei ainakaan omassani ollut mitään pohjatulpaa kun jouduin mattoja kuivattelemaan. Kylmästi reikä porakoneella pohjaan. Ja tietysti ennenkuin matot takaisin suojasin sinkkimaalilla reiän ja vedin sikafleksillä tukkoon.
        Hyvänen jestas... Jospa vaan kuivaan päälipuolelta :O
          Katsos, kohtalotoveri. Jouduin eilen itsekin tekemään saman tempun.
          Iloinen loiskaus tiukassa mutkassa paljasti ongelman ja tuon loiskauksen siivittämänä liru vettä sisälle. Vettä mullakin oli jo ihan riittävästi, muutama sentti akkukaukalon pohjan yli.
          Onneksi matto ei tunnu kovin märältä, eli pieni vain liru on tullut sisään.
            Vittu. Vittuvittuvittu.
            http://awdlaser.wippiespace.com/imag...0082011742.jpg
            Tämän kuvan seuraukset voi lukea tuolta vitutusketjusta.
              sorsalampi ilman sorsia...
                No johan sua koetellaan.
                Tuon kaiken jälkeen kannattaa laittaa Lotto vetämään. Noin paska tuuri ei voi jatkua enää pitkään.
                Eli viime yönä ensimmäisen tyhjäyksen jälkeen kävi näin?
                  Toi vesimäärä on valunut viimeisten sateiden aikana sisälle. Eilen nyppäsin sen kumitutin eli vesi on päässyt sisälle ennen sitä. Ei vaan ollut kukaan huomannut kun auto seisoi korjaamon takapihalla odottamassa jakopään osia enkä eilen edes katsonut sisälle..
                    Nyt tuli minun A6 Allroadiin vesi ongelma. Vettä ei vaan tullut sisälle vaan ecu ei enään vastaa. VCDS llä koitettuna moottorin ohjaus yksikkö ei vastaa ja abs boxi kertoo saman että eculta ei tule mitään tietoa.Ideoita onko ecu oikeasti paskana vai joku sulake mahdollisesti happettunut tai jotain vastaavaa?
                    Mites noitten dieseleitten ecut käyvät ristiin? Pitääkö olla samalla osanumerolla vai käykö kaikki AKE koneen ecut tuohon? tai joku toinen 180hp v6 tdi boxi?
                      Vähän lisätietoja. Avaimesta kun kääntää niin virta menee päälle mutta ei hehkuta eikä starttaa. abs, luistonesto ja ilmajousien merkkivalo jää palamaan. Autoon on myös asennettu gemel ajonestolaite. Voisiko tuo mahdollisesti kastunut ajonestolaiteen estää startin pyörimisen ja ecun toiminnan? Autoon nyt vaihdettu ecun rele ja tarkistettu sulakkeet että ovat kunnossa.
                        Onko myös ECU:n oma sulake tarkistettu? Löytyy laitteen kyljestä.
                          Ei ole. Täytyy tarkistaa tuokin. Estäisikö se myös starttia pyörimästä? Marmoritiskin mukaan startin pitäisi pyöriä vaikka ecu olisi rikki. Marmoritiskiin tosin aina ei voi luottaa...
                            Vika löytyi. Oli tuo jälkiasennus ajonestolaite joka oli kastunut ja oli vähän enemmän laitettu suojapiirejä kuten tuo startti ja ecu. Taas rullaa.
                              Kaks viikko sitten puhistelin tutit roskista ja nyt oli akkukaukalossa oleva miltei tukossa.
                              Minkäs teet, kun parkki on mäntyjen piirittämällä p-paikalla.
                              Kannatta katsella ainakin sillointällöin niihin vedenpoistoreikiin.
                                H2O:ta sisällä
                                Tuli ostettua projektiksi A6 (c5) Avantti. 1 h oston jälkeen lähettiin viemään autoa kunnon pesuun jotta saataisiin paskan alta kaikki kauheudet paljastumaan. Pesun aikana rupesi jalat kuskilla kastumaan. Voi sitä sarattamisen määrää! Eurot alkoi rullata silmissä. Kumimatolta pois kaikki mitä sai ja kotia tutkimaan. Jumankauta raitisilmasuodattimessa ei kotelon kantta ollenkaan, ja suodatinki oli joku yleismalli, puolet liian pieni ja nakattu paikoilleensa. Melko huolestuttavia "vikoja", varsinki kun tuon "korjaaminen" tuskin maksaa 30 EUR enempää... Tulevia vikoja innolla odotellen.
                                  Raitisilmafiltterin päällä en ole vielä kenelläkään nähnyt kantta. Akkukaukalon pohjan tutit se todellinen syy on eikä mikään muu.
                                    Oliko akkukaukalon päällä kuitenkin muovikansi?
                                      A6 avantin apukuskin takalattia märkänä, muuten kuivat sisätilat. Akkukaukalo ja raitisilmasuodatin kuiva. Mitäs ny?
                                        Kattoluukku?
                                          Ei näy valumajälkiä sieltäkään. Pitää ottaa tänään sisälle syyniin.
                                          edit: Mitään muuta vaihtoehtoa en löytänyt kun tuulilasin edessä olevan muovin, joka oli noin 1mm raollaan lasista. Napsahti paikoilleen painamalla. Ilmeisesti vesi valunut tuulilasilta muovin välistä raitisilmasuodattimelle ja sitä kautta takajalkatilaan? Outoa kyllä että pelkästään taakse tullut vettä, ja vain toiselle puolelle. Myös tuo kangasmatto oli märkä ja siinähän on kumipohja.
                                          Viimeksi muokannut juudas; 11.2.2013, 17:21.
                                            Näyttäisi että vesi tulee sisään korisauman välistä kojelaudan takaa?
                                            Viimeksi muokannut juudas; 20.2.2013, 21:35.
                                              Aika erikoinen. Onko kolarihistoriaa?
                                                saumat on ainakin alkuperäisiä.
                                                edit: kaikki mahdolliset vuotopaikat katottu ja tiivistetty, ei kastu paikat enää mistä ikinä tullutkin.
                                                Viimeksi muokannut juudas; 20.2.2013, 21:38.
                                                  Juuri näin tein!*
                                                  Meinasi usko välillä loppua siihen veden määrään..Aluksi en edes aikonut ottaa
                                                  apparin penkkiä pois, mut onneksi otin! Nyt saa kaikki vedet otettua pois ja*
                                                  matto kuivaa. Ei muuten ollut ollenkaan raitisilmasuodatinta, mitä lie entinen
                                                  omistaja ajatellut..
                                                  Kävin auton alla vähän raottelemassa suojapeltiä ja heiluttelin sitä muoviputkea mikä
                                                  on hanskalokeron takana ja johan alko vesi tulla auton
                                                  alta, eikä sisäpuolelta. Toivottavasti näin myös jatkossa, on meinaan sen verta
                                                  veemäinen "projekti".
                                                  Mikä muoviputki hanskalokeron takana?
                                                  Nyt kolmatta kertaa jo apparin puolta kuivatellessa alkaa pikkusen jo kyrsiä. A4 b6 ja vettä tulee juurikin hanskalokeron takaa ylhäältä, vuoto oli mukamas just sisätilan roikan läpiviennin kohdalla. Tiivistin sen sikapossulla ja samalla meni raitisilmasuodattimen kotelo uudelleen tiivistäen. No eikö perkele se vielä tihruta vettä sieltä jostain.
                                                  Ilmastointi päällä LO-asennossa pelkääjän puolen katin paikkeilta tiputtelee vähän vettä, joten luulisi kondessiveden poistoputken olevan auki. Vai voiko tuo silti nostaa kondessiveden tuonne putkiin, jos ei ole täysin auki tuo poistoputki?
                                                    Mitenkäs kun akun alusta on täysin puhdas, nostin oikein akun pois ja tutkin jäikö sinne vielä imuroimatta lehtiä. Jostain youtubesta löysin videon missä äijä selitti että tuulilasilta voi valua vedet jos se muovisysteemin kynsi valskaa. Ranetin senkin vedentuloreitin pois laskuista, mutta silti jostain tuonne tulee vettä. Mitäs seuraavaksi?
                                                      Mihin se vesi siis tulee, helpottaa pikkusen vianhakua? Ei se tuulilasin alamuovin valskaus vaikuta muuhun kuin siihen että se vesi valuu akkukaukaloon, jonne se sadevesi päätyy jokatapauksessa.
                                                        Kummankin puolen jalkatila on kastunut. Perstuntumalla kartturin puolelle vettä tulee kuitenkin enemmän. Jos hajuaistini pelaa, kyseessä on vesi eikä esimerkiksi jäähdytysneste.
                                                        Itse en siis keksi tuolle kastumiselle selitystä, akkukaukalo ei tulvi mutta samaan aikaan jalkatila voi olla täysin märkänä.
                                                          Milloin on tuulilasi vaihdettu viimeksi? Lasi paskasti liimattu (tai liima kuivunut) ja vuotaa sieltä. Ottaa molemmin puolin a-pilarien verhoilut irti ja laskee vettä lasin yläreunaan ja sivuille, näkee nopeasti jos alkaa valumaan vesinoroa.
                                                          Onhan sulla raitisilmansuodattimen kansi kunnolla paikoillaan ja oot tarkistanu sen kotelon tiivistyksen? Kuskinpuolella sitten taas ecu-kotelolle vastaava tutkimus.
                                                          E. Eihän C5:ssä tainnut ollakaan sitä kantta raitisilmasuodattimella?
                                                          Viimeksi muokannut vV8m5; 24.3.2020, 21:20.
                                                          • #59
                                                            Raikkarikotelosta voi tulla sisään. Tiivisteet pettänyt varmaan sieltä kotelosta. Sen voi tiivistää itekkin. kolmella mutterilla kiinni, joista yksi vähän hankala saada pois. Jos autossa on kattoluukku ni vedenpoisto reiät löytyy luukku auki siitä edestä molemmista sivuista. Sinne voi jotain sopivaa johtoa syöttää sisään ja pitäis tulla kuskin oven saranoitten lähistöltä sitte ulos. Muista myös nostaa ne matot ylös ja laittaa lämppäri pörräämään sinne autoon et pääsee kosteus pois.
                                                            • #60
                                                              Mulla on kaukalo melkein täynnä vettä a6 c5:ssa ja otin akun nyt irti, mutta en käsikopelolla löytänyt mitään lehtiä/roskia sieltä pohjalta löytyneistä kahdesta ovaalin muotoisesta reiästä pellissä. Mistä mä löydän ne?
