Kertokaas kuinka tuon etupuskurin saa irti, mitä pitäis purkaa että pääsee käsiksi niihin pultteihin?
takapuskuri ei ollu läheskään yhtä hankala tapaus.
Puskurissa on ne kaksi pientä ritilää. Toisen takana on hinauslenkki. Vertikaalisessa asennossa siellä on kuusiokolopultti. Sen kun ottaa pois kummaltakin puolelta niin puskuri lähtee irti. Maskin kun ottaa pois niin puskuri on vielä yhdellä ristipääruuvilla kiinni.
Ei maskia tartte ottaa irti, jotta saa puskurin irti. Pikkuritilät puskurista irti, niiden takana pystysuorassa kuusiokolopultti, 1 per puoli. Lisäksi puskurin sivut on kinni lokasuojissa nipsuilla, mut ne lähtee kyllä kun vähän nykäsee.
Ota takakontin verhoilua pois sen verran, että pääset käsiksi muttereihin, jotka ovat hiekkapellissä kiinni. 2 kummallakin puolella. Ota ne pois.
Takapuskuri on sieltä päistä kiinni muovisella kiinnikkeellä. Muistaakseni puskuri lähtee irti kun vetää taaksepäin. Katso sinne puskurin alle niin näet sen muovikiinnityksen niin huomaat miten se lähtee irti.
Muovikiinnikkeet irtoavat parhaiten kun painaa puskurin päistä alaspain ja samalla kampeaa sivulle. Pakkasella noita ei sitten kannata paljoa murjoa ettei tuu entisiä kiinnikkeitä... Mulla taisi olla keskellä puskuria vielä viides ruuvi joka piti irroittaa yläkautta.
Niin tuosta etupuskurista, yritin tässä viikonloppuna saada sitä irti, mutta ei onnistunut. Onko moottorin alla oleva suojus poistettava, jotta sen saa irrotettua vai mikä kun ei tuntunut millään irtoavan. Vai onko vaan käytettävä uskomattomasti voimaa ja vaikuttaako valonpesimet asiaan jotenkin? Irrotin tarvittavat ruuvit, mutta kun tuntuu istuvan paikoillaan melkoisen sitkeästi.
Yritin "tee-se-itse" kirjan ohjeiden mukaan painaa sitä alaspäin sieltä lokasuojan päästä mutta kun ei suostunut liikkumaan. Eli taitaa olla vaan olla melko tiukassa ne kinnikkeet, ts. voimaa peliin.
Kiitoksia
Joo repiä niitä sai ihan tosissaan, ilmeisesti juuri väärästä irrotus tavasta johtuen itsellä on etupuskurin takapään kiinnike rikki toiselta puolelta.
