Ajovaloasetus muutos pohjoismaaksi?
  • Ajovaloasetus muutos pohjoismaaksi?
    Hankin Ross techin kaapelin ja käytössä uusin VCDS eli 10.6. Vikakoodien lukeminen ja nollaaminen onnistui, mutta en saa muutettua ajovaloja pohjoismaa asetukseen.
    Tässä lyhyesti mitä tein ja jos joku osaa sanoa että mikä menee väärin tai miksi ei onnistu, niin kiitän jo etukäteen. Eli kaapeli kiinni, virrat autoon ja ohjelma auki. Testasin että yhtäys ok ja valitsin 09-Central Electric -modulen. Sitten Coding ja vaihdoin Software coding 10001 --> 10002. Tämän jälkeen Do it ja ikkuna sulkeutuu, mutta koodaus ei vaihdu. Mitään virhettä ei tule, mutta software coding pysyy 10001:nä.
    Pitääkö olla login, jotta pääsee vaihtamaan tämän? Ja jos, niin mistä saa sen salasanan. Oletin kyllä, että tällaiseen muutokseen ei tarvitse salasanaa...
    Auto on siis A4 B7 2006 avant 2.0tdi.
    Jos security login on tarpeen, VCDS yleensä kyllä herjaa siitä. Loginin näkee (ja voi syöttää) tarvittaessa, kun valitsee modulista kohdan Security Access (oikealla alhaalla, en muista numeroa).
      Pitää kokeilla huomenna uudestaan, mutta en keksi että mitä olisin tehnyt väärin. Olisiko joku muu asetus jonka voisi kokeilla muuttaa ilman että sekoittaa koko pakkaa?
        Oliko mahdollista saada auki long coding:ia? Miten mulla olis sellainen muistikuva, että uudemmissa Audeissa tai VW:ssä sen sai tuolta aseteltua myös?!
          [COLOR=Black]Yritin vaihtaa alla olevaa 1 --> 2, mutta ei onnistu. Ei ilmeisesti onnistu sen takia, että valinta ei tässä autossa voi tehdä. Sain esimerkiksi vaihdettua tuon 5:ksi. Mikä sinänsä ihmetyttää, kun autossa on halogenit eikä bi-xenonit. Tuosta valinnasta voisi päätellä että valinnan pitäisi olla 2.[/COLOR]
          [COLOR=red]Fifth position from left: -Country variant-[/COLOR]
          [COLOR=blue]1 [/COLOR][COLOR=black]: Rest of the World/Nordic countries/Denmark/Croatia/Baltic states with bi-xenon[/COLOR]
          [COLOR=blue]2[/COLOR][COLOR=black] : Nordic countries/Denmark/Croatia/Baltic states without bi-xenon[/COLOR][COLOR=blue]
          3[/COLOR][COLOR=black] : USA/Canada with bi-xenon [/COLOR][COLOR=blue]
          4[/COLOR][COLOR=black] : Canada without bi-xenon [/COLOR] [COLOR=blue]5[/COLOR][COLOR=black] : Special vehicles[/COLOR]
          [COLOR=blue][COLOR=Black]Kysymys Suomi auton omistajille, että tuleeko teillä valot päälle automaattisesti vaikka valokatkaisija nolla asennossa. Kyseessä siis perus valokatkaisia ilman "auto" valintaa tai DRL:ää.[/COLOR][/COLOR]
          [COLOR=blue][COLOR=Black]Jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin B6:een tämä nordic asetuksen laittaminen VCDS:llä onnistuu helposti ja siihen löytyy valikoista oma valinta. Mutta B7:ssa tätä valintaa ei ole. Onkohan tämä mahdollista ollenkaan perus valokatkaisialla vai pitäisikö B7:ssa olla tuo "auto" asento katkaisiassa?[/COLOR]
          [/COLOR]
            B6 ja B7 on tehty "köyhemmällä" ja paremmalla sähkökeskuksella ( 09-Central Electric -module ). Suomi-autoissa aina tuo parempi sähkökeskus valoautomatiikan takia. Muualle myydyissä voi olla kumpaa vaan riippuen varustuksesta. "Köyhään" versioon ei onnistu ajovaloautomatiikan koodaus.
