A6 -00 miten pääsee sisälle ilman avaimia? Kiire!
  • A6 -00 miten pääsee sisälle ilman avaimia? Kiire!
    Nyt tarviis nopeasti tietoa miten kannattaa mennä vm 2000 A6 sisälle kun avaimet on sisällä ja ovet lukossa?
    Tuskin auttaa, että monta ketjua aloitat. On todella vaikeaa päästä sisälle. Lukkotappia ei saa rautalangalla nostettua ylös, koska on reiässä. Oven kahvaa on melko mahdoton yrittää rautalangalla saada auki eikä avausnappiakaan saa painettua. Audi on yritetty tehdä murtovarmaksi. Tuulilasi on yleensä halvin ja vaihtokunnossa.
      Eikö runkonumerolla saa marmorilta avaimia?
        Hakee vara-avaimen kotoa?
          Vara-avaimet on kai helepoin mutta matkaa on 300km sivu
            Iloinen kesäpäivä bussissa edestakaisin...
            Ääni tuulilasille, sen uusiminen harvoin jää harmittamaan. Riippuu tietysti vähän siitä onko Lasivakuutusta vai ei.
              Tuulilasin rikkominen käy tosin työstä. Ei mene hollywoodtyyliin collegepaita väliin ja kyynärpäällä :)
                Tuulilasi on sitäpaitsi halvempi kuin 600km bussilla...
                  Lukkoseppä paikalle , muuta ei tarvita.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Jukuri Näytä viesti
                    No, tuulilasi maksaa parisataa euroo ja eikös ne omavastuut oot 150e, ei oo paljoo väliä onko vakuutus vai ei...
                      Alkuperäinen kirjoittaja vepek Näytä viesti
                      Ääni tälle. Vaikka Audissa on kohtuu hyvin suojattu avausmekanismi, uskoisin tuon ikäisestä vielä aukeavan jollain kikalla.
                      Mä rikkoisin mielummin sivulasin, ensin teippaus ympäriinsä, sitten napauttaa rikki, ei ole sirpaleita joka paikassa.
                      Tuulilasin rikkominen on aika iso homma ja sotkee sitäkin enemmän.
                        Kannattaa valita sen kokoinen ikkuna mistä mahtuu ryömimään sisälle/kalastelemaan ne avaimet, ovia kun ei välttämättä saa sisäpuoleltakaan avattua. Ainakaan omassa samanikäisessä ovia ei saa sisältä kahvoista/lukitusnapista auki, jos on avaimesta suljettu.
                          Yhteen audiin (enää en millään tahdo muistaa mikä malli oli) porattiin tuulilasiin reikä, josta sitten saatiin kepillä tökittyä lukitusnapista ovet auki. Ei tietysti auta porailut, jossei tuossa mallissa nappi toimi.
                            Kokemuksesta -01 S6:n kanssa voin sanoa ettei auta lukkoseppä, pari kokeili onneaan. Viime kesänä jäi apukuskin ovi kiinni (kauko-ohjaimella lukittu). Siinä lukkomekanismissa on jonkinlainen takalukko tms. ettei aukea ilman sähköohjausta _millään_ ilman että poraa reikää suoraan lukkorunkoon joko oven tai verhoilun läpi.
                            Ei sinänsä liity tähän tapaukseen, mutta meikäläisen tapauksessa Audiliikkeen pikahuolto avasi siten, että hakkasivat b-pilariin (takaovenhan sai auki) sen verran topakalla iskulla että törmäysanturi laukesi ja tämä avasi myös tuon "varmuuslukituksen".
                              Joko on tuulilasi vaihdossa?
                                Avainpesä on yhdistetty lukkopakettiin suoralla lattaraudalla. Avainta käännettäessäse latta kääntyy ja ohjaa lukitusta.
                                Joko siis isokokoinen ruuvimeisseli lukkoon ja väkisin pyöräyttää, niin että se latta kääntyy lukkopesän mukana. Tai sitten vetää jollain konstilla lukkopesän pois ja lääntää sitä lukkoa suoraan.
                                  Joo loma on jo jatkunut pari päivää mutta olihan työläs homma.
                                  Ensinnäkin napeista ja kahvoista ei aukea jos on laitettu kaukosäätimellä lukkoon, aukeaa vain kaukosäätimestä tai lukkopesästä.
                                  Lukkosepät ei saa auki mutta oulussa ja rovaniemellä on yksi hinauspalvelu jolla on käypäset systeemit kaikkiin lukkoihin.
                                  Ne olisi tulleet oulusta aukasemaan mutta olisi maksanu 400€
                                  Tuli sitten kuitenkin aukaistua itse vaikka tunti pari menikin.
                                  Se onnistu ilman hälyttimien laukeamista kun ei ollut liikkeentunnistimia.
                                  Raotettiin meisselillä oven yläreunaa ja otin pitkällä rautalangalla jossa koukku päässä niin avaimet virtalukosta penkille ja siitä roikotettiin selkänojalle oikein päin ja sitten toisella langalla painettiin kaukosäätimen napista ovet auki.
                                  Piti siinä olla vähän tuuriakin että ne avaimet ei tippunu jalkatilaan vaan pysy koukussa. Että semmonen projekti se oli.
                                    :-D Mission impossible!
                                      Ja ei muuta kuin Latviaan töihin. Mafiapomo maksaa hyville autovarkaille ihan kelpo palkkaa.
                                        Seuraavaan sitten comfort access :)
                                          Varastelemaan autoja, joihin on jätetty avaimet sisälle :D
                                          Btw, tuota ikkunan kehystä eli oven ns. apurunkoa voi säätää kiiloilla, jos tuntuu ettei se vääntelemisen jälkeen asetu enää täydellisesti tiivistettä vasten.
                                            Nimimerkillä "kokemuksen äänellä" kirjoitan tämän. Ei pääse sisälle vaikka vetäisi avauskahvaa sisältä tai saatikka painelisi niitä oven lukkonappeja. Jos näin olisi niin tuohon autoon murtautuisi alle 5min kevyesti jälkiä jättämättä. Tiedän vaan kun omastani jätin avaimet peräkonttiin ja ovet lukossa. Jotenkinhan sinne piti sisään yrittää päästä....
                                              Miten miccomus selvisi tuosta tilanteesta? Murtauduitko omaan autoon?
                                                ihan mielenkiinnosta, miten ovet meni lukkoon? Avaimet virtalukossa, mutta vain hollilla?
                                                Ei ole vaan tullu kokeiltua, millä keinoilla saa kuskinoven lukkoon ilman avaimia. Pelolla joskus tulee kuunneltua, kun lukot ruksaa omiaan -> en ikinä jätä avaimia sisälle... Ainakin vikakoodia, "opened due to crash signal" ilmestyy aikaajoin
                                                  Hyvä, että Antti pääsi pälkähästä. Sanotaan, että työ tekijäänsä neuvoo.
                                                  Tämän muistuttamana asensin nykyiseenkin autooni muovisen huoltoavaimen sisälokarin taakse. Helposti tietävän saatavilla, vaikeasti kenenkään löydettävissä.
                                                    Jotain tuollaista pitäisi itsekin kehitellä. Suorastaan vainoharhaisesti tosin vältän avaimien jättämistä sisälle muutenkin.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja wayne Näytä viesti
                                                      Jos on ovessa lukon tilaa lukeva mikrokytkin paskana niin auto lukitsee ovet automaattisesti kahden minuutin kuluttua siitä kun ne on avattu kaukosäätimellä koska auto ei saa tietoa oven avauksesta. Mulla toi tilanne oikean takaoven kanssa ja faijalla oli kanssa lötkössä oven kytkimen kumitutti kovettunut niin ei tullut tietoa oven aukaisusta --> jälkiasenteinen defan häly laittoi ovet kiinni ja rupesi huutamaan. :D Tämä ongelma ratkaistiin veistämällä puukolla ovikytkimen kumitutin pää poikki.
                                                        Lötköstä olen onkinut avaimet lähtötilanteesta ovet lukossa, avaimet takakontissa. Enkä rikkonut edes suksipussia :) Mutta noihin nyt vielä pääseekin osaava muutamassa minuutissa parilla narulla. Pari muutakin macgyver-tiirikointa tehneenä voin todeta, että onnistuessaan antaa fiiliksen, että hitto, ehkä sitä jotain osaakin :)
                                                          Autosta saa avaimet sisään ja ovet lukkoon seuraavalla tavalla -> (HUOM EN SUOSITTELE EDES KOKEILEMAAN!) Ovet kaukosäätimellä lukkoon ja sitten keskimmäisestä napista jonkun sekunnin painamalla peräkontti pois lukosta ja sitten takintaskuun avaimet -> takki peräkonttiin ja luukku kiinni. Näin sinulla on ovet varmasti lukossa ja avaimet peräkontissa tallessa.
                                                          En sitten viitsinyt takavaloa rikkoa moisen takia kun vara-avainkin oli olemassa... tosin 200km päässä....
                                                            Yksi vaihtoehto on soittaa lähimpään autolasiliikkeeseen ja kysäistä sivulasien saatavuus ja hinta.
                                                            Siitä sitten valikoi minkä lasin rikkoo kyselyn tulosten perusteella.
                                                            Uusi lasi itse asennettuna ja kulungit jäänevät mallista riippuen muutamaan kymppiin.
                                                            Tuulilasin kautta sisälle menemisessä on kyllä työtä, mutta kyllähän sekin onnistuu.
