Faceliftaus (A6 -98)?
  • Faceliftaus (A6 -98)?
    Eli minulla on -98 vuotinen audi A6, ja haluaisin tietää onko jollain kokemusta siitä että voiko tuohon asennella uudemman faceliftin osia keulaan, eli mitkä kaikki pitää vaihtaa? Lokasuojat ja etuvalot ja tällaisia? Mielestäni facelift on paljon kivemman näköinen ja nyt sellaisen vehkeen kaikki etupään osat olisi tarjolla joten miten on, sopiiko kaikki osat päiksee?
    Yritin ettiä haukukoneen kanssa mutta ei siitä mitää hyötyä ollu.
    Konepelti, ajovalot ja puskuri nyt ainakin. Etulokasuojista en ole ihan varma. Osien pitäisi sopia paikoilleen ilman kikkailuja.
      Eikös ne erot ole aika olemattomia? Maski on erilainen, se ehkä selvimmin näkyy. Mutta silloin pitää vaihtaa konepelti. Helmat on osassa facelifteja korin väriset, mutta siitä selviää maalilla. Apparin peili on faceliftissa täysikokoinen. Minusta lokasuojat on samanlaiset ja puskurikin. Valoista en osaa sanoa. Nämä ihan muistinvaraisella (ja huonohkolla näkömuistilla) vertailulla.
      Jos haluaa leveämmät loksut (V8, S6) niin sitten menee vaihtoon lokasuojat, puskuri, konepelti ja jotain muutakin pientä. Ja sitten on takapää hassun näköinen kapoisena. Ja viimeistään siinä vaiheessa alkaa mopo karata. :-p
      Edit: No Janne tarjoaa valojen ja puskimen vaihtoa myös. Voi olla, että tarvii vaihtaa, mutta minusta saavutettu lopputulos kuluihin nähden on helvetin kustannustehoton.
        Umpion reuna on faceliftissa melkein pysty, vanhemmissa selvästi vino, tuskin sopivat väärän konepellin kanssa.
          Alkuperäinen kirjoittaja Ipsi Näytä viesti
          Kyllä puskuri on alaosastaan erilainen faceliftissä. Konepelti on myös erilainen koska ajovaloumpioiden muoto on erilainen. Lisäksi faceliftissä maski tulee ihan puskuriin kiinni, joka myös tekee konepeltiin eroa. Vanhassa kun on samantyyppinen ratkaisu kuin C4:ssä. En tosiaan muista onko ajovaloumpiot sivuistaan niin erilaiset, että pitäisi myös lokasuojat vaihtaa.
          Sitten jos lähdetään tekemään widebodya, onkin edessä sellainen urakka, että parempi hankkia suoraan V8 tai S6. Hannun mainitsemaan "jotain pientä" -osastoon kuuluu mm. myös alahelmat, nekin kun on V8/S6 specifiset. Kannattaako siis alkusarjan A6:sta tekemällä tehdä faceliftiä niin vastaus on että ei kannata. Mutta eihän tässä kannattavuudesta ollutkaan kysymys, vaan onko se mahdollista helposti. On se jos saa osat ilman. Mutta kannattaa pitää mielessä, että ei se auton vuosimallia nuorenna. Ja jos haluaa pieteetillä tehdä faceliftin, niin silloin menee myös mittaristo vaihtoon, sekin kun on faceliftissä erilainen.
            Kiitos vastauksista ja pahoittelen kun en ole pitkään aikaan oikein päässyt tänne mutta nyt ollaan siis taas viisaampia ja täältä sitten alkaa kyselee enemmän jos ja kun alkaa projektia toteuttaa!
              Tuollasen bongasin jokin aika sitten:
              http://www.nettiauto.com/audi/a6/3910285
              Ilmoituksen mukaan auto on -98, puskuri on RS6:sta, konepellin osaan itsekin sanoa että on faceliftiä :) Nätti peli, ottaiskohan meikäläisen auton vaihdos :p
                Tuossa on myös etulokarit vaihdettu. Takakaaret näyttävät melko typeriltä.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Toni_ Näytä viesti
                  Komppaan Jarkkoa, on se vähän muotopuolen näköinen. Tosin onpa tällä foorumilla tehty vastaavasta pelistä ulkoisesti täysin RS6 -klooni sisustaa myöten. Kovin helposti ei ulkopuolelta "huijausta" havainnut, ellei älynnyt katsoa jarruvarustusta. Se kun ei ollut otettu RS6:sta.
                  Mutta jos tuollainen wide body -kiinnostaa, niin V8 A6:sta saa jo ihan kohtuu hinnalla, eikä tarvitse alkaa koria muokkailemaan.
                    Itselläni on -99 vuosimallin auto ja olen laittanut siihen facelifti mallin xenon valot. Kävi ihan samanlain kuin vanhat.Umpioissa ei ollut mitään eroa vanhoihin muuta kuin se et ne facelift versio on alkuperäinen xenon. Päälykuori osatkin oli justiinsa samanlaiset. Ja kaikki merkinnät olivat samat ajovalojen kuorissa.
                    Tuo mikä oli myynnissä niin siinä kyllä ei ainakaan puskuri ole oikean RS6. Jos vertaa nettiautossa oikeaa RS6 niin siinä on kyllä pulleammat lokasuojat edessä. Kyseinen autossa on ainakin ajovalot vaihdettu ja konepelti..ja olihan tuo puskurikin.
                    Mutta mitä itte tutkinu oon niin pääset sillä kun vaihdat ajovalot, puskurin ja konepellin. Puskurikin saattaa olla muuten samanlainen mutta siinä on ne sumuvalot erit ja niiden kehykset. näin ainakin A4 mallissa.
