A4 B6 Ajovalo-ongelmaa
  • A4 B6 Ajovalo-ongelmaa
    Luulin audista palaneen molemmat lähivalot, mutta uudet vaihdettuani kumpikaan valo ei edelleenkään toiminut.
    Seuraavaksi sulakerasia auki ja ohjekirjasta löytyikin molempien ajovalojen sulakkeiden paikat 20 ja 21... ja sitten ihmettelemään kun ei noilla paikoilla ollut sulakkeita ollenkaan. Ei edes koskettimia.
    Osaisiko joku kertoa mistä löytyy ajovalojen sulakkeet? Silmämääräisesti katsottuna ei näyttänyt mikään sulaketaulun sulakkeista palaneilta. En kyllä irroittanut jokaista ja katsonut, mutta pitää tehdä se huomenna.
    Tai onko muuten ideaa mistä voisi johtua, että valot heittivät toimimasta?
    Kaukovalot toimivat kyllä.
    Toimivatko vilkut, pyyhkimet ja muut sähkölaitteet? Sulakkeiden paikat löytyvät yleensä myös sulakerasian kannesta, kannattaa ehkä tarkistaa.
      CAN-väyläisestä autosta et tule löytämään ajovalojen sulakkeita. Ohessa kytkentäkaavio.
        Ajovalokytkimen vikaa epäilen. Omassa ollut sama ongelma ja korjautui valokatkaisijan vaihdolla.
          Kaikki muut laitteet, valot ja vilkut toimivat kyllä.
          Täytyy sanoa, että olen sen verran tyhmä, että en tiedä onko can-väylää, mutta kai näin voi olettaa jos noita sulakkeita ajovaloille ei löydy.
          Olisikohan tuo valokytkimen vaihto sitten ratkaisu? Ainakin se toimii sen verran, että pitkät ei mene päälle kuin kytkemällä valot "päälle" ja sen jälkeen viiksestä pitkät.
          Ajovalojenhan pitäisi syttyä heti kun virrat kytkee päälle.
            Alkuperäinen kirjoittaja jukka.h Näytä viesti
            Riippunee miten autoon on koodattu valojen toiminta. Suomiautoissa lienee aina niin että valot palaa silloin kun on virrat päällä, tuontiautoissa saattaa vaatia valokytkimen käyttöä.
              Kyllä tää suomiauto on ja valot menee heti päälle. Tai meni ainakin ennen nyt vain ainoastaan parkit.
                Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                Saako tuota valokytkintä muualta kuin merkkiliikkeestä ja onko hinnasta mitään tietoa?
                  Valokytkintä saa ainakin Speed-Autoteilestä ja muistakin firmoista mitkä tarjoaa alkuperäisosia, ruotsin puolelta noita löytyy purkaamoistakin ihan hyvin. Multa löytyis tästä Lahdesta omasta autosta toimiva kytkin jos haluaa ennen uuden ostamista kokeilla onko vika siinä kytkimessä. Yksityisviestillä tavoittaa.
                  Koodi:
                  Osanumero 	Värikoodi	Suomi-hinta	Speedin hinta
                  8E0941531	5PR	        150 e       	84.34 e
                    ja tollanen on hyllyssä
                    http://speed-autoteile.fi/index.php?...product_id=863
                      Valokytkimen voi sulkea pois epäiltyjen listalta. Kokeilimme Antin (andre) auton kytkintä eikä valot toimineet silläkään. Vikakoodeja ei myöskään löytynyt paitsi ilmastoinnista jotain, mikä tuskin liittyy valoihin.
                      Kävin myös kaikki sulakkeet läpi eikä yksikään ollut palanut.
                      Kiitos Antille avusta!
                        Tuohon aikaisempaan "Suomi auto" arvailuun semmoista että minulla on kyllä ihan semmoinen -03 mallinen, mutta varsinaiset valot joutuu aina kääntämään päälle kytkimestä.
                        On tietääkseni (?) niin että on olemassa kahdenlaista valokytkintä ja molempia on ihan Suomeen "virallisesti" tuoduissa, eli valokytkin mikä minulla on ei mahdollista "automaattisia ajovaloja".
                          Onkohan nyt 100 % varmasti vaihdettu lähivalojen polttimot ? Kun kaukovalojenkin polttimot on H7:t niin näinkin on voinut käydä että on epähuomiossa vaihdettu väärät polttimot.
                          Kumman luukun takaa polttimot vaihdoit, autoa keskemmällä olevan luukun takaa vai ulkoreunan puolen luukun takaa ?
                          Muistaakseni kaukovalojen luukut saa auki ja polttimot vaihdettua irrottamatta umpiota mutta lähivalopolttimojen vaihdossa umpio täytyy ottaa irti.
                            Jahas... Nyt taitaa olla dummy asialla. Voipi olla kyllä, että olen vaihtanut vaan kaukovalojen polttimot :D :D
                            Sieltä sisemmältä puolen vaihdoin eli onnistui ilman umpion irroitusta.... Nyt on hieman tyhmä olo...
                            Puolustukseksi sanon, että eka kertaa audin polttimoiden kimpussa insinööri asialla.
                              A4 B6, 2001 vasemmassa umpiossa toimii ainoastaan pitkät, parkki ja lyhyt on mykkänä. Tuossa nettilinkin kuvassa osa no. 9 on power supply control unit, joka syöttää sähköt ajovalompioille (osat 24 ja 25). Umpion sähköliitin on entisen omistajan toimesta irroitettu väkisin ja sen lukitusklipsi on rikki, jolloin liitin irtoaa pikkuhiljaa ajon aikana. Mietin että olisiko juuri tuo power supply control unit ottanut itseensä löysästä / pätkivästä liitoksesta? Voiko vika korjaantua vikakoodit nollaamalla? Missä ko. power supply control unit sijaitsee -01 mallin A4 B6:ssa?
                              https://aijaa.com/KccbFE
                              Viimeksi muokannut hifijussi; 9.4.2020, 12:59.
                                Jatkan vanhaan aiheeseen, kun talouden B6 -04 temppuilee siten, että muutaman minuutin ajon sisään oikea takaparkki ja oikea etuparkki sammuu itsestään. Ei ole selkeää säännöllisyyttä, että kumpi sammuu ensin, mutta molemmat pimenee jossain kohtaa.
                                Molempien umpioiden liittimet on kuivat, eikä näy hapettumaa. Polttimot on tiukasti paikallaan, pohjat putsasin ja väänsin takavalon pinnejä hieman ylemmäs mahdollisen väsymisen välttämiseksi, mutta ei ollut apua. Luonnollisesti polttimot on myös vaihdettu jo kertaalleen.
                                Hetken epäilin myös ajovalokytkintä, mutta testasin valoja kytkemällä vilkkuviiksen oikealle, ja irrotin ajovalokytkimen autosta. Valot palaa oikealla hetken aikaa, mutta sammuu jälleen.
                                Pitäisikö tässä vaiheessa alkaa epäilemään ohjainlaitetta, vai onko muita hyviä visioita aiheesta?
