Mistä viasta mahtaa ilmotella kun esp-merkkivalo syttyy kesken ajon päälle eikä poistu kojetaulusta nappia painamalla?
ESP merkkivalo syttyy kesken ajon
Vikakoodit kannattaa luetuttaa, mutta väittäisin, että jarruvalokytkin on rikki. Itsellä oli ihan samanlaiset oireet. Autokin on meillä moottoria myöten samanlainen. Ja muutaman kympin osan vaihdolla homma kuntoon
ESP valo ei syttynyt kahteen viikkoon ennen tätä päivää.
Vikakoodit luin ja tälläsen löysin:
[COLOR=#ff0000]01117[/COLOR] - [COLOR=#ff0000]Generator[/COLOR] [COLOR=#ff0000]Terminal[/COLOR] [COLOR=#ff0000]DF[/COLOR] [COLOR=#ff0000]Load[/COLOR] [COLOR=#ff0000]Signal
[/COLOR][COLOR=black]Onko mahdollista että tämä vika sytyttää ESP valon? vai pitäisikö tästä mahdollisesti syttyä laturin merkkivalo?
Pystynkö jotenkin tarkistamaan jännitteensäätimen toiminnan ja mistä päin sellanen mahtaisi löytyä?
[/COLOR]
Nyt on jännitteen säädin vaihdettu ja säätimestä oli selvästi hiilet loppunut. Uusi tilalle ja paketti kiinni. Koe ajolla kaikki näytti toimivan hyvin kunnes, käännyin pihaan ja kappas valo syttyi.
Laturia ei pahemmin syynäilty kun, vika näytti niin selvältä. Akun lataus jännite auton käydessä pyörii jossain 14,3v paikkeilla, täytyykö laurikin laittaa vaihtoon vai onko jotain parempi ehdotuksi?
En ole asiaa pahemmin tutkinut, kun vika "hävisi" vaihdon jälkeen (lukuun ottamatta noita paria kertaa mitkä vielä syttyi vaihdon jälkee) Nyt vkl ajelen vajaat 2000 km ja kas kummaa ekan 100 km aikana valo syttyi taas palamaan (perässä vedin raskasta kärryä joka hieman yli kuormattu vielä :D) pysähdyin ja käynnistin auton ja jatkoin matkaa runsaat 50 km kun taas syttyi, tässä kohtaa olin kärryn kohtaa määrän päässä ja jatkoin ilman kärryä. Tämän jälkeen valo syttyi noin 200- 300 km välein, en enää jaksanu loppu matkasta välittää valosta ja valo sammuin itsestään noin 10- 50km jälkeen kun taas syttyi jossain kohtaa.
Eli täytynee alkaa taas tarkastelemaan asiaa
ps. Ja samaa vikakoodia tarjoaa kuin aina ennenkin
Joo mulla kanssa syttyy siis tuo esp valo ja yleensä abs valo samaan aikaan vähän lähdön jälkeen tai sitten kun painaa kovasti ensimmäisen kerran jarrua.
Viat ovat:
00542 Needle Lift Sensor G80
00741 Brake Pedal Position Status Monitoring
Nämä viat eivät siis lähde edes nollaamalla pois.
Sitten on vielä:
00526 Brake Light Switch - Incorrect signal.
Tämän saa pois nollaamalla ja samalla häviävät esp ja abs valokin palamasata.
Mutta kuten alussa jo kerroin ne syttyvät uudestaan. Myös hehku valo alkaa palamaan ja palaa koko ajan (siis hehku vilkkuu).
Tolla neulalla nyt tuskin on mitään tekemistä tuon kanssa, mutta olisiko mitään ehdotuksia mitä tässä rupeis rassaamaan?
Kyllä se luultavasti on juurikin tuo anturi, joka siellä kiusaa. Ainakin vikakuvaus on hyvin tyypillinen.
Varaosanumeroa ei ole tähän hätään, mutta oikean saa kyllä merkkiliikkeestä auton tiedoilla. Maksaa varmaan muutaman kympin.
Lisäys: Olisikohan varaosanumero 1K2945511? Kannattaa joka tapauksessa varmistaa.
Alku peräiseen viestiini vastaten. Pari vuotta siinä kerkesi vierähtämään, ennen kuin vika saatiin paikallistettua ja korjattua. ESP valo syttyi viimisen puolitoista vuotta aina 9 minuutin kuluttua käynnistämisestä, kävi tyhjäkäyntiä taikka ajoi.
Uusein laturin melkopian jännitteen säätimen vaihdon jälkeen, joka ei myöskään auttanut asiaan (samaa vika koodia tuli laturin vaihdon jälkeekin). Joten jätin asian odottomaan, josko vika tulisi selvimmin esille johonkin tiettyyn osaan kohdistuen. ( ei innostanut suuresti nokka akseleiden ja vauhtipyörän vaihdon jälkeen sijottaa rahaa autoon)
Tänään kuitenkin kylästyin valon palamiseen aloin oikein tutkimaan ja purkamaan laturia ja laturin johtoja, kun vika koodin sinne puolelle vihjasi. Sieltä se vika myös löytyi
Laturiin tulee pieni kaksi johtoinen liitin kinni, näistä toinen johto oli hankautunut poikki noin 40cm päästä laturista. Jatko liitimellä johto yhtenäiseksi ja vikakoodit ja valohävisi.
