Ajovalosarjojen eroista (Coupé, typ89, -90)
  • Ajovalosarjojen eroista (Coupé, typ89, -90)
    Morjens kaikki!
    Olen yytsinyt tuhat haku-threadia löytämättä vastausta seuraavaan:
    Käykö vaiko eikö käy allekirjoittaneen Coupéen seuraavat ajovalot...
    Dectane Dayline - SWA05GXB
    FK AUTOMOTIVE DEVIL EYES - FKFSAI9007
    Etuvalot Devil Eyes- 1015385
    (näissä on mallimerkintänä S2/Coupe, joten oletan että toimivat)
    Jos joku voisi kertoa mitä hjeelvatan eroa noilla FK:n, Daylinen ja "määrittelemättömän" (villi veikkaus AutoTeilen tuote) 1015285:en välillä voisi olla, kun Daylinea ja FK:ta saa tilailtua huomattavasti huokeammin?
    Onko siellä arpapeliä kytkennöissä, merkittävää kokoeroa tai jotain muuta?
    Monen olen kuullut Coupeen ostaneen Devil/Angel Eye:t, muttei kukaan ikinä mainitse miltä puljulta.
    Edit: jos arvon moderaattori voisi siirtää tämän tuonne oikeaan ketjuun - iskin sitten uutta aihetta väärässä paikassa pähkäillessäni... Sorry.
    Viimeksi muokannut jabis; 13.6.2011, 17:11. Perustelu: Vikapaikkaan taisi osua...
    Siinä mielessä noissa ei eroja ole että kaikki ovat ihan saatanan rumia.
      Tämän lisäksi valokuviota ei käytännössä ole olemassa, eli noilla ei nää varsinkaan pitkillä yhtään mitään. Ei vakio valoillakaan, mut noilla vielä vähemmän.
        Tähän mennessä mitä olen katsellut vakkarisarjojen ulkomuotoa, olen ulkonäölliseltä kantilta täysin eri mieltä kanssanne. Ulkonäkö kun on makuasia, niin siitä on turha kiistellä (ja tavoitteena on saada aivan kokomusta lookki keulasta persiiseen).
        Tekniseltä kantilta taasen, noilla tämänhetkisillä ei näje juuri mitään, joten en usko että tilanne voi kovin dramaattisesti huonontua.
        Parempia(?)kin ratkaisuja saa ehdottaa, tässä on pari kk aikaa miettiä mitä tuolle kupeelle tekee.
        Pari vääjäämätöntä faktaa tilanteessa on:
        1) etu-umpiot pitää vaihtaa, kuin myös koiranluut, tai ei leimaa tarvi hakea
        2) Yrittäjän arjessa autolle pyhitettyä työstöaikaa on aika minimaalisesti
        3) tallia ei omasta takaa enää ole, niin ei DIY-meiningille ole paikkaa (esim. uudet normiumpiot, jotka maalaisi sisäpinnasta mustiksi, että saisi sitä tummaa lookia)
        Porkkis, sinulla kun näyttää (forumhakujeni tulosten perusteella) olevan paljonkin tietämystä, niin olisin odottanut ehkä asiapitoisempaa vastausta. Tosin asiaahan tuokin oli, mielipide-semmoista :)
        Viimeksi muokannut jabis; 13.6.2011, 18:09. Perustelu: Typoja perkele
          Paras ja halvin tapa saada alkuperäsiin näköä on ostaa uudet lasit, jos vaan umpoit ehjät? Ja tummaoptiikankin niistä saa helposti ja laillisesti. Maalaa vaan umpion pohjan mustaksi, tulee ihan jees näköinen.
            Oikealta puolelta näky olevan umpiossa halkeamia, pussattu ilmeisesti johonkin tolppaan ja vedetty vaan uus lasi paskaksi menneen tilalle - ja korjauskehotus tullu siitä sit (Lähivalo, vaurioitunut, korjauskehotus) notta otaksun että se tarkoittaa koko umpion vaihtamista... Vasemmalta taasen on lasi säröllä kiveniskusta, niin kuvio pildenpäreinä. Siinä myös selitys tämänhetkisille näköongelmille.
            Toi maalauskikka tosiaan olis sinällään helppo, ei vaan oo työpajaa jossa pakertaa. Ja kun toinen umpio mennee uusiks kuitenkin, niin väkisinkin tekee mieli ottaa se "helppo" reitti ja pistää kerralla semmoset, missä on se tyyli(all black) semmoinen mitä on haettu, ilman ylimääräistä askartelua.
            Myös alla olevat Angel Eyesit on harkinnassa, mutta aivan sama ongelma kuin alkuperäisessä kysymyksessänikin - noita on 4-5 eri toimittajien sarjaa, samannäköisiä, vaan eri spekseillä (80 B4 >91 yleisin) ja ei käsitystäkään mitä eroa niissä on, paitsi hinta joka heiluu 200 ja 400 euron välillä.
            Esmes:
            DECTANE
            vs
            Tuntematon Sotilas?
            Viimeksi muokannut jabis; 13.6.2011, 18:48. Perustelu: Pari linkkiä lissee
              En mene vannomaan, mutta luulen että nuo kaikki mallit vaatii maskillisen konepellin. Voin olla väärässäkin, ja todennäköisesti olenkin. Muuten kyl menee paikalleen.
                Hmmjaa - pitänee räiskiä otoksia ja tulla sitten jatkamaan kyselyä.
                Meikäläisen peli on about identtinen ylläolevan kanssa, eli maski nousee pellin mukana ylös.
                Tuo kuvassa oleva valomalli vaan tuppaa olemaan sen 100e kalliimpi, kuin dectanen vastaava *ei vaan ymmärrä*, noh nukutaan yön yli ja ihmetellään.
                  Itesehän suunnittelin aikanaa ihan samaa hommaa oman coupen kanssa..
                  Pieniä pikasia mittauksia suoritin vm.92 80'sen valoihi ja tuossa faceliftissä (maski konepellin jatkeena) on kapeemmat valot kun sitte näissä -91 ja vanhemmat jossa maski on eriksee.
                  Mutta jos sulla kerta on nuo facelift-keula ni siihe on vissii vaihettu se (?)
                  Luulis käyvän sillon...
                    Long time no forum (kesäloma) ja updatea tilanteeseen:
                    Ostin sitten orggis-umpion ja toiselle puolelle umpion lasin - ja yllätys yllätys: liian leveä a) lasi ja b) umpio tuon maskillisen pellin kanssa...
                    No selvisi sitten kertaheitolla mitä eroa niillä keskenään oli, eli homma meni inttitermein "Vihtori Matti, Urho Matti" :D
                    Eli seuraava haaste on, että mun pitää ostaa nimenomaan semmoset umpiot mitkä ei sovi tohon malliin á la original...
                    Ja joo Kone, mulla ei ole tämän Coupen tarkkaa historiaa, ja kyseessä Sedani 80 ja 100:sten jälkeen ensimmäinen Coupe. ETKA sentäs löytyy, ni pystyy noita orggis-osia metsästelemään, - ja joku PDF-korjausopas, joka kyllä puhuu justiinsakin kasikymppisistä ja aika vähän Coupesta -.-
                    EDIT: Jaa tota sit nyt tuohon kelpaavat H4+H1 Tarvikeumpiot on kivunnu hintaan 299,90/kpl - eli 600 €geä menisi keulaan että sais yhdenmukaiset öögat, koska ei saa pelkkiä laseja erikseen...
                    Viimeksi muokannut jabis; 26.7.2011, 17:54. Perustelu: Lisää fakki-infoa + typonkorjaus
                      Ja taas päivitystä: spottasin lasin sarjanumerosta että nuo ovat Cabrioon menevät mollukat.
                      Löytypä kerrankin ebaysta huokealla, niin saapi huokasta helpotuksesta ainakin leiman ajaksi.
                      http://coupe.pumppumedia.com/kuvat/kupee.jpg
                      Tossapa toi pirulainen ja alla sen orggismollukka nojallaan
                      http://coupe.pumppumedia.com/kuvat/kupee2.jpg
                      Kokoero vähintäänkin huomattava.
                      http://coupe.pumppumedia.com/kuvat/kupee3.jpg
                      Siinä grilli irveessä vielä ni näkyy koko keula...
                      Ja vika postaaminen pieni editti millaseksi tuo profiili muuttuisi angel eyeseillä
                      http://coupe.pumppumedia.com/kuvat/kupee4.jpg
                      Viimeksi muokannut jabis; 21.8.2011, 23:25. Perustelu: Kuvat muokattu linkkimuotoon
                        Updatea:
                        No nyt on uus lasi ja umpio ehjä, mutta eihän mun tuurilla se säröllä olleen lasin korvaava ollutkaan samaa merkkiä mitä luulin tilaavan, tuli Valeon sijaan Hellaa *naamapalmu* Luulisi kuitenkin menevän katsastuksesta läpi, ehjät kun ovat. Umpiot sai samalla rakkautta ja uudelleenkohdistukset. Illalla nähdään tuliko isokin parannus valokuvioon :)
                        Tämä taitanee mennä jo pikkuhiljaa projektiksi, seuraavana vuorossa koiranluiden vaihto, amistuning-härveleiden ja piuhoitusten poisto, valojen releytys ja sen jälkeen uuden puskurin ja audiovermeiden kimppuun... Siitä lisää sit projektien puolella, jahka tän tekemisen saa käyntiin :>
                          Moi,
                          käykö Audi coupe -89 etu ajovalo umpiot Audi 90 vm. -91 B4 koppasesta päikseen? näyttää samalta mutta mm. vilkku siinä sivussa missä itsellä parkki polttimo...
                          Kiitos jo etukäteen.
                            Moro,
                            Epäilen suuresti ettei mene ilman kovemman käden sovittelua ja kytkentäarvontaa.
                            Havainnollistavaa:
                            Tästä voit katsoa eron Coupen orggis-umpion lasin koossa vs. Cabrio B4:n Hella h4+h1:nen. Eroa oli joku sentti syvyydessä & koveruudessa ja nelisen senttiä lasin pituudessa.
                            Mulla kupeeseen rakennettu B4-keula, eli maski nousee konepellin mukana ylös, niin ei me orggikset ilman vuolemista.
                              http://tuningdesign.shop.wosbee.com/...itemcode=82146
                              tilasin tuommoiset, kun kolarissa toinen orkkis itseltä hajosi, toivottavasti sopii :)
                                Ilmottele ihmeessä kuin kävi, nää valoarpajaiset Coupein kans on aina yhtä ihmetyttäviä :)
                                  Joo, tänään tuli umpiot laitettua autoon, kyllähän ne kävi :) eli autona audi coupe 1989 2,2L 5 syl. ja nuo linkin mukaiset angels eyet KÄY HEITTÄMÄLLÄ, ainoa ero on vilkun paikka, joka on tuossa umpion reunassa ja itsellä puskurissa, mutta jätin umpiossa sen vilkun paikan tyhjäksi, ennen siinä oli itselläni parkkipolttimon paikka.
                                    Audi Coupe -90 b3 ajovalot
                                    Käykös jostain toisesta korista tämmöseen umpiot?Edes sinneppäin,omat valonsa on jo niin huonot että lumisella tiellä pimeellä vauhti on max 50-60.Siis ilman lumipöllyä...pitkät päällä voi ajaa kokoajan niin kukaan ei räpsi edes valojaan..ei edes poliisit :D
                                      Audi 90 b3 käy ja 90 ja coupe ja cabrio b4 käy myös mutta maski jää lyhyeksi koska b4:ssä maski on kiinni konepellissä ja on leveämpi.
                                      P.S. mulla vois olla yhdet ylimääräiset b4:n valot.
                                        Joku valmis kikka olemassa johdotukselle kun S2 on vaihdettu vakio rihlaumpiovalojen tilalle ”RS2” projektoriumpiot? Pitkillä palaa vain sisemmät valot. Saisi palaa projektoritkin samaan aikaan niin näkisi edes jotain.
                                          Saako näihin h4+h1 polttimoilla oleviin hellan umpioihin enää mistään laseja kohtuu hinnalla? Puol nettiä koluttu ja johonki 100€ hintaan löysin jostakin
                                            Valonvaihtaja viiksen liittimessä on muistaakseni paikka johdolle johon tulee "nelivalo" lähivalon sähkö aina kun ajovalot on päällä ja pitkät kytkeytyvät rinnalle. Siirrät lähivalojen johdon ko. paikkaan.
