Hainevä-mallinen antenni
  • Hainevä-mallinen antenni
    En löytänyt haulla vastausta kysymyksiini, joten tein uuden aiheen. Elikkäs, mistä saisi ostettua hai-evä mallista antennia autoon? kysyin tuolta audi centerin varaosa myyjiltä, niin sielä saa ostettua semmoisen aidon joka asennettaan ja kytketään vissiin johdoilla. Mutta haluisin siis semmoisen koristeen joka liimataan vaan paikolleen eikä kytketä mihinkään. Aika sekavasti selitin, mutta eiköhän jollekki auennu mitä hain. :)
    Ebay ja 'sharkfin antenna'. Perään sitten automallia ja merkkiä, oman maun mukaan.
      Koristeena noita löytyy jokaisen halpahallimarketin tuunausosastolta parilla eurolla.
        Niin oishan se hienompi jos autossa ois tommonen antenni, ainakin omasta mielestäni. mutta onko teidän mielestä kannattavaa laittaa tommonen korista antenni joka näyttää aidolta, koska ei viitti laittaa semmonen oikea joka maksaa about 200 e ja se viel asennataan ja yms.
          Ööö, tyhmä kysymys tietysti, mutta kysyn silti: miksi pitää pilata kauniin ja linjakkaan auton (A5) muoto laittamalla siihen kiinni jotain amistuningia?
            Alkuperäinen kirjoittaja rissaspena Näytä viesti
            Erittäin hyvin sanottu siellä takana.
              Jokaisella makunsa, mutta ehkä jättäsin A5 korissa moisen pois. No missä vaan jos ei ole oikea antenni, koristeet on turhia.
                Nuilla halppis hai-evä antenneilla ei tee yhtään mitään. Mulla ainakin radion kuuluvuus heikkeni huomattavasti ja johtoja irtosi jo pakkausta avatessa :) purin ja juotin kaikki kontaktit uudestaan nii sai jotenkuten toimii. Ehkä voisi jostain löytyä laadukkaampiakin hai evä antenneja.
                  Eikös hainevä oo Bemarin tavaramerkki..?
                    Samaa itsekkin mietin, tuli ekana mieleen että nyt on väärän merkkinen auto alla :)
                      Vois kai totakin jonkun asteiseks haineväks kutsua..? Ei sillä, että laittaisin tollasen, jos sille ei olis tarvetta..
                        eikös toi ole normi gepsi antenni ja radion antennit ole sitten ikkunassa?
                          Juuri näin.
                            Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                            Juuri näin.
                            Onko näin? Tietääkseni minulla ei ole mitään gepsiin liittyvää, mutta silti löytyy tuo hainevä?
                              Alkuperäinen kirjoittaja peeppa Näytä viesti
                              Sitten se on joku tarvikelelu. B7 korissa ei moista ole, ellei autossa ole gepsiä. Kaikki radioantennit löytyy laseista.
                                Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
                                Selvä. Pitää vähän tutkia. Auto haettu Saksasta puolivuotta sitten...
                                  Tuolla vähän tietoa antenneista.
                                  Omastakin löytyy tuo hainevä ja välillä tulee mittaristoon kellon viereen antennin kuva. Tiedä sitten mitä tuo merkkaa?? Soittimena mulla on Audi symphony2, eli ei mitään navia.
                                    Jenkkipojilla on noita satelliittiradioita niin antennitkin heittelee erilailla.
                                    Antennin kuva mittaristossa kertoo radiokellosta. Päivittää siis kelloa Saksasta. Oliskohan sittenkin niin, että esim. sakemanneissa toi aiheuttaa hainevä efektin...
                                      Mistäs saa tilattua tollaisen hainevä-mallisen antennin? Omasta mielestäni näyttää paremmalta antennin kanssa, eli otan sen ulkonäön takia.. Osaako joku sanoa mistä saa ihan samanlaisen kuin audia5SB:n hainevä-mallisen antenni? Ei tarvii olla original. Ja mielellään mustana maalattuna. Ja mieluiten tilaan sen täältä Suomesta.
