Cabrion -96 vasemman etuiskarin yläpää väljä.
  • Cabrion -96 vasemman etuiskarin yläpää väljä.
    Ilmeisesti joku muovikartio pitää vaihtaa iskarin yläpäästä? Pääseekö käsiksi yläkautta vai pitääkö purkaa enemmänkin? Alakautta jos meneen niin tarvitseeko jousipuristimia. Kiitos jälleen vastauksista
    Ei saa yläkautta, ei mahdu tulee läpi. Ota alakautta ja tarviit jousipuristimet ja erikoishylsyn jolla kiristetään se laakeri iskariin. Neljän hylsyn sarja maksaa vissiin kympin.
    Kannattaa vaihtaa molemmille puolille, ne on kuitenkin aika halvat osat ja kohtuu helppo vaihtaa.
      RS2.ssa on ihme, jos vuoden kestää nuo yläpäät. On ne niin alimitoitettu. Vakaajan pää irti, jousta pitää puristaa kasaan ja yläpää irti. Hyvin mahtuu tolppaa irroittamatta vaihtamaan laakerin. Pitää puristaa vaan tarpeeksi kasaan, jotta tulee sieltä välistä pois. Kevennä tunkilla alapallon alta jousitus tappiin, niin ei tarvii jousipuristimia juuri kiristellä ja löysäillä puristimen ollessa jousessa. Käyttää ns auton painoa hyväksi.
        Joo eiköhän se näillä neuvoilla mene, ilmestyn tänne sitten ihmettelemään jos tulee mutkia matkaan. Kiitos jälleen. Ensviikon aikana pitäis homma hoitaa pois alta.
