A6/S6 (/S4) takavalot
  • A6/S6 (/S4) takavalot
    Kovasti koitin etsiä, mutten aiheesta ketjua löytänyt. Elikkäs, onko A6 ja S6 (vm 92-97..tms) Avantin takavalot keskenään yhteensopivia? Eli voiko esim S6 takavalopaneelin nakata A6seen? Entä S4sen paneelin?
    Ja jos voi, mistähän näitä voisi yrittää metsästää muutakuin purkuautoista, joista ne menee ensimmäisenä..?
    Ja siis C4-korisista kyse.
      On yhteensopivia ja saa toistaiseksi vielä marmorilta, joten hirveästi ei kannata metsästää.
        Tuolta voi kaiketi vielä olla saatavissa:
        http://www.oldaudiparts.com/
          A6:een tietysti S6:n paneeli. Ei siinä isoa eroa ole, mutta peruutusvalot on koko paneelin kokoiset.
          Juuri S6:n paneelin A6:een ruuvasin taannoin kiinni ja ei siinä isompaa ongelmaa ollut kuin avantin sisustusosien irrottaminen. Irti ne aina saa, mutta pelotti lähteekö se luukun verhoilu aivan ehjänä irti.
            Alkuperäinen kirjoittaja matrikkel Näytä viesti
            Niinpä, mut uudella on uuden hinta.
              Minä tilasin oman ruotsin purkaamosta. En nyt tiedä oliko se halpa vai kallis mutta reilun satkun se tuli maksaan.
                Tarkennetaan sen verran, että S4:n paneeli menee satkuun ja S6:n kutoseen. Ristiin ei oikein sovi kun takaluukun avausmekanismi on erilainen.
                  Siittä selviää kahvaa vaihtamalla ;)
                  Itselläni oli satkussa S6:n keskipaneeli ja kahva, ihan omin pienin karvaisin kätösin vaihdettu. Vaihto oli iha irroita ja kiinnitä. Sedanissa sitten voi olla enempi eroa, korimallien välillä, niitä en ole tutkinut.
                    mulla pitäis olla omasta pirssistä vanha viä tallella jos kiinnostaa. oli jotain halkeami mutta ei muistaakseni mitää suurenpaa.
                      Alkuperäinen kirjoittaja mikki74 Näytä viesti
                      S4 vai S6? Kyllähän tuo kiinnostais jos hinta osuis kohdalleen.
