Päiväajovalot (dectane dayline)
    Onko jollain kokemusta noista led päivävalo umpioista esim. Dectane dayline...? tai vastaavista.
    Miten on toiminut ?
    Haulla löytyy jotain juttua, mutta sen verran nihkeästi, että aika vähän taitaa olla kokemuksia.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sea...archid=3990145
      Dayline sarja ei ole päivävalo, vaan ledit on parkit. D-lite sarjassa on oikeat päivävalot.
        Millätavalla nuo eroavat toisistaan ?
          Sitä en tiedä eroavatko muulla kuin umpion merkinnöillä (mitä Suomessa katsastajat ja poliisi toisinaan syynää). Olettaisin tosin, että D-Lite sarjassa ledit on huomattavasti kirkkaammat kuin daylinessa. Jälkimmäisissä ei mielestäni ole päivävaloiksi riittävästi tehoa (eli on parkit). Kuvissa D-lite sarjassa näkyy olevan joku ohjainboksi lisäksi.
            Joo kyselin kanssa tosta kyseisestä puljusta mistä myivät, pitäis mennä ihan kuulemma dayline katsastukseta läpi, tiedä sitten niistä..
            Kattelin kanssa tota D-lite sarjaa ja kyllä ne näyttääkin ihan eri valolta,mahtoikohan olla ihan xenon hyväksytytkin, harmi vaan ettei sitä tehdä näin vanhaan akutoseen...
            Tuli tuossa mieleen kun on ollut juttua että A6 saisi suoraan vakioumpioihin vedettyä E-hyväksytyn jälk.asennus xenon sarjan, kyseessä siis linssiumpio. Mahtaakos joku tietää asiasta enemmän.
              Akunperin oli tarkoitus kysellä myös noista ledeistä, onko niistä oikeasti johonkin..
                Vielä kun noista saisi xenoneina, niin voisi ehkä harkitakin.
                  Sanos muuta tai jos jostain saisi halvalla vaikka ihan a6 orkku xenon umpiot :)
                    Alkuperäinen kirjoittaja Matiask Näytä viesti
                    Kyllähän ne katsastuksesta dayline sarjalaiset menee. Mutta laitonta ajaa pelkästään ne päällä, kun ne on parkit. D-lite sarjassa pitäs olla ihan päivävalomerkinnät, joten saa ajella ilman ajovaloja.
                      Jep.
                      Onko sulla tietoa mikä tuo merkintä on kun tuo dectanen D-Lite sarjasta ei löydy oikeen näin vanhaan A6 umpioita?
                        Tsau. Ostin noi dectanen ledi lyhdyt rakentelukohteeseeni mutta tuli sellanen ropleema ,että omat valoni on xenonit ja dectanet on halogeenit. Katastuksesta ei varmaan ei ikinä menis läpi mutta tietääkö joku pystyykö halogeenit asentamaan xenonien paikalle, eli onko niissä samanlaiset kiinnikkeet.?
                          Umpiot kyllä käy, mutta liittimet eivät ole valoissa samanlaiset. En kyllä ymmärrä miksi joku haluaisi vaihtaa alkuperäiset xenonit halogeeneihin, mutta kukin kai tyylillään.
                            Asentelin A3:seeni nämä daylinet:
                            Luulin niiden olevan päivävalot, mutta eivät siis ilmeisesti ole. Päällä ollessaan kyllä loistavat kirkkaamin kun varsinaiset ajovalot. Olen perkästään ledit päällä ajellu niin katsastukseen, kun poliisiakin vastaan ja vielä ei ole sanomista tullu. Tosin jotkut vastaantulijat joskus valoja vilkuttavat, ehkä vaikuttaa katsomiskorkeus noiden kirkkauteen. Ite ajovalot noissa on semmoset projektorityyliset, eli on vaan yksi h7 ja lyhkäsillä leikkaa valokuviosta puolet pois. En tiiä häviääkö valotehossa orkkiksille, varmaan vähän, mutta ei ole itseäni haitannu.
                            Mut jos noi on parkit, ni sithän vois huoletta asentaa keulaan vielä noi:
                            Olis kunnolla lediä keulassa :D
                              Ei nuo Daylinet ole päivävaloja nähneet. Kovin onnettomat, ellei ole mitään muutosta tapahtunut. Sellaset pikkulilluttimet parkeiksi kutsuttanee. Dectanella on D-lite sarjan valot missä sitten oikeasti päivävalot.
                                Mahtaakohan noita dectanen lyhtyjä pystyä tuunaamaan xenoneiksi ,että sopisi auton orkkis xenon järjestelmään. Ja mahtaiskohan olla mahoton homma tehä?
                                  Jättäisin tekemättä. Tulee vain paha mieli.
