Tarvikejarrulevyt, toimiiko? A6 4F
  • Tarvikejarrulevyt, toimiiko? A6 4F
    Moi,
    Jarruremontti olisi kohta edessä eteen. Mutta toimiiko/kannattaako edes miettiä tarvike levyjen/palojen hankinta? Heittäkää kokemuksianne ja kiitokset etukäteen.
    3B passatin vastaavista osista kokemusta että oikein hyvin toimii. Tarvikepalat saattaa kyllä vinkua uutuuttaan (riippuu kaiketi merkistäkin), mutta pidon puolesta ei pahaa sanottavaa.
      Niin, se riippuu että mitä merkkiä sinne laittaa.
        Mikä merkki olisi todennäköisesti OK? Onko esim suositusta mistä varaosaliikkeestä kannattaisi osia hankkia?
          TRW, Lucas ja Zimmermann ovat toimineet ainakin omassa käytössä ihan hyvin. Harraste-ysikympin takalevyjen merkkiä en edes muista mutta hyvinpä nekin on siellä pyörineet.
            OK kiitos vastauksesta. Täytynee kysellä hieman korjaamoiden hintoja/osien merkkejä ja päättää sitte mille pajalle autoni vien. Ja jos tarvike ei toimi niin sitten maksetaan oppirahat ja tulevaisuudessa kokeillaan orkkiksia jarruosia.
              Jos tahtoo varmanpäälle, niin orkkispalat ja tarvikelevy, silloin on vaikea mennä pieleen. Zimmermania ja ferodoa on omissa autoissa ollut, eikä pahaa sanottavaa. Halvemmista "merkittömistä" jarupaloista on todella vinkuvia kokemuksia....
                Itse tilasin Ebay.de.stä ATE.n jarruosat omaan autooni. Olivat vielä isommat ns. 17" jarrut, hinta duunipaikalle toimitettuna kaikille osille(levyt ja palat) oli about 450€. Jarrulevyt ovat jotenkin pinnoitettu korroosiota vastaan, eli ei puhdistusta asennuksen jälkeen vaan baanalle jarruttelemaan niin pinnoitus lähtee vain palojen kohdilta pois. Näyttää myös hyvältä :D. nimim. Metsässä asensi osat autooni ammattitaidolla ja asevelihinnalla ;D
                  Saksan ebaysta tilatut ATE:n levyt ja palat minäkin vaihdoin eikä ollut mitään rakettitiedettä, eli hyvin helppo tehdä itsekin. VCDS tarvitaan käsijarrun avausta varten.
                    Pagid ja Roadhouse jarrupalat myös varteen otettavia vaihtoehtoja. Jarrulevyistä Brembo, Zimmermann ja Fremax.
                    Nyt on ihan kysyttävä, että mitkä ihmeen 17" jarrut?
                      Alkuperäinen kirjoittaja Audi Näytä viesti
                      Pagid ja Roadhouse jarrupalat myös varteen otettavia vaihtoehtoja. Jarrulevyistä Brembo, Zimmermann ja Fremax. Nyt on ihan kysyttävä, että mitkä ihmeen 17" jarrut?
                      Siis etujarrulevyjen koko 347x30x59.5 ja koodit Audi A6 (4F) 1ZL,1LH . Takajarrut 1KW 330x22.
                        Sen enempätä jankkaamatta, mutta millähän logiikalla audi on nimenny nuo jarrut 17". Sitä en vieläkään ymmärrä että mistä tuo 17" tulee? Kun etulevyn halkaisija on 347mm.
                          Tulisko se siitä että 17" on minimi vannekoko ko. jarrujen kanssa?
                            Siitäpä juurikin. Omassa samat.
