A6 1999 2.7T ja 245/45 17" ongelma
  • A6 1999 2.7T ja 245/45 17" ongelma
    Menin sitten ostamaan 17" vanteet ja ihme kyllä onnistuin ostamamaan vastaavan koon renkaatkin tuohon Audiini, eli siinä asiassa ei menty metsään ;).
    Vanteiden piti sopia juuri kyseiseen malliin, kuten renkaidenkin. Ensin yritin kyllä ostaa 225 leveitä kumeja, mutta Pirellit tulivat niin mukavasti vastaan, että päädyin näihin 245:iin.
    No mitens kävikään. Vanteiden ET oli väärä ja edessä ottavat jarrusatulaan kiinni, tästähän selviäisi spaceria käyttäen. 10mm näyttäisi riittävän, mutta näyttää muutenkin aikas ahtaalta etenkin etupäässä noilla renkailla. Eli vähän jäi mietityttämään, että irtoaakohan lokakaaret ekassa mutkassa tai montussa jos nuo alle kiskaisen.
    Onkos kenelläkään kokemusta ko. rengaskoosta vastaavanlaisessa Audissa, siis ilman että lokakaaria levennellään?
    Ovatko spacerit nykyään laillisia?
    Nopealle vastaajalle erityisen iso kiitos, auto kun jäi huilimaan maksulliselle pajalle ;).
    Ei tuo leveys varmaan ole ongelma, varsinkin jos vanteiden offset on niin pielessä että ottaa sisäpuolelta kiinni. Renkaan halkaisija onkin sitten toinen juttu. Onkohan noissa 205/55R16 alkuperäiskoko jolloin 225/45R17 olisi oikea koko isommalla vanteella. Tuo 245/45R17 on pari senttiä suurempi halkaisijaltaan jolloin voipi tulla lokarit vastaan. Mittarivirhe ainakin muuttuu välitysten myötä josko sillä pitää jotain merkitystä.
      Virallinen rengaskoko autossani on 215/55R16. Eli vähän tulee apuja halkaisijan suhteen.
      Käytin tuota nettissä olevaa laskuria, niin ei tarvinnut päätään vaivata piinarvoilla. Laskuri kertoi näin halkaisija 642,9mm vakiokoolla ja 652,3mm näillä uusilla kumeilla.
      Viimeksi muokannut Wilderness; 9.5.2011, 19:33.
        Mulla lukee A6 2.7T:ssä (-01) rekisteriotteessa rengaskokoina 205/55/16 tai 215/55/16 ja vaihtoehtoisena kokona 235/40/18.
        Eli ainakaan noista tuo 245/45/17 ei kovin kaukana ole halkaisijan suhteen. Vanteen mallistahan se kanssa paljon riippuu, ottaako satuloihin.
        Paljon muuten se ET niissä vanteissasi on?
          ET oli muistaakseni sen 45, nyt en tosin pääse tarkistamaan asiaa. Katselin tosiaan, että 10mm levityksellä homma olisi hallussa, mutta sitten alkoi tosiaan huolettamaan, että ottaako kumit lokariin kiinni töyssyissä tai mutkissa, kun tulevat niin paljon ulos päin. Tosin jos tuo halkaisija ei enempää muutu, niin liekö turhaa tuo pelkoni?
            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=33331 Lue läpi ja kysy tuolla, jos jää vielä kysyttävää.
