a4 -03 avant takajouset
  • a4 -03 avant takajouset
    miten takajouset saadaan irti ,iskarin irroituksen jälkeen tukivarsi
    ei laskeudu ollenkaan alas päin niinkuin oletin tapahtuvan
    piteleekö vakaaja vai mikä siinä kivistää???????
    Jousipuristimilla jousi kasaan...
    Terveisin
    Eilen ko. toimenpiteen tehnyt ja ei ollut kovin hääviä hommaa, kun on turhan isokokoiset puristimet.
      sepä se kun ei oikein saa puristettua tarpeeksi ,varmaan väärän malliset
      puristimet käytössä tai jotain mutta luulis ton tukivarren enempi kääntyvän
      alas
        Yksi vinkki (mitä en itse tarvinut) on, että ruuvailee sen perän apurungon (vai mikä onkaan nimeltään) pultit löysälle. Pitäisi koko perän pudota jonkun sentin alaspäin ja homman helpottua aikalailla. Jos en aivan väärin muista, niin on kahdella pultilla per puoli kiinni. Google kertonee tarkemmin.
        edit: tuolla on puolessa välissä sivua ohjetta ja kuvaa http://www.a4mods.com/index.php?page...coilovers.html
        "To drop the sub frame you have to locate the four large bolts under the car (two on each side). The bolts look like this
        To drop the sub frame you will only need to adjust the 2 bolts on the side you are working on"
          no niin eipä välttämättä tarvii apurunkoo pudottaa ,sehän rupes onnistuu
          kun irroitti sen epäkesko pultin kiitokset vinkeistä.
