Lommo takalokasuojassa B6
  • Lommo takalokasuojassa B6
    A4 B6 Avanttiin on tullut pieni parkkipaikkalommo vasempaan takalokasuojaan noin 15 cm takalampusta eteenpäin kyljen pokkauksen kohdalle (samalla tasalla kuin takalampun yläreuna).
    Aiemman vastaavan pikkulommon takaovesta ammattimies oikaisi ujuttamalla oikaisurautansa oven johtojen läpiviennin kautta. Ajattelin, että onnistuisiko sama temppu tässä tapauksessa takavalon johtojen läpiviennistä?
    Irroitin vasemman takavalon ja läpiviennin suojakumin, mutta en päässyt täyteen varmuuteen, että pääseekö sieltä lommoon käsiksi. Läpiviennin kautta näkyi kyllä kylkipeltiä, jossa on osittain kiinni eriste-/vaimennusmattoa. Osaisiko joku siis sanoa, että onko tuo matolla vuorattu pelti juurikin tuo ulommainen pelti, vai onko se vain jokin "välipelti"?
    Toisena vaihtoehtona on tietysti tavaratilan verhoilujen purkaminen, mutta se on luultavasti huomattavasti työläämpi vaihtoehto.
    Kyllä se on ihan kylkipelti mikä näkyy jos siinä eristettä on, ei siinä ole välipeltiä ollenkaan muutenkuin runkorakenteina ja niissä ei ole kuin maali päällä.
      Avantista ei niin tietoa, mutta ainakin sedanissa melko helppo purkaa kontin verhoilut.
        Kuin myös avantissa.
          Kiitoksia vastauksista ja vinkeistä.
          A4mods.com:sta löysinkin ohjeet sedanin verhoilun purkamiseen, mutta avantissa ei taida mennä ihan samalla tavalla, eikä netistä tunnu löytyvän ohjeita avantin osalta. Olisiko siis antaa vielä vinkkejä, että missä järjestyksessä purkaminen tulisi suorittaa? Verhoilun sivupaneeli on varmaankin kiinni ruuveilla ja klipseillä?
            Foorumiltakin löytyy muutamasta viestiketjusta ohjeet purkuun, jossa on koukkuja asenneltu.
            Tässä on esim. ihan kuvilla varustettu (tosin B7, mutta pitkälti sama).
              Alkuperäinen kirjoittaja jta Näytä viesti
              Kiitoksia paljon linkistä! :)
              On se nyt kumma, koitin haulla etsiä vaikka millä hakusanoilla, mutta ei löytynyt kyseistä threadia...
                Ohjeiden avulla onnistui paneelin purkaminen suht helposti, kiitos! :)
                Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                Näytti menevän niin, että kylkipelti oli "pinnassa" kyljen alaosan osalta. Yläosan edessä oli kuitenkin vielä välipelti, jonka alareunan alta pääsee käsiksi ainakin osittain tuohon varsinaiseen kylkipeltiin.
