A4 B7 Dectane D-lite ajovalot led päivävaloin
  • A4 B7 Dectane D-lite ajovalot led päivävaloin
    onko kellään kokemuksia Dectanen tuotteiden laadusta taikka näistä missä e-hyväksytyt led-päiväajovalot ? millaiset lyhyet ja pitkät ovat verrattuna vakio halogeeneihin, onko niin että ovat aina vakioita huonommat ? kiitokset neuvoista !
    Moi. Kokemusta löytyy vain 3B Passatin D-lite valoista. Umpiot tuntuvat ihan laadukkailta, varsinkin jos vertaa entisiin FK:n umpioihin. En tiedä vaikuttaako umpioideni musta väri, mutta lyhyet ovat huonot, pitkät aika hyvät. Päivävaloista ei löydy pahaa sanottavaa, ovat kirkkaat, kivannäköiset ja toimivat kuten kuuluu.
      kiitokset kokemuksista :) onko asennus todella niin helppo kuten mainostavat "plug and play" ? ja korkeussäätö ja päivävalojen vaihtuminen lyhyille hämärässä toimii kuten vakio halogeeneissa ?
        Asennuksessa ainakin Passatissa olisi puskuria pitänyt irrottaa, mutta sai paikalleen ilmankin kun vähän jaksoi taistella. DRL-ohjausboksille pitää ottaa akulta virta, mutta sekin on helppo homma mukana tulevien piuhojen avulla. Päiväledit tosiaan himmenevät valojen "taustalle", kun kääntää parkit tai valot päälle. Korkeudensäätökin toimii kuten ennenkin.
