A4q B5 alustasarja ja peräpään kolina
  • A4q B5 alustasarja ja peräpään kolina
    Tuli viikko sitten nakattua eibach pro street-s setti Audiin alle. Pari päivää oli hyvä ja nyt kumpikin puoli takana kolisee kun renkaat ajaa hiukankin terävimpiin kuoppiin/kantteihin. Tarkemmin sanottuna ei kolahda vaan kuulostaa siltä että jokin olisi todella löysällä, tavallaan kumea helähdys....
    Molemmat puolet kolisee eli selvästi kuulee aina kummalta puolelta ääni kuuluu.
    Kaikki pultit/mutterit tarkistelin jälkikäteen ja kaikki on kireellä.
    Voisko takaiskarin yläpää olla löysä läpivientipulttiin? iskareita koitin heilutella ja ei käsin ainakaan mitään tunnu.
    Nyt olis hyvät neuvot tarpeen....
    Voi se pultti olla väljä, mutta kunnon kiristyksellä senkään ei pitäisi ääntää. Jos yläpäät jää löysälle niin siitä kyllä ääni pääsee. Varsinkin jos sinne koloon on "tarpeeksi" vaseliinia laittanut niin ei kiri tappiin saakka.
      Ylätukivarsien sisemmät puslat tiensä päässä.
        Eli ns. "wishbone"n kiinnikkeet? Pitkä pultti ja 2 puslaa.
          Saitko Temu kolinan kuriin?
          Itsellä aivan vastaavaa vaivaa, tosin vain oikealla puolella toistaiseksi. Kolina ilmaantui Spaxin saapuessa paikalle...
            Eipä ole vika vielä löytynyt. Iskarin yläpään pultit kiristelin kunnon varrella että varmaan ovat piukassa mutta apua ei siitäkään ollut. Ovat joko siis todella löysät tai sit tuossa "wishbonessa" väljyyttä mitä siinä ei kyllä ole saatu nosturilla näkymään.
              Vahvasti vaikuttaa, että tosiaan ylätuen sisäpäät siellä paukkuu. Tilailin uudet puslat, katsotaan miten käy.
                Ilmoitele jos vaihto auttaa. Laitan sitten itekkin hilut tilaukseen.
                  Vähän samoja ongelmia. Kuuntelin jo vakio alustalla että kolahtelee. Alustasarjan vaihdon yhteydessä katoin yläpään sisemmät puslat->särki->ehjäsin. Vähän aikaa oli kohtuullisen hiljaa, mutta nytten oikee nurkka kolahtaa kovasti terävemmissä töyssyissä. Äsken kattelin läpite paikkoja rekkarilla väännellen. Ainakin etummainen alatukivarren sisäpään pusla oli entisen näköinen ja ihan väljä. Pitää tilailla Tepolta repullinen puslia ja pulttia ja muuta himmeliä. Yläpään puslat ilmeisesti ihan "tyyppivika", onko muita paikkoja jotka kuluu enemmän?
                  Edit: Näyttää olevan kaksiosainen tuo pusla. Tuleeko "yhdessä puslassa" nuo molemmat puoliskot vai?
