Pihka/muu kova mönjä puista ei lähde kirveelläkään
    Milläköhän tuollaisen pihkalta näyttävän aineen saa pois maalipinnasta? Itselläni on takaluukkuun moista tippunut yläpuolelta olevasta puusta, ja se ei sitten lähde millään pois. Useimmat sanoneet että se kuivuu ja tippuu pois. Noh auto on musta ja aina seisoo auringossa ja tässä on yli kuukauden päivät reippaasti ollut se sama mönjä siellä takana. Eikä ole kulunut mihinkään.
    Ei lähtenyt kun pesin silloin kun asian huomasin, eikä tuota raaputtaakaan viitsi, lähtee kuitenkin maalitkin pois. Eikä se tunnu paistuvankaan pois, vaikka pinta on kyllä aika kuuma auringossa seistessään ;). Alla on paksu vahakerros, jonka läpi se ei toivottavasti ole sentään syöpynyt.
    Mutta millä sen saa pois? Näyttää aika ikävältä sellainen vaaleahko mönjä puhtaassa mustassa autossa.
    Omasta putsailin Auto Glymin Tar removerilla tuollaisia jälkiä. Ei pitäisi ainakaan maalipintaa vahingoittaa... Pikkuisen sai kyllä hinkata silti :(
      Varmaan kaikki jätökset pitäisi puhdistaa auton pinnalta mahdollisimman pian pois. Veljelläni oli -80 -luvulla punainen ruotsalaismerkki, jonka konepellille kalkkuna teki tarpeensa. Jätös oli paikoillaan pari tuntia. Pintaan jäi harmaa läiskä, jota ei edes myllytyksellä saatu pois vaan konepelti piti maalata.
        jokin tehokas rasvanpoisto aine käy siihen hyvin.
        esim 3M citrus cleaner, tai rajuimmasta päästä tinneri.
        kannattaa vahata pinta heti käsittelyn jälkeen,mielummin antaa jollekin fiksarille kympin että myllyttää sen takaluukun ja vedät sitten itse siihen vahat päälle.
          Kuuma vesi ja raaka lasol pitäisi olla kova sana pihkan poistamisessa.
            Autoglymin Tar Removerilla olen itse noita pihka/pikijälkiä putsannut. Jos ei sillä kokonaan lähde niin kokeile lopuksi ClayBaria, aikas veikeää "ainetta".
              Pihka lähtee rasvalla. Ruokaöljykäsittely on halvempi keino kuin erikseen ostaa joku kallis aine.
                Pihka liukenee tärpättiin aika hyvin, mutta sen _ei_pitäisi_ liuottaa maalipintaa. Tärpätti ja tinneri ei sitten ole samaa ainetta. Ongelmana siinä on vaan se, että aineen pitäisi antaa vaikuttaa jonkin ajan, mutta tärpätti juoksevana nesteenä ei tahdo pysyä kovin hyvin pihkapaikan päällä. Jos pihka on vielä tuoretta eli ei ole ehtinyt kovettua, niin todennäköisesti se lähtee tärpättiin kastellulla rätillä hinkkaamalla suht. kivuttomasti.
                Jos mikään muu ei auta, niin varovasti lämmittää pihkapaikkaa kuumailmapuhaltimella/hiustenkuivaajalla ja sitten vaan hinkkaamaan puhdistavalla vahalla.
                Yksi kaveri on suositellut margariinia erilaisten asioiden poistoon. Toimii kuulemma hyvin tarrojen liimapintoihin yms. Itse en kokeillut, mutta saattaa olla ihan toimiva konsti. Margariinia pihkan päälle ja antaa vaikuttaa riittävän pitkän ajan (varmaan joitakin tunteja) ja hinkkaa tahran pois rätillä.
                  " mutta tärpätti juoksevana nesteenä ei tahdo pysyä kovin hyvin pihkapaikan päällä."
                  Tähän ongelmaan on helppo "Pirkkaniksi" :
                  Tuon läiskän ympärille voi tehdä esim. sinitarrasta renkaan joka toimii ikäänkuin astiana pesuaineelle tai liuottimelle.
                    Eikös tärpätti liuota öljypohjaista sinitarraakin 8)
                      -Joku joskus kehui liotelleensa pihkaa etikalla. On kuulemma tunnettu konsti.
                        Tärpätti on oikein soiva tuote. Liuottamiseen käy hienosti tärpättiin eli lakkabensiiniin dipattu rätti joka jätetään "tupakan ajaksi" puhdistettavalle pinnalle makaamaan. Ei vahingoita auton maalipintaa. (kunhan pitää tupakan riittävän kaukana tulen arasta tärpätistä) Tärkeä huomio: pinta ei saa olla kuuma!
                        AG:n Tar Remover myös erinomainen aine ko.tarkoitukseen, poistaa hienosti asfalttipikiroiskeet helmoista ja puree myös jarrupölyyn.
                        Ammattilaisen resepti vanteiden jarrupölysuojaukseen: AG:n Plastic&Vinyl Care laimennettuna vedellä 50% suihkutetaan kevyesti vasta pestyihin märkiin vanteisiin ja annetaan kuivua. Jättää satiinin hohtoisen pinnan ja liukenee seuraavassa pesussa. Voi jättää hammasharjan alkuperäiseen käyttöönsä.
                          Ei auttanut rasva, mutta tuo lasinpesuneste kyllä irroitti pikkuhiljaa kun pariin kertaan sitä siinä liuotti. Aivan pieni jälki näköjään on vielä kun pesin auton, huomaa aurinkoa vasten, mutta täytynee ottaa pois kun ensikerran vahaa auton.
