Stance, stretch, poke yms renkaan venyttely ja vannegoatse
  • Piti itsekin käydä kesävanteita sovittelemassa alle.
    Ekassa kuvassa alla RH ZW1:t 9x17 ET31 ja 10x17 ET41.
    Ei kyllä nuo 17" ainakaan tuollasilla venyrenkailla ole hyvän näköset noin isossa korissa jossei aivan linttaan laita autoa :D
    Toisissa kuvissa alla 19x9 ET35 OEM RS:t, näillä onkin jo näköä ihan eri lailla :)
    Taitaa RS:t päätyä alle kun on kelit siinä mallissa :D
      Minkä kokoiset renkaat oli Rh:n vanteissa päällä?
      • Edessä 205/40 ja takana 245/35
        Viimeksi muokannut Hookoo; 3.3.2013, 01:20.
          Komppaan. 91XL vastaa 94 indeksiä ja 235/35R19 on kokolailla yleisin koko 19" joukossa joten riittänee vaihtoehtojakin.
          Aika kunnianhimoinen suunnitelma. Omassa on takana 10x18" ET28 265/35R18 ja sopii pistämällä mutta liikaa ei jää tilaa, eipä kai tarvikaan. Edessä 8.5x18" ET35 235/40R18. Ensi kesäksi 15mm spacereilla eli ET20 on tolla leveydellä pop.
          Olin ajatellut Falkenin FK452 kumeja. Falkenin sivuilla on datalehti 235 renkaista.
          www.falkentyres.co.uk/falken-fk452/235-35zr19-91y-xl-fk452/
          Tuolla lukee "Load Rating: 91 (upto 615kg)", vaikka on XL rengas kyseessä. Voisko renkaan kyljessä silti lukea eri max. load? Pystyiskö joku kyseiset renkaat omaava tarkastaa tämän?
          Yks vaihtoehto ois laittaa samat renkaat eteen ja taakse, mutta tulee kyllä melko erikoisen näkönen jos on esim. 255/35R19 venytettynä takana ja pullana edessä. Hieman kuitenkin hirvittää 285/30 sopivuus taakse.
            Itsellä tuollaset falken 452 kumit 235/35/r19 ja kyllä niissä lukee max load 615kg
            • Alkuperäinen kirjoittaja tapza_s Näytä viesti
              Kiitti tiedosta!
              • Olin ajatellut Falkenin FK452 kumeja.
                Mistä meinaat ko. renkaat hommata? Itsellä ois tarve yhdelle 225/35-19" FK452 -kumille, mut eipä saa 452:sta enää, vaan ovat pistäneet uuden mallin markkinoille (eri pintakuviolla), joka on nimeltään FK453.
                • Alkuperäinen kirjoittaja albanzo Näytä viesti
                  Camskill noita näyttäisi vielä myyvän. Esim. 275/30 tuli juuri varastoon. Mistä lie niitä ilmestyy.
                    Mikä on pienin rengas, jonka saa menemään leimasta läpi 9" leveellä vanteella? Mikä alkaa taas olemaan pienin rengas mikä siihen venyy vielä jotenkin? Itse ajatellu 205/40(/45) tai 195/40(/45). Mitenköhän noi mahtaa venyä? Jos eteen tulee 8" vanne niin mikä rengas sille kannattaisi venyttää, jotta näyttäisi tasapainoiselta perän kanssa kun perässä olisi tuo 9" leveä vanne ja joku edellä mainituista rengas kokoista.
                    • 185 tai 175
                        Tuntuu, että menee jo toisaalta sillon liian pieneksi rengaskoko, eikä 185-175/40 16" saa ilmeisesti kovin helposti edes. Mitenköhän katsastusmies reagoi jos menee katsastukseen 16x9 vanteilla jossa on päällä 205/40 rengas?
                          Konttoreilla on STRO kirjat joista näkee sallitut soveltuvuudet. Sieltähän se kannattaa kysyä, tai siten rengasliikkeestä joista löytyy samat aapiset. Kantavuuden voi tarkistaa itsekin, se nyt kutoskoneisen Golffin kanssa varmaan ensimmäisenä tulee noin pienellä renkaalla vastaan.
                          • onko kokemuksia et kuinka hyvin venyy Contin (esim. contisportcontact 5p) tai Dunlopin (vaikka sportmaxx gt)...? mitä oon tota Contin kumia irrallisena hyllyssä nähny, ni ainakin sen perusteella voisin kuvitella venyvän hyvinkin. hakusessa hieman laadukkaampi hyvin venyvä kumi ton ainaisen Falkenin tilalle, 225/35-19" -kokoluokassa.
                              Contit venyy nätisti. Kiva pyöreä olka. Ne on vaan ihan rutosti leveemmät kuin falkenit... 225/40 tais olla tyyliin 1.5 cm leveämpi kulutuspinta. Jos irrallisia falkeneja samassa kiskassa niin kannattaa verrata.
                              Dunlopeja en oo kuin pikkuisina ja korkee profiilisina nähnyt venyinä. Ihan sairaita niillä on kyllä tehty...
                                Kummat laittasin päälle 10" ja 9.5" 225/40 vai 215/40. Kapeemmat ois tuoreet vähä ajetut ja toiset on vanahat ku taivas mutta pintaa kyllä on ku ovat ku ei tunnu kuluvan millää :D
                                  laita 225/40 toi 215/40 on niin tyhmännäköinen kumi...
                                  tosiaalta "vanha kuin taivas" ei kuulosta kovin hyvältä...
                                    Näin minäkin ajattelin. Toinen vaihtoehto on yrittää päästä molemmista sarjoista eroon ja ostaa sitte tilalle 225/35 sarja
                                    • Stance, stretch, poke yms renkaan venyttely ja vannegoatse
                                      Valitsin renkaiksi lopulta Michelin Pilot Supersportit. Aika leveät noi renkaat on, kuten vähän foorumeilta lueskelinkin. Kuvassa siis 275/30R19 11" leveellä vanteella. Venyä ei juuri nimeksikään, mutta ihan ok näkönen mielestäni.
                                      Navan keskiöstä kaareen 33,5 cm.
                                      Ai että mahtuko? ;)
                                        Kuutti, sovituskuva olis kiva ;)
                                          Siinä. ET noin 30.
                                            Vielä pari kuvaa.
                                              Nom nom tuo viimeinen kuva!
                                              • Just sopiva veny mun mielestä:)
                                                • Aika härski :)
                                                  Vähän jos pystys vielä ruuvaamaan alaspäin...
                                                  • Siinä on alla 285/30-20 rengas, vanne 11x20 et35. Takana siis.
                                                    Edessä 245/35-20, vanne 9,5x20 et30.
                                                    Alusta vielä talvikorkeudessa.
                                                    • Oma yritys aiheen tiimoilta, madallus siis vielä vaiheessa kun ei ollut asentajalla jousipuristimia..
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja skuutti Näytä viesti
                                                        Vielä pari kuvaa.
                                                        [ATTACH]21287[/ATTACH]
                                                        [ATTACH]21288[/ATTACH]
                                                        Tämän tyylinen veny olisi itselläkin mielessä, vaan minkä kokoinen/ merkkinen kumi 7" vanteelle?
                                                        Entä 8"
                                                        Vanteen koko 15"
                                                        • Täällä pääosin isompia venytyksiä mutta vähän osviittaa. http://www.nopokemonshit.com/gallery...ia-cat_c13.htm On tuo yks 15" lähellä missä on 185 levee 7.5" vanteella.
                                                            Raadilta mielipidettä. 4F:n alle kesärenkaat 8,5x19 vanteille, ja "paras" koko ulkonäön kannalta? Onko 235/35 liian matala? Entäs 225/40? Kantavuushan näissä on himppu ala kanttiin, mutta ei tarvii leimalla käydä kesäkelissä niin ei sen puolesta ongelmaa.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Razzel Näytä viesti
                                                              Mitkä vanteet ja millä spekseillä? Hyvä tulee kunhan saat madallettua..
